Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
  2. #81
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Цитата Сообщение от mikong Посмотреть сообщение
    Реальную
    ну есть, надо?
  3. #82
    old chap
    Реальную АЧХу саба, мож тоже его полюблю. Кстати у Вас я тоже просил.
    Я выкладывал на форуме суммарную АЧХ саба и мида.
    Мало кто поверил.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Tonus
    Мало кто поверил.
    Сколько при такой коррекции SPL то остаётся?
  5. #84
    old chap
    SPL для какой полосы?
  6. #85
    Для сабовой. На каком давлении заканчивается ход динамика при вашей коррекции?
  7. #86
    old chap
    Ровно столько, сколько необходимо для соблюдения общего тонального баланса.
  8. #87
    Аватар для mikong
    Четко и понятно)
    Говорю же, квартет неповторим)
  9. #88
    Аватар для mikong
    ну есть, надо?
    Давай!
  10. #89
    Болото.
    Давай!
    О, ё, проснулся, НА Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ачх точка прослушивания.PNG
ID:	425106 на и это Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG burst точка прослушивания.PNG
ID:	425107 а хрен с ним и это Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ватер.PNG
ID:	425108 а и это тоже, развлекайся Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ватер 1.PNG
  11. #90
    Аватар для mikong
    владимирр, от куда эти чудные картинки? 30Гц по -3дБ и SPL 132дБ на этой частоте...самому не смешно?
  12. #91
    old chap
    Обычная картинка когда начинающий джедай пытается нарулить звук...
    132 дБ на 30 Гц это совсем скромно.
    Для площади в 100 кв.метров только только.
  13. #92
    НА
    Размер FFT у вас слишком малый - ничего не видно кроме вусмерть сглаженного графика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Это АЧХ какого именно сабвуфера и с каким динамиком ? (не совсем понятно по ветке)
    И какой был микрофн что он смог неискажённо зафиксировать 132 дБ ?
    Условия тоже не указаны (мощность, колличество кабинетов, растояние, расположение, фильтрация/коррекция)
    Микрофон с программой был откалиброван по уровню перед измерениями ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 12.09.2022 в 13:58.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Мало кто поверил.
    Александр, а вы мидбас снизу подрезаете?
  15. #94
    old chap
    Если он требует подрезки.
    Если он имеет необходимый спад за счет оформления то можно и не подрезать.
    Делаю и так, и так.
  16. #95
    Делаю и так, и так.
    ну вот скажем мидбас ФИ настройка 60гц, на 50гц у него уже естественный спад, надо ли подрезать?
  17. #96
    old chap
    Да, на 75-80 Гц и желательно 4-м порядком.
  18. #97
    а не высоко ли на 75-80 подрезать мидбас? саб на 21" и он энергично не отыграет до 80
  19. #98
    old chap
    Нет, не высоко.
  20. #99
    Болото.
    приятно слышать это от человека
    нет конечно, если есть способ просьба рассказать как сделать
    Мало кто поверил.
    как всегда
  21. #100
    Аватар для mikong
    Сообщение от mikong
    Так я пишу честно как есть, а не выкладываю непонятные картинки.
    Мало кто поверил.
    как всегда
    Так видимо была подобная картина.
