Страница 29 из 93 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #561
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Измерения не помешали бы. А то ПОС может снижать теперь искажения на резисторе, а на проводах всё попрежнему. 0.02% и никаких гвоздей.
    Уже писал , контролировать и компенсировать НИ надо именно НА КЛЕММАХ АС по спектру гармоник , что я и делаю .
    Схема ПОС выглядит теперь так :
Название:	Схема теста токовой ПОС.png
    В этом случае подстраивается резистор токовой ( а ток в последовательной цепи как известно одинаков ) ПОС по спектру на клеммах конкретной АС со своими проводами .
    Надо картинки для такого варианта ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.09.2022 в 14:39.
  3. #562
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Всё. Так понятнее. Всё должно работать. Похоже на интегральный ИТУН, там тоже в земляном хвосте резистор. Есть.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  4. #563
    г.Орел
    Да, очень интересно.
    Денис.
  5. #564
    РФ Саратов
    Сильная зависимость настройки от выходного сопротивления источника (преда).
  6. #565
    Плата за простоту.
    С балансным преампом эта проблема думаю уйдет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.09.2022 в 23:09.
  7. #566
    Частый гость Аватар для kent
    ... контролировать и компенсировать НИ надо именно НА КЛЕММАХ АС по спектру гармоник , что я и делаю .
    В этом случае подстраивается резистор токовой ( а ток в последовательной цепи как известно одинаков ) ПОС по спектру на клеммах конкретной АС со своими проводами...
    А можно уточнить по схеме - как повлияет оптимизация гармоник в НЧ на другие области частот с учетом, что в этой цепи ток зависит и от нелинейности комплексного сопротивления АС, при этом последнее вместе с проводами охвачено общей ООС по напряжению и добавляется влияние ПОС, а на НЧ слуховое восприятие НИ вроде менее заметно.
  8. #567
    Посмотрите #535 . Там есть картинки спектров на 1кГц и 10кГц
  9. #568
    Частый гость Аватар для Sergey
    Плата за простоту
    Может лучше чуть усложнить и поставить операционник? (для упрощения настройки и улучшения повторяемости) И Вам меньше советов по настройке нужно будет давать
  10. #569
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Может сделать отдельный буфер или прамп?
  11. #570
    Склоняюсь к варианту отдельной ПП с балансным преампом с встроенной ПОС по току ( наверное на ОУ )
    Сейчас сделал измерения с резистором 0.2 Ома на макете :
Название:	100Гц - 0.2 Ом с ПОС.PNG
Название:	60Гц - 0.2 Ом с ПОС.PNG
Название:	30Гц - 0.2 Ом с ПОС.PNG
    Вернулся с третьим проводом :
Название:	100Гц с 3провод.PNG
Название:	60Гц с 3провод.PNG
Название:	30Гц с 3провод.PNG
    А здесь картинки заметно лучше и подстроечный резистор ПОС настраивается в одной
    точке .
    Кто знает почему разные результаты в двух вариантах сьема сигнала ПОС ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.09.2022 в 12:38.
  12. #571
    г.Орел
    Прекрасное решение. Я за
    Денис.
  13. #572
    Подмосковье
    точке .
    Думаю, через АС сигнал запаздывает, фазы сигнала и гармоник крутит, поэтому сложности с однозначным определением номиналов. Плюс демпфирование динамиков при увеличении резистора ухудшается, у динамиков появляется больше механической свободы, возрастает и влияние ПОС. Думаю, именно в изменении выходного сопротивления усилителя, и как следствие в уменьшении жесткости демпфирования механических колебаний диффузора динамика дело. Если это так, было бы небезинтересно посмотреть гармоники снятые микрофоном. Даже микрофон подойдет любой, не обязательно измерительный. Произвести относительные измерения с ПОС и без нее.
    Последний раз редактировалось Alto; 30.09.2022 в 13:29.
  14. #573
    через АС сигнал запаздывает, фазы сигнала и гармоник крутит, поэтому сложности с однозначным определением номиналов. Плюс демпфирование динамиков при увеличения резистора ухудшается, у динамиков появляется больше механической свободы, возрастает и влияние ПОС.
    С фазой на 30Гц как-то сомнительно ( а вообще-то АС с фазоинвертором ), а вот с демпфированием похоже правильная мысль .
  15. #574
    Одинцово
    то есть стало понятно что провод и резистор это совсем немного две разные вещи. Чтож, иногда простота хуже воровства.
  16. #575
    С микрофоном похоже спектры снимать не очень хорошая идея .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.09.2022 в 14:41.
  17. #576
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    да плюньте, ПОС не для этого....
    вооооо.....
  18. #577
    РФ Саратов
    Возможно паралельно Q18-Q19 поставить ещё одну пару аналогичных транзисторов только их базы подключить к сигналу через резистор примерно килоом в сто, и уже на них подавать сигнал с выхода. Таким образом значительно снизится влияние сопротивления "преда" и не нужно будет ставить дополнительный ОУ.
  19. #578
    Остановился на таком варианте : делается отдельно от усилителя ПП с балансным входом по Зуеву с встроенной схемой ПОС .
  20. #579
    Орел
    Геннадий, приветствую!
    Проверить это просто:
    применяем тот же резистор 0,2 Ом, но переносим его к клемме АС и от туда снимаем ПОС по схеме с третьим проводом.
    Дмитрий.
  21. #580
    Спасибо , проверю .
