Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Аватар для mikhalych
    Красноярск
    По умолчанию Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Долго рассказывать с чего все началось, скажу только, что путь был долгим, но о-о-очень интересным! )))
    В общем, представляю на ваше обозрение свое поделие: автомобильный процессорный 8-миканальный усилитель с малинкой на борту.
    Устройство представляет из себя комбинацию двух устройств: усилителя с цифровым входом USB и аудио-плеера на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3B+.
    USB вход реализован на плате USB- I2S преобразователя SUPER PRIME компании ChipDip с максимальной частотой дискретизации 192 кГц и максимальным разрешением 32 бита. Может подключаться как к компьютеру, так и к смартфону/автомобильному ГУ на Android (посредством кабеля OTG USB). При подключении представляется в операционной системе как звуковая карта SuperPrime, на которую можно перенаправить звуковой поток. Для получения качественного звука (т. н. Bitperfect) следует выбирать программы аудиоплееров, умеющие направлять цифровой аудио поток в обход звуковой системы ОС: foobar2000 с протоколом ASIO для ОС Windows, или USB Audio Player PRO для Android и т.п.
    Цифровой аудиоплеер – это одноплатный микрокомпьютер с операционной системой Linux в качестве источника звука. Цифровой аудио контент может поставляться из различных источников: USB flash, сетевые ресурсы (при подключении к сети Internet), контент в памяти смартфона.
    Собственно воспроизведением (передачей контента на цифровой выход) занимается программа mpd (Music Player Daemon). Непосредственное управление этим плеером возможно из различных приложений для смартфонов/планшетов (MPDroid, M.A.L.P и др. для Android) при подключении последних к плееру через сеть WiFi (соответственно плеер и смартфон должны быть подключены к одной WiFi сети). Из этих приложений доступен локальный контент плеера (USB flash) а также интернет-радиостанции.
    Кроме того, на одноплатнике имеется т. н. Рендерер – upmpdcli, т. е. софт, принимающий по TCP-IP сети поток по протоколу UPnP или OpenHome, и перенаправляющий его на mpd, таким образом плеер становится устройством воспроизведения стриминговых потоков различных интернет-сервисов, в частности Tidal или Qobuz – сервисов с непережатым аудио-контентом (особенно Qobuz). Собственно взаммодействием с сервисами занимается приложение BubbleUPnP для Android. С его помощью Вы подключаетесь к сервисам с использованием данных Ваших аккаунтов на соответствующих серверах, выбираете контент для прослушивания и включаете/выключаете воспроизведение, а вывод звука Вы перенаправляете на рендерер (CarUpMPD), таким образом звук выводится на усилитель.
    DSP процессор реализован на плате RDC4-0027 v2, SigmaDSP ADAU1467 от компании ChipDip
    Все входы и выходы процессора представляют собой цифровые шины I2S. В данной версии плеера реализованы следующие алгоритмы обработки звука:
    • Прием цифрового потока аудио-данных от двух источников: USB входа (master), и от Raspberry Pi (slave);
    • Автоматическая передискретизация потока аудио-данных на входе в DSP на частоту 96 кГц (ASRC) и рязрядность 32 бита;
    • Микширование входов;
    • Управление громкостью с помощью энкодера;
    • Разделение входного потока на три частотные полосы с помощью алгоритмов FIR-фильтров: ВЧ, СЧ и НЧ, крутизна фильтров – 96 dB/Oct;
    • Выделение из входного потока с помощью алгоритма традиционного IIR фильтра полосы воспроизведения сабвуфера;
    • Формирование временнЫх задержек для каждой полосы;
    • Гейны для каждой полосы частот (побортно);
    • Вывод каждой полосы на отдельный выход процессора;
    Частота потока внутри DSP — 96 кГц, вывод на усилители – поток I2S с частотой 96 кГц, при этом частота работы процессора ADAU1467 составляет 294,912 МГц.
    Оконечные усилители собраны на чипах TAS6424-Q1 4-канальных усилителей D-класса. Питание усилителей — бортовое без преобразователей, т. е. 12-14,4 В. Мощностные характеристики в этом случае согласно даташита следующие:
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 1% – 22Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2 ом, КГ 1% – 40Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме BTL на нагрузке 4 ом, КГ 10% – 27Вт,
    ✔ выходная мощность одного канала в режиме Parallel BTL на нагрузке 2ом, КГ 10% – 50Вт.
    Шесть каналов работают в режиме BTL, седьмой и восьмой каналы работают в режиме PBTL на сабвуфер сопротивлением 1 или 2 Ома.
