Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Там часть проводов земля, часть минус, часть плюс? Если банки поставить прямо на плату, то плоские дорожки будут иметь меньшую паразитную индуктивность и меньшую длину - излучения не будет больше. А удалять банки нужно только от входных цепей. Во время наладки разъем удобнее, но в конечном варианте электролиты вполне могут быть непосредственно на плате.
    Зачем увеличивать выходное сопротивление БП?
    А мощный разъем с плоскими проводниками не лучше будет? В отладочный период, по крайней мере.
    Шлейф - наиболее доступное и технологичное решение. Понятно, что можно сделать "круче", например, соединитель на базе гибко-жесткой платы со слоями друг над другом, но это сложно и дорого. Экономика и практичность всё -таки должны учитываться.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для finn32
    , то плата станет намного больше, потеряется гибкость в плане выбора радиатора и общей емкости фильтра, т.к. будут ограничения по посадочным местам для банок на плате.
    Кстати, а нельзя ли на шины питания от БП к усилителю использовать 2 скрученных проводника, + и -, продетые в медную трубку, которая будет массой? Соединение, конечно, получится жестким, но какой-то профит от этого будет?
  4. #523
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Именно, что + и - скрутить, это главное, А вокруг можно и толстую "рубашку" нацепить, чтобы гибкость была. И заизолировать.
    Но гибкая многослойка, или шлейф мне представляеюся более технологичными. Первое из двух, конечно же, в любительских условиях, выполнить сложнее.
  5. #524
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    для банок ОТДЕЛЬНАЯ плата
    если не складывается виртуально понимания,то в теме про 17-ю рысь кто-то показывал весьма техничный вариант...
  6. #525
    Речь шла о банках на плате усилителя. А Вы о чем?
  7. #526
    о банках Вашего макета
    плата самодостаточна, чё там обжёвывать-то ?
  8. #527
    А мой макет тут причем?
  9. #528
    проехали...
  10. #529
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Евгений, на место С16 плёнка (FKP2) подойдёт?
    Дмитрий Боков
  11. #530
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, вполне. На напряжение от 200 В.
  12. #531
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В BOM листе найдена ошибка в графе "Part number", обозначении типа транзистора VT32. Он должен быть KSP2907ATF (c формованными выводами). Замена - КТ313АМ, с зеркальной установкой в плату.
  13. #532
    Давно хотел спросить у тех, кто собирает платы схожей топологии - получатся, что если по каким-то причинам выгорит хоть один транзистор, то для его замены от подошвы придется открутить все прикрученное, менять пасту и т.д., а если это случилось уже в корпусе, то ( при плотной компоновке ) еще и пол уся разобрать ? Или есть какой-то секрет ?
    спрашиваю на полном серьёзе....
  14. #533
    Именно так. В этом минус такого крепления плат.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Однажды случилось ремонтировать многоканальник Харман-Кардон. При подобной компоновке там все еще хуже: для того, чтобы снять плату, нужно сначала отпаять все транзисторы, прикрученные к радиатору.
  15. #534
    Именно так.
    жесть.....
    а это вообще подвиг
  16. #535
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Сильно сомневаюсь что что то сгорит,ум с защитой, вообще много собирал разных УМ,не в одном не было не каких отказов,были случаи когда сам в процессе наладки падал пинцет и был хороший бах)
  17. #536
    В правильно спроектированном выходном каскаде с грамотной защитой транзисторы из строя практически не выходят. Только в случае изначального производственного дефекта.
  18. #537
    разумеется, но
    человечий фактор остается при любой защите...да и слишком много телодвижений, чтобы просто закрепить транзисторы при сборке....
    Сергей Игоревич, такой вопрос - как электролиты "отнесутся" к тому, что на плате, закрепленной на вертикально расположенном радиаторе, они будут обращены к последнему верхней частью ? Расстояние между кондерами и радиатором 5 мм.
  19. #538
    Конденсаторам пофиг
  20. #539
    Благодарствую
  21. #540
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Приехала первая партия плат.
    Начинаем потихоньку рассылку.
    Поскольку народу очень много, требуется время на подготовку посылок.
    Через несколько дней должна прийти и вторая партия плат. До конца недели постараемся всем все отправить.
