Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 253
Тема: Подскажите хороший радиоприёмник.
  1. #61
    По умолчанию Re: Подскажите хороший радиоприёмник.
    Но он большой - условно портативный.
    Тут за ишимы разговор пошел уже. Так бы я сразу его предложил.
  2. #62
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Р-250М2 на пальчиковых лампах, динамический диапазон заметно хуже. Р-250М - ещё на октальных, металлических, а схема доработана/подправлена по результатам работы в войсках.
  3. #63
    "страшноватого" вида верхняя крышка корпуса ...
    Там была коробка с вентиляционными жалюзи штампованными. Не помню верхних крышек. Цельная она была.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Отчего? Все по делу наоборот. У -М2 в УВЧ 6К13П, там у ей ДД куда как октальным, сто верст и все говном.
    Остальное (контура и пр.) то же.
    Yours Aye, Ilya
  4. #64
    Ламповый надо брать такой - он хотя бы красивый, в отличии от военных гробов в молотковой краске :
  5. #65
    Пятигорск
    Ну вот эту коробку я и убрал - поставил сверху лист толстого стекла , прикрутив его винтами к двум скобам , на которые и раньше крышка прикручивалась . Получился такой "открытый дизайн" , как у некоторых ламповых УНЧ - гораздо симпатичнее , чем было раньше . Шкалу ещё пришлось заново напечатать , на хорошем лазерном принтере - родная почти стёрлась от времени . Ещё добавил к нему нормальный детектор для телеграфа и SSB - потому что в родном варианте там был просто телеграфный гетеродин , который подмешивался в ПЧ , ну и ловил он в этом режиме паршиво - из-за паразитного детектирования АМ . А в моём экземпляре приёмника его и вовсе не было , как и в более поздних ТПС-58 - видимо они там решили , что он не нужен . Ну а я поставил каскад на гептоде ( 6А7 ) , который сразу и гетеродин , и смеситель - схема примерно такая , как в Р-250 сделано . Так что на 7 и 14 мгц можно и радиолюбителей ловить ... в общем , мой ТПС-54 после ремонта получился даже лучше родного варианта
  6. #66
    Лучше уж "ОКЕАН" с 205-го по 214-й.
    УКВ перетянуть на FM - если не самому, то мастеров сейчас навалом. Делают хорошо.
    Звук отличный (крупный ящик же). Прием на КВ на 4-ку. На Авито попадаются хорошие варианты за 1-2 тыщи. Но это надо ловить.
    Тогда уж ловить мономагнитолы 70ых от Саньо. И динамики там хорошие, двухполоска как правило. И радиотракт интересней Океанов. В начале 90ых был такой у меня. Вернер был сломан предыдущим владельцем, я его настроил один раз(!!!) на средних на SNC, а на УКВ даже не помню на что. Тогда на западном диапазоне у нас было то одна или две станции всего. Прикол в том, что за пол года он стоял как вкопанный, никуда не уплыл.
    На даче он качеством приема завязывал в узел двухкассетный Шарп и какой-то Океан. Последний плыл непрерывно.
    Можно взять какого японца тел лет просто ради динамиков и ящика, а туда встроить приличный современный радиотракт.
    А у меня сейчас работает ТПС-54 ( выпуск 58 года ) , на октальных лампах .
    Лет 15-20 назад еще вовсю дома работал Р-309 64года на стержневых лампах. Антенна самодельная магнитная, диаметром примерно 60см. Стояла в комнате, в городской квартире. При правильном согласовании, на вещательном КВ 7 и 11 МГц, станций было просто стена. Одна заканчивается - другая начинается. Иногда сразу две и тогда поворотом антенны отсекал лишнюю.
    Дегену такое и во сне не снилось.
    Я его в качестве спектрана еще использовал, благо все АРУ можно выключить. Гемор тот еще, пока по всем диапазонам ручку прокрутишь...
    Гетеродин там не стабилен, немного плавал. Принять морзянку компом больше нескольких слов нет шансов, или пялься в монитор и делай непрерывно руками АПЧ.
    Много позже появился у меня сканирующий приемник или недоспектан-индикатор поля. Имел встроенный динамик и демодулятор. Как спектран он оказался ведром, зато как приемник очень даже, динамик и корпус большие
    WBR, Michael.
  7. #67
    До ТПС-54 у нас осенью 83-го был УС-П под видом ТПС-54, который слямзили "до меня" из машины. Ну числился Этот УС-П отдал капитан Каравашкин с узла связи, добрая ему память. Начальник радиомастерской и друг нашего страшного прапорщика Клюшечкина. Я к этой конструкции прикрутил блок питания на трансе и усил на 6П6С, а потом уже мы в Гвардейске получили неликвидный ТПС. А УС-П тож неплох, но ПЧ 110кГц. Черен и шкала наружная гравированная подкова.
