Страница 131 из 224 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2601
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Неа, интегратором является не ФД, а сам ГУН
  2. #2602
    Самара
    а нормальный шум у ослика это сколько?
    сейчас вот так:
    _________________
    Евгений
  3. #2603
    А кстати , какого типа эти генераторы , что проиграли ФАПЧу ?
    Isotemp mod: ocxo143.141
    ---------- Сообщение добавлено 07:24 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    Кварцевая печка реабилитирована, подключил через проб второй экземпляр, зашунтировал вход подстройки, добавил дополнительных фильтров в питание.
    Совсем другое дело. Спектр выложу потом и в другой теме. Когда наберу статистики по другим печкам.
    Теперь реабилитруем народные цифроскопы у которых 5 недоеноб по мнению некоторых
    Пассивный проб 1/20, 50 Ом тракт. Никакого сглаживания, в реалтайме картинка выглядит именно так.
    WBR, Michael.
  4. #2604
    Калуга
    Миш, Ригол какой?
  5. #2605
    Serge_L, Серега, а в Сиглентах ты не разбираешся?
    У сына 1104X-E, в нем так и должно быть что, часы/дата после выключения слетают на дефолт, или это неисправность? ВЫключекния кнопкой, кабель в розетку остается.
    Как бы, не бог весть какой недостаток, но очень непривычно что не поставили ни батарейку ни дежурку.
  6. #2606
    Сергей, 1054Z разлоченый.
    WBR, Michael.
  7. #2607
    Астрахань
    Serge_L, насчет 1054з спрошу, а что в нем такого? Ну 4-х канал, 100мГц, что имхо маловато, чем хорош? На вторичке есть по цене примерно нового 4х канального хантека который до 250мГц разгоняется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #2608
    Самара
    при разгоне хантекофф вроде еще детали надо менять на ПЦБ
    mod_input_circuit.pdf
    _________________
    Евгений
  9. #2609
    Вот его бы до 2-3 гигасемпла разогнать, тогда да. Цифровику хорошо иметь семплреййт, примерно равный аналоговой полосе, помноженной на 10.
    Если там типовой гигасемпл, потом включаем 4 канала и получаем 250 мегасемплов на канал и при этом аналоговая полоса 250, получаем ... 250 полуляхов из 250 Или покупатель ар-бай-у, если по китайский.
    WBR, Michael.
  10. #2610
    Калуга
    Delta213, Самый удобный и упиханный среди одноклассников. Вон, пример картинки выше. Такую с Хантека Вы не получите.
    Он продается разлоченный по всем статьям)), кроме частоты.
    50МГц - это ж не приговор), как верно было написано, сэмплрэйт х объем памяти = вот главное!
    А 50 - это всего лишь полоса по Y в полку. Оно и сильно дальше будет, только напряжение по Y будет некорректным. Я не разлачивал, и не собираюсь пока. Тк просто поглядеть что-то у меня и на 500 есть чем. А все потоки, шины и тп - оно ну в эти 50 почти всегда упихивается. Те как раз ситуация, когда прям вот нужна цифра.
    Если я буду заниматься чем-то в ВЧ/СВЧ, потребуется другой инструмент, я буду решать эту задачу. Иметь универсальный прибор безумно дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Alex, Сань, спросил своих. Вдруг, есть у кого такой, или одноклассник. Тогда отпишу тебе ТАМ)))
  11. #2611
    Королев
    Delta213, сейчас на Али за 26 тысяч рублей можно купить RIGOL DS1202Z-E с доставкой из РФ.
    200МГц, два канала. В комплекте хорошие риголовские щупы на 350МГц, которые не дешевы, если покупать отдельно.
    Я себе такой взял домой, в целом впечатления положительные. Аналогичный по параметрам SIGLENT SDS1202X-E, был бы поудобнее в использовании, но стоит уже больше 40 тысяч и доставка из Китая (т.е. лотерея с таможней).
