Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #721
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Merstan, смотрел твои видики как ты АЧХ Артой мерил и ставил курсор (если я прав в терминологии АРТА) в начало импульса..
    Вот, решил у себя проверить на пищалке, курсор (который ЛКМ) ставил перед импульсом и на максимум импульса - что за дичь, разница по измерениям в АЧХ аж 2дБ!!!
Название:	SS7000_ARTA_Hачало Импульса и Вершина Импульса - АЧХ разница 2дБ!!!!!.png
    !! 2дБ Карл !!
    Понятно, у себя всегда ставил на начало импульса при акустических измерениях. Думалось, что если на максимум, то погрешность только в фазе будет, а на АЧХ не должно сказываться, а вон оно как выходит
  3. #722
    В таком случае, к.м.к., надо ставить галку на Center peak of impulse response
    Появилась версия 1941, устранена ошибка в мультитоновой генерации.
    Ставится поверх без танцев с бубнами.
  4. #723
    в терминологии АРТА
    нужно использовать 2-канальный метод и ставить на 300.
    И выходит, что оно само становится на пик
    Я считаю, что нужно ставить ДО!
    И вот почему:
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Хотя!! когда я измеряю ЦАП или усилитель, то ровной фаза получается ИМЕННО при открытии на пике.
    Я, конечно, электронщик и физик так себе... и не знаю, действительно ли в звуковых частотах фаза должна быть ровной у электрических схем?
    тут жду подсказки у профи
  5. #724
    Irkutsk
    Я считаю, что нужно ставить ДО! ID: 416200
    Вот измерения честные двухканальные, разница с измерением перед началом импульса в нюансах шероховатости поверхности АЧХ
Название:	SS7000_ARTA_Двухканальные измерения.png
    Поставил галку, померил синусом, двухканальные измерения - все то же самое
Название:	SS7000_ARTA_Двухканальные измерения_СИНУС ЛЧМ-ЧИРП.png
  6. #725
    Сообщение от Vinni
    Он имел в виду при одноканале
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Это минимальная фаза. Происходит если открыть на пике. Что происходит, если довериться самой АРТЕ по выбору задержки. Она его считает с помощью пика
    Сравните с высчитанной минимальной фазой.
  7. #726
    все то же самое
    Это есть нефозмошно!
    Чек-бох блокируется при двухканальном измерении.
    Моя указывать, что если ставишь курсор на пик при одноканальном измерении, то и измерять надо соответственно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Иа тоже.
  8. #727
    Irkutsk
    ОК, вот одноканал на синусе, чек-бокс "ON" - уже 4дБ
Название:	SS7000_ARTA_Одноканальные измерения_Чек-бокс_ON.png
    Одноканал, синус, чек-бокс "OFF" - тут получше
Название:	SS7000_ARTA_Одноканальные измерения_Чек-бокс_OFF.png
    Надо бы ВАМ проверить сей казус независимо от меня, а то может это у меня какие "чудеса" в компе с Артой завелись
  9. #728
    Если измерения не на пике (без чек-бокса), то и маркер надо ставить по-другому!
    А у вас видно, что курсор на пике, а где маркер - ХЗ. Задержка не должна быть =0
    Я ставлю при одноканальных измерениях по рекомендациям Lexus, и меня точность устраивает выше крыши.
    Последний раз редактировалось Vinni; 31.01.2022 в 13:36.
  10. #729
  11. #730
    РФ Саратов
    Версия 1.9.5
    На запрос ключика отвечает- Мы не можем принять заказ из вашего региона....
  12. #731
    установить старую и накатить новую, не помогает?
  13. #732
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не помогает?
    нет
  14. #733
    РФ Саратов
    Запросил ключик используя "народный" способ маскировки, сайт мне ответил- через впн нельзя
    Попросил друзей из другого региона, зашли, стоимость 74евро но из РФ я оплатить не смогу.
    Остаётся надеяться на то, что всё будет как всегда
  15. #734
    Тебе нужен доступ к сайту или скачать что-то для тебя?
    Чем помочь?
  16. #735
    РФ Саратов
    Чем помочь?
    Ключиком поделитесь если есть.
  17. #736
    От Арты? Дай телегу!
    Только зачем, ключ даёт только скриншоты делать...
  18. #737
    РФ Саратов
    Посмотрите в ЛС.
  19. #738
    Напишу тут.
    1) Ставлю старую версию.
    2) Старый серийник
    3) Ставлю поверх новую
  20. #739
    РФ Саратов
    Я вижу только то, что встала новая версия, так она и так встаёт, а все её возможности раскрыты при установке в старую папку с старым ключиком?
  21. #740
    во втором скриншоте видна старая регистрация
    все ф-ции работают
    Єто недолго проверить
