Страница 1008 из 1201 Первая ... 998100610071008100910101018 ... Последняя
Показано с 20,141 по 20,160 из 24008
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20141
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Может проще сделать другой УЗ?
  3. #20142
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Подскажите пожалуйста, как в Олимпе 005 увеличить при воспроизведении НЧ на 63 гц. на 2 дб. только на меньшей скорости?
  4. #20143
    Киров
    ValeriyV, электронно никак - одна постоянная времени... если усердия море можно попробовать "змейкой" поиграться, но сам никогда таким не страдал)), тем более на меньшей скорости, которая по сути является дополнительной.
    Вильмовцы, вроде бы, предлагали ставить ГВ несимметрично по углу охвата - больший на сбегающем крае (кстати, ГЗ наоборот)
  5. #20144
    У меня переделан на скорости 19/38, по этому 19 не такая уж и дополнительная. Идеально настрою для 19, +2 дб. на 63 гц. на 38 и наоборот. Хотелось бы поправить. А для записи прибавить 2 дб. только на одной меньшей скорости можно?
  6. #20145
    Киров
    Змейка появляется при воспроизведении, поэтому править АЧХ в записи не правильно.. Похоже ,что при разных скоростях 63Гц попадает то на мах, то на мин змейки, при изменении установки частоты могут чуть сместится, но всё равно останутся.
    Помнится тиковские головки имели вдвое меньшую болтанку по амплитуде но пиков и провалов вдвое больше - что то типа компенсации, какие то размеры хитрО выбраны или это мне просто везло с установкой и размерами экранов))
    На студийниках ачх можно подкрутить встроенным "регулятором тембра" и ни кого это не смущает)))
  7. #20146
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Повесить на УВП переключение НЧ-коррекции по соответствующему сигналу. Или сделать собственный УВП, чтобы вся коррекция переключалась на нём, а на основной плате оставить только переключение направлений.
  8. #20147
    Киров
    Змейка по своей природе схожа с комнатными стояками с очень подавленной добротностью, моск к такому привыкает мгновенно и перестает замечать, а 2дБ это вообще "брызги" (не увидел бы, считал бы что всё хорошо))), разница между скоростями будет вне зависимости от выравнивания АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 06.10.2022 в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10.2022 в 18:57 ----------
    ValeriyV, вот нашел АЧХ от Тика 74 (четыре канала), всё родное только лёгкая подстройка ...
Название:	АЧХ скв 19 38.png
  9. #20148
    Борисыч44,
    tormozzz,
    Спасибо.
  10. #20149
    Киров
    Вот ещё показательная картинка, "змейка" в прямом ходу и реверсе на О005, головки одинаковые, запись одна, экраны одинаковые..
ID:	426311 разница в установке и шторке не влияет - до ленты слишком далеко...
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 07.10.2022 в 22:29.
  11. #20150
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Чуть оффну: остался комплект плат + резюки + собраная плата УЗП (одевается бутербродом на плату регулей записи).
    Один мафон сделал, второй стал неинтересен, отдам весь комплект 2300р. отправлю почтой, вопросы в личку.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #20151
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата счетчика ленты Леонида с индикаторами типа АЛС333Б, АЛС334Б, АЛС335Б, rev6 J .
    Подойдут и другие АЛСххх с общим анодом производства СССР , у многих типов АЛСххх просто совпадают ножки по функционалу.
    PCAD 2006, размер платы 95 х 55 мм, минимальная ширина дорожек 0.15 мм, минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм .
    Дорожек шириной 0.15 мм совсем немного на плате только в районе индикаторов и частично в районе микросхем 74HC595 SOIC16 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    В компании https://jlcpcb.com/ стоимость изготовления 5$ за 10 шт. плат (без учета пересылки), проверено загрузкой гербер файлов на сайт компании.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Это для мазохистов. После kingbright sa04 серии индикаторов не хочется думать про советские. Сколько наменяно их в советской измериловке, пожалейте свои глаза.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  14. #20153
    Иркутск
    Нервную систему, восприятие вселенной...
    Выращивайте в себе внутреннего японца.
  15. #20154
    Литва, Вильнюс
    Еще забыл, не используйте 9 контакт при разводке индикатора, так будет проще ставить аналоги, не придется резать а только подпаять перемычку к 6. (у буржуев чаще всего 9 контакт это запятая против советских на 6 номере)
  16. #20155
    Красноярск
    Комплект нашел хозяина, предложение неактуально (потереть бы...)
  17. #20156
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго. Долго я конечно телюсь, но быстрее ни как, то времени нет, то настроения. Сделал из алюминиевой полосы накладку. С начала фрезой на 16мм., потом на 3 мм. и доработал надфилем. Кнопки как смотрятся, мне лично очень нравится, в старом и строгом стиле. Кнопки питания и пер. скорости надо делать на фрезере, потом покрашу их. Основание окошка для кнопки возьму из готовых, только обрежу по высоте. Штоки для регулировки хода кнопок сделаю с регулировкой. Пока сделал что мог, жду готовый новый блок управления.
  18. #20157
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания на LM317, LM337 для магнитофонов Электроника-004 , версия 7.
    Заменил файлы 20.10.2022 года в 05:40 Москвы.
    PCAD 2006 SP2, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, основные дорожки на плате 1.0 мм, 0.50 мм, 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 300 х 100 мм.
    Плата БП разведена с учетом всех рекомендаций, сделанных на форуме ранее.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    Компоненты DIP .
    В блоке питания разделено цифровое и аналоговое питание +5 Вольт.
    Обязательно ! Светодиоды VD6, VD14, VD20 должны иметь падение напряжения 2.8 - 3 Вольта !!!
    Радиаторы HS1, HS2 типа KG487-17 высотой 30 мм.
    Радиаторы HS3, HS4 типа KG288-12.
    Диодные сборки или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Электролитические конденсаторы с выводами axial или radial (предпочтительней) на выбор.
    Реле типа TTI-TRS-2CM 5V или оптопары на выбор. Если ставятся реле на 5 Вольт, резисторы R27, R60 - перемычки.
    Диод VD7_6 - перемычка сделан для будущего применения.
    Резисторы R17.2, R17.3 НЕ паять, сделаны для будущего применения.
    Разъем XT9_NEW НЕ паять, сделан для будущего применения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.10.2022 в 05:40.
  19. #20158
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    подписался бы на 1 шт. такую платочку. Если кто будет заказывать - готов предоплатить...
  20. #20159
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    когда будет продолжение?
  21. #20160
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы блока питания БП для магнитофона Электроника-004 .
    См. предыдущую страницу форума.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3074224