    Единственное, что сильно не понравилось в Риголе - не всегда можно измерить падение напряжения на открытом ключе. Например питание 24 вольта, и полевик коммутирует нагрузку на землю. В открытом состоянии на полевике должно быть 30мВ, в закрытом 24V. Что бы посмотреть измерить что там на самом деле 30мВ, нужно выставить чувствительность 10...50мВ на клетку. При такой чувствительности и 24V на входе осцилл перегружается и показывает полную чушь. Нет перегрузки только при чувствительности 500mV на клетку (при переключении с 200 на 500mV внутри щелкает реле), но на этом пределе 30mV не разглядеть. Это проблема, как я понял, есть у многих недорогих цифровиков.
    Максим vmaudio@mail.ru
  12. #2612
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    У аналоговых конопчка "авто" разве была?
    Ну у наших, конечно, нет. У полуавтоматов типа Теков, вроде, есть. Хотя я тоже не пользовался, поэтому не скажу точно. Я вырос на С1-90, поэтому оно мне не надо. Нажимаю только в том случае, когда наш Кейсайт почему-то начинает жутко фризить после увеличения развертки выше 100мс.
    Но при наличии головы можно было юзать даже его.
    Ествественно. Это всего лишь инструмент, которым надо уметь пользоваться.
    Для цифровика (почти любого) есть одно важное замечание, надо иметь либо землю в розетке и смириться с землей на входах. Либо городить питание от акумуляторов. Развязывающий транс дает больше проблем, чем их решает.
    Если земли нет, достаточно выпаять два-три конденсатора. Первые на входе ЕМИ фильтра, что сливают помеху на корпус, второй - связывающий первичку и вторичку. Тогда земля будет полностью гальванически развязана от сети.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Официальный дилер Сиглентов есть на eevblog, достаточно общительный и отвечает на вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    В Присте такое стоит 45 тыщ без гемора с таможней. + я знаю, как 10% скидку получить
    К тому же 200МГц брать не имеет смысла - они элементарно разлочиваются, о чем даже вышеупомянутый официальный дилер не стесняется писать.
    Андрей
  13. #2613
    Астрахань
    Глубина памяти одного канала: 24 Mpts, а тут говорят, что все меньше 100 в топку
    DS1102Z-E в DS1202Z-E переделывается? Он подешевле.
    https://aliexpress.ru/item/4001009973859.html
  14. #2614
    Королев
    Глянул Прист - АКИП-4131/1 стоит 37700. Со скидкой получится 34 тысячи. Хорошее предложение. Весной помню было дороже.
    24 Mpts памяти более чем достаточно.
    У Ригола имеет смысл брать 200МГц ради щупов. К 100МГц модели щупы идут попроще. Насчет переделки - не изучал этот вопрос.
  15. #2615
    Да, весной был "доспециальный" курс.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Не скажу на счет этой серии, про MSO5100 пишут, что комплектуется щупами на 350МГц
    Андрей
  16. #2616
    Королев
    С DS1202Z-E идут те же щупы что и к MSO5100, а именно PVP2350:
    https://www.rurigol.ru/e-store/index...NT_ID=11132128
  17. #2617
    Москва, Russia
    А какой геморрой с таможней, порог же увеличили до 1000 евро?
  18. #2618
    https://habr.com/ru/post/188346/
    По закону ТС частнику не нужно измерительное оборудование, а поэтому импорт категории 9030 разрешен только для юридических лиц. Еще в инете писали, что мужика в метро завернули с только что купленным осциллографом в рознице, конфисковали, а он потом бегал с бумагами, доказывая, что не баран.
    Андрей
  19. #2619
    А смысл брать сейчас эти видеобоксы? Чтобы не таксать ещё ноут с собой? За 30 на авито продаётся сейчас приставка на 4 канала с 12 разрядным АЦП и входами до 100 В Autel MaxiScope MP408, кто не любит авто, могут купить на оф. ресурсе за 48. Конечно, у автомогильных социлляторов есть свои особенности по комплектовке - не такие щупы, но всё-таки, 12 лучше 8 разрядов, если требуется работать с малыми сигналами, где приходится увеличивать кратинку. Да и программа сделана очень удобно, не то, что у приставок АКИП/picoscope.
  20. #2620
    Москва, Russia
    Это Ebay, EMS и 13год. Никогда не ввозите ничего EMSом )) Я думаю, сотни или тысячи людей уже купили на Али риголы, хантеки, сигиленты.
