Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Нечем человеку померить,он писал уже
    Максимум на мобилку,только это как сколь либо объективный результат не катит
    Раз нечем, то и судить кто громче нет смысла.))
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    А бас ли это???
    ну у меня что топы слышно начиная с 40гц, что саб (саб и ниже слышно на самом деле на генераторе), разница лишь в том что топы 40гц по минус -10 а саб по -3 примерно
    но мне как то хватает 40 и по -10))
    Ну,запросы у всех разные)
    Разгрузив топы от воспроизведения сигнала ниже 70-80Гц по -3дБ получим меньше интермодуляции,большую эффективность,и в итоге более правильный саунд
    А чтобы это не звучало кастрировано-добавляем саб
    Который по хорошему должен уметь играть от 30 по -3,ну и до 60-70
    согласен но тогда и в топы надо ставить что то действительно хорошо играющее серединку типа 12/15mi100
    чтоб НЧ полностью убрать с топов) а НЧ ниже 45гц я бы не стал настраивать а то еще и мидбас понадобится)
    Belarus, Orsha
    По уму для бескомпромисного все равно приходим к 4 полосам
    Саб 30-80,мидбас 80-300,мид 300-1,6-2 кило,и верх
    Про ниже 45 не строить-спорно
    Есть много информации в некоторых стилях музыки вплоть до 30Гц
    И если создавать универсальную всеядную систему-то нужно
    Другой вопрос что затратно все это,и по компонентам,и по мощностям
    Чем ниже пытаемся,тем большая площадь и смещение требуются от бошек,и мощность нужна кратно больше
    Насколько каждый человек готов идти на такие затраты-вопрос потребностей
    old chap
    Так это и не бас вовсе.
    Аватар для mikong
    Все что не Б-Пасс то не бас)))
    Нижний Тагил, Russia
    вы похоже не в теме.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Аватар для mikong
    seregan1, спасибо за столь содержательные посты
    не, просто Александр делает 40гц в +10дб для выравнивания кривой громости) но лично мне хватает 40гц и по -10) вообще для меня важнее вокал текст и эмоции а не сам бас, низкий он там или не очень)) главное чтоб громо))
    вот вокал когда чисто и на большой громкости вот это кайф))
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 08.09.2022 в 16:58.
    mikong,
    спасибо за столь содержательные вопросы.
    old chap
    Вы даже не удосужились разобраться как я делаю...
    Понимания нет вообще.
    А пока нет понимания остается только гадать...
    вы сначала поучитесь теории, после практике. Ибо у вас
    Belarus, Orsha
    Не совсем так
    Там все начинается с правильной мидбасовой полосы,которой будет достаточно под требуемое пространство
    Далее добивается сабом снизу,баланс рулится мощностями и спл в полосах,в итоге получаем нужную целевую кривую
    Ну и мид с вч уже довешивается к этим 2 правильно сшитым полосам
  14. #53
    Аватар для mikong
    seregan1, хорошо что Вы у нас Дартаньян в белом)
    ЗЫ, я у вас ничего и не спрашивал, бестолку.
    Один пишет про супербас проэктируя 18" БП которые начинают играть с 45, второй тащится от 1018 у которого шишка на 70гЦ торчит, третий просто умничает ходит, четвертый правда где то пропал, который в свое время тащился от 12" ЧВР, а потом резко стал гуру сабостроения...Ну чисто кино и немцы, фестиваль замеров размера у кого больше.
    Один Ник пишет по делу, спасибо и на этом.
    seregan1, можете дать пару тем где Вы принесли много пользы сообществу? С замерами графиками? Я что то не припомню такого. Зато умничать первый.
    Последний раз редактировалось mikong; 08.09.2022 в 21:43.
  15. #54
    Где-где?
    Осень. У болезных обострения. А загрызть немного теории подкрепив практикой религия не позволяет. Смешно. Грустно. Форум запомоился...
  16. #55
    old chap
    Ещё раз повторюсь. Изучайте предмет.
    На данном этапе любой диалог бессмысленен, Вы слышите только себя.
    Вы написали громкие выводы на пустом месте.
    То над чем Вы сейчас паритесь, я прошел более 30-ти лет назад.
    Хотите построить звучащий аппарат, просто попросите предоставить Вам готовое решение и тупо повторите его.
    По итогам, можно углубленно обсудить полученый результат.
  17. #56
    Аватар для mikong
    О, квартет в сборе, миленько.
    Выводы абсолютно объективные. На всякий случай напомню:
    Где тут тот супербас о котором Вы пишите в каждой теме???
    18" которая играет с 50 и валится после 70...
    Последний раз редактировалось mikong; 09.09.2022 в 07:43.
  18. #57
    Belarus, Orsha
    У этой 18 нужно шинковать горб до получения полки от требуемой граничной снизу по -3дБ,тогда саб будет звучать адекватно
    Но тогда продавать неудобно,чуйка в мануале заявляется обычно по горбу
    Если его порезать-будет выглядеть бледно рядом с одноклассниками,которые тоже заявляют по горбу
    В свое время рассказывал любителям чудо бошки ев180,у которой менеджмент гордо заявляет более 100дБ чутья,естественно по горбу,который выше диапазона ее формата работы
    А в сабовой полосе скромные 94дБ
    Но с такими цифрами продавать сложнее)
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Т.е. по вышезаявленной картинке после приведения саба к полке и нижней границе в 32Гц по -3 имеем обычный саб с чуйкой 97дБ,что в принципе неплохо,и соизмеримо с одноклассниками
    А далее подводимая мощность,х макс,и термокомпрессия дадут некий реальный результат в максимальном спл,который будет далек от расчетного)
  19. #58
    Если не ошибаюсь, то шкала Y действительна не для одного ватта.
    30 гц кто-то писал тут на форуме у него намеряли порядка 85дБ.
  20. #59
    old chap
    Уважаемый коллега, ничего "шинковать" не надо.
    Все и так работает прекрасно.
    Просто вопреки стереотипам выглядит как есть, а ни как обычно рисуется в манагерских рассказках...
    К этому сабу ещё есть фильтр для полного комплекта.
  21. #60
    Аватар для mikong
    Покажите график с фильтром.
    Насколько помню там фильтр настроен на срез 63гЦ сверху, понятно почему) снизу было без коррекции по памяти.