    Звуковой тракт полностью цифровой: прием контента производится по цифровой шине I2S, преобразование I2S в ШИМ производится непосредственно без промежуточного преобразования в аналог (Digital to PWM). Частота дискретизации ШИМ составляет 2,1 МГц.
    Несколько фоток изделия (снято на китайсмартфон, так что не пинайте за качество снимков)
ID:	424164 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424165 Нажмите на изображение для увеличения.
    На самом деле девайс собирался исключительно как макет для изучения самой возможности построения такого рода устройств, оказалось что вполне работоспособная идея. Играет у меня в авто уже с год примерно, звуком вполне доволен, мощи для меня вполне достаточно. В качестве сабвуфера у меня играет подсидельник m-Dimension BlackBox X8 с отключенным усилителем и запараллеленными катушками по 2 Ома каждая т.е. сопротивление саба 1Ом! Подключен к каналам 7 и 8 в режиме PBTL, т.е. 2 усилителя параллельно. Мощность на сабе при таком включении по даташиту 72 Вт при питании 14,4В и КГ 1%. Толчек в грудь имеет место быть! ))
    В ближайших планах сваять преобразователь на 24В и запитать им усилители, ну и в развитие практически готова разводка платы, объединяющая устройства: 8 каналов усиления, DSP, аналоговый вход, вход SPDIF (оптика), вход I2S (возможно через LVDS).
    Готов к вопросам! ))
    Последний раз редактировалось mikhalych; 21.08.2022 в 12:20.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Автомобильный процессорный сетевой аудио-плеер / усилитель
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    куча ненужных МК, бесполезный, при наличии малины, usb вход
    Согласен, некоторый бардак наблюдается, ну так это же макет.. Насчет ненужности USB входа - установлен исключительно для целей... ну например, как вы будете настраивать звук (с помощью процессора) без внешнего входа? Хотя бы АЧХ снять? Ну и вообще, шоб було.. ))
    На флэшку тестовые сигналы записать не вариант?
    Красноярск
    Вариант так себе. У меня сейчас в машине играет вариант как раз без USB, только малинка, ну и надо бы тоналку подправить (явно слышна крикливость на СЧ), так я как представлю весь трах с флешкой.. С USB делов на 5 минут..
    Новичок Аватар для YuryK
    Mikhalych., день добрый.
    Как раз задумал подобный проект и очень удачно вышел на эту ветку.
    укомплектовался DSP KIT HD на ADAU1452 .UHD на ADAU1467 у ЧипДипа нет в наличии.
    Но не могу найти цифровой УНЧ. у них кроме SSM3582 ничего нет.
    Подскажете, где взять готовые блоки унч TAS6424 или TAS3251.
    Красноярск
    Ну, вот. Не прошло и полгода.
    Новое поделие, на этот раз все по-взрослому: плата, корпус и пр.
    В общем, продолжение всех предыдущих.
    Мозг системы — одноплатник Rock S0 на чипе RK3308, оперативка 512МБ, память EMMC 8 GB, встроенные WiFi и Ethernet, Bluetooth, 4 канала I2S и гребенка из 40 выводов GPIO.
    Усилители — два чипа TAS6424-Q1 — 8 каналов усиления с цифровым входом.
    Источник питания — стабилизированный преобразователь напряжения в 25В для усилителей и 7В для служебного питания. Мощность питания — 400-450 Вт.
    Предусмотрено два разъема для плат расширения — дополнительные входы/выходы.
    Источники звука: встроенный плеер MPD с внешним управлением (воспроизведение с флешки), сервер UPnP для организации т.н. "рендеров", в частности для Андроид-плеера BubbleUPnP (воспроизведение стримингов Qobus и Tidal, а также перехват звука Андроида AirMusic), вход USB audio, Bluetooth кодеки SBC или AAC, планируется аналоговый вход (стерео) для ввода звуков штатки (RCA пока не подключены).
    Обработка звука — программный цифровой сигнальный процессор CamillaDSP
Название:	Снимок экрана от 2024-05-23 14-31-10.png
ID:	465508 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана от 2024-05-23 14-30-49.png
    Возможности обработки:
    — Gain, Volume, Loudness — все, что касается уровней;
    — Delay — задержки в мс, мм или сэмплах;
    — FIR фильтры — практически неограниченной длины (пробовал 6 фильтров по 16000 тапов — ок. 40% загрузки);
    — IIR фильтры… Просто перечислю: Free, Highpass & Lowpass, HighpassFO & LowpassFO, Highshelf & Lowshelf, HighshelfFO & LowshelfFO, Peaking, Notch, GeneralNotch, Bandpass, Allpass, AllpassFO, LinkwitzTransform, Tilt, FivePointPeq, GraphicEqualizer;
    — Dither — добавляет шум в канал, 22 вида шумов ;)
    — Limiter — ограничитель уровня сигнала;
    — Difference equation — хз че такое ))
    Вывод звука из одноплатника — 4 канала I2S. Частота дискретизации пока 48000. Выше не вывозит, вернее вывозит, но с артефактами..