    Yours Aye, Ilya
  8. #68
    Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Это шутка была?!
    Не, я ж не сильно разбираюсь, но вот знающие вразумили.
    Боже упаси от Ишима-003
    Хорошо, спасибо что предупредили, а то недорого продают...
    эмпирический закон
    Закон Димона (противоположен закону Мура)- ухудшение качества РП в 2 раза каждые ХХ лет.
    ремонтопригодность почти что никакая. Просто атас.
    Это важно для нашей техники, ибо ремонтировать с большой вероятностью придётся.
    Если говорить о надёжности работы - хуже чем предыдущие...
    P.S.Особенно, блок индикации...
    Ишим-003 ломучий (особенно цифровая шкала) и ремонтировать его, это как гланды резать ректально.
    ...Закон действует
    морские хронометры. С контактами на маятнике (
    Удивительное по простоте решение.
  9. #69
    И шум от стержневых как от сковороды. Гроб как "Кит" Р-250 но бестолковый.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Вот не знаю зачем их носили - знаю кто, но типа не скажу. Имел два в 84-м, хронометр этот он вам не будильник, сурьезный механизм.
    Хотя основное по частоте-времени были приемник ПЭЧ-1М с умножителем УЧ (на СДВ работало, 66,(6) либо 50 кГц) и генератор Ч1-5 с умножителями (термостат).
    Yours Aye, Ilya
  10. #70
    https://www.youtube.com/watch?v=JzJJPC6JhtU
    Квадратиш практиш гуд!
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    И блок питания пищащий. Но тогда я был в восторге.
    А сейчас модуль площадью 2 кв см умеет вытащить полезный сигнал из уровня около -160 дБм. Вот это прогресс приемной техники!
    WBR, Michael.
  11. #71
    г. Ижевск
    Ага, как-то очень давно имел возможность посмотреть внутренности, впечатляет.
    Тоже вариант, пригляжусь..
  12. #72
    Как вы смачно рассказываете, друзья, я даже стал присматривать место для муляжа с магическим глазом и добавкой в звук фона и легкого шипения.
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А я ещё более старый использую , ICF-4900 - из портативных ( карманных ) очень даже приятный аппарат
    Казалось бы , такой малютка - но в нём 7 кварцев , двойное преобразование на КВ , и притом очень чувствителен на FM - помню , когда отдыхали на море в таком месте , где не было местных FM станций - он ловил несколько турецких станций , через море Питание - тоже две батарейки , но на удивление хороший , чистый и громкий звук ... в общем , фирма Sony , всё как и должно быть
    Лет 6 назад приобрел в комиссионке ICF-7600A - отличный аппарат. Почистил ползунковые регуляторы пролив изопропиловым спиртом и пользуюсь. Только батареек 4 штуки пальчиковых. https://www.radiomuseum.org/r/sony_icf_7600a.html
    И динамик поменял, потому, что при разборке старый приклеился к корпусу и порвался( упоры из резины по периметру разложились от времени и превратились в клейкую массу и приклеились к корпусу).
  14. #74
    Охренеть там механика унутре!
  15. #75
    Передача с барабана пружины цепью
    Ну и ящик красного дерева с кардановым подвесом. Внушало.
    Видел фото Брежнева с дареными часами в форме штурвала. Там именно хронометр стоял.
    Yours Aye, Ilya
  16. #76
    Калуга
    boatsman, зачем хронометры, я тоже знаю)))
    Кстати, это пошло на штатовском флоте в ВВ2.
    Ну а сейчас там хронометром не справиться)))
  17. #77
    Дык я и писал про стандарт частоты-времени. И пошлО это на флотах с 18 века А вот кто как что пользовал в ракетных полках - молчу-молчу
    Но хронометр - то, на что облизывались. Слямзить удалось на дембель только тестер Ц4312 убитый и вручную восстановленный. И кварец термостатируемый на 100 кГц. Вакуумный.
    Yours Aye, Ilya
  18. #78
    Начни с бесплатного, может охота отпадёт: http://websdr.org/
  19. #79
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я уже несколько лет использую Tecsun PL-380, покупал на eBay за какие-то смешные деньги.
    Относительно компактный, ловит все подряд. Качество звучания приемлемое, если учесть его габариты. Есть гнездо под наушники, если уж очень приспичит.
    Очень доволен, хотя в последнее время пользуюсь редко, сейчас, в основном, слушаю youtube.
  20. #80
    Частый гость Аватар для Serg67
    Последний раз редактировалось Serg67; 28.09.2022 в 08:53.