    Усилитель - тот же на чипах TAS6426-Q1. 6 каналов в режиме BTL, последние два канала есть возможность параллелить (PBTL), мощность удваивается.
    Померил выходную мощность. Конечно, с даташитом не сильно совпадает, но тем не менее 35 честных ватт (RMS) на канал выдает. Можно и больше, но начинает клиповать. Девайс легко трясет потроха, при этом совершенно не напрягает слух.
    Вспомогательные сервисы:
    — управление питанием по REM — включение, задержка выключения, старт/стоп воспроизведения, выключение;
    — управление подключением к WiFi;
    — кнопка reset двухрежимная;
    — доступ к файловому хранилищу процеуся по сети;
    — энкодер для управления громкостью.
    Корпус — алюминий! Лазерная резка, обработка ))
    Никаких лишних контроллеров! Все управление возложено на одноплатник!
    Что хотелось бы отметить: процеусь получился недорогим с точки зрения материальных затрат, но вполне взрослым по своему потенциалу!
    Последний раз редактировалось mikhalych; 27.12.2024 в 09:45.
    Ленобласть
    Сделал процессорную магнитолу, но в габарит 1 или 2 DIN не уложился.
    Красноярск
    Как бы не было такой задачи. При желании можно вписаться и в 1 Din, только плату перерисовать. Свободного места полно..
    Ленобласть
    Конденсаторы не мерял? Как раз про Elzet я писал и про другие в ветке "конденсаторы". В твою схему Low ESR нужны.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5213&page=1762
    Красноярск
    Благодарю за подсказку. Вообще не заморачивался..
    А как эти зеленые разъемы ведут себя в машине? Нет проблем от тряски/вибрации?
    Красноярск
    Замечательно себя ведут. Выбирал осознанно: там пружина, которая постоянно в напряжении держит контакт. На провод надо НШВИ-шку и он легко заскакивает в отверстие и там зажимается. Чтобы вынуть надо через верхнее отверстие чем-то тонким, например шилом, отжать пружину и провод легко вынимается. Переткнуть 19 проводов занимает минуту. В общем, гораздо гораздее винтовых клемм ))
    Слева - мой вариант.
    Последний раз редактировалось mikhalych; 28.12.2024 в 14:37.
    А такие как будут?
    Красноярск
    А такие как будут?
    Конечно, там тоже пружина есть. Тут просто пластиковый толкатель есть, типа удобнее нажимать..
    г.Рязань
    А такие как будут?
    Хорошо будут. Зелёные стоят на панели кондиционера, там вибрация и от компрессора, и от вентиляторов, держат хорошо .
    Это понятно, но мало ли...
    P.S. А вот на питание я бы такие не ставил, из соображений безопасности. Тм по стандартам, на терминалы с винтами, даже вилки" на проводах запрещены, только "колечки".
    Красноярск
    терминалы с винтами
    Полагаю, винты как раз менее безопасны, ибо ослабевают из-за температурных деформаций, требуется регулярная подтяжка. Пружине температура пофиг, она продолжает давить. Единственное: на большие токи надо бы побольше сечение (читай площадь контакта).
    Да нет, там или гроверы или пружинящие ламели.
    ТАк что оно достаточнобезщопасно, для применеия даже в промышленной и военной авто/авиа технике, не то что в бытовухе.
    Причем конкретно надо. Лепесток, либо с пайкой, либо с хорошим обжимом ( олово в жопу сраным гретам и прчим экологам) и винт с шайбой и гроверам. В домашке.
    Перед самым нг убил два дня на поиски падений напряжений в кукушке седьмой, седьмого же года. Там на плюсе 0.4 В, там 0.6 В на массе возле водятловского сидень, еще 0.3 В на переходе через моторную стенку и вуаля, датчи сруля слетает при каждой заводке. До сих пор стоит падла в ремзоне, потом доделаю. С праздником, камрады, кого обидел своей сволочной натурой, простите старого гада
    Красноярск
    С Новым 2025-м Годом!
    Ура
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Сегодня чуть не скоммуниздили с дебетовки 360 штук, вот был бы мне подарочек на НГ, но, мое зверинное чутье и четкая работа девченок из поддержки оставила одно послевкусие мошенникам. Под видом обновления пытались.
