Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #401
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Товарищи, вопрос к знатокам.
    Какой процент THD для НЧ динамика считается "эталонным" до 600 Гц? Буду признателен, если тщательно растолкуете.
    Создайте отдельную тему в разделе "для новичков". Есть и динамики который 30Гц с ультранизким искажениями играют, но выше 80и их пускать не стоит, поскольку это утюги на подвесе из шин трактора.
  3. #402
    Вы забыли уточнить, при каком уровне ЗД и в каком оформлении, сколько полос.
    Для бытовых это обычно 0,5-1,5% при 92 дб.
  4. #403
    Здешний
    Ссылку на такие данные стандартов можно? Опять же . На каком расстоянии эти самые 92 дб мерятся и на каком 0,5-1,5%?
  5. #404
    Moscow
    Поделитесь методом, стандартом. Каким образом измерять и какие цифры можно считать эталонными?
  6. #405
    https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293813922.pdf
    Я привёл данные тестов некоторых бытовых АС (фирменных).
  7. #406
    Королев
    Гляньте https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Там немало басовиков измерено в одинаковых условиях. Например у Accuton S280-6-283N очень низкие искажения, если не обращать внимания на вторую гармонику.
    Максим vmaudio@mail.ru
  8. #407
    Здешний
    А что по импортным требованиям? Есть такие?
  9. #408
    Moscow
    Ох не везёт мне что-то с браком...
    Peerless HDS P830869 из 4 шт. 1 динамик оказался с дефектом, была нарушена центровка. Не хотелось самому ковыряться, подумал, что лучше доверить это дело "профессионалу", начал поиски исполнителей на Авито. Нашел парня с положительной "репутацией", списался. Тысячу раз переспрашивал, сможет ли он сделать работу "ювелирно", без лишних повреждений, царапин, остатков клея и т.д., ответ конечно же был "Да, смогу".
    Отвёз динамик, через час мне сообщили, что проблема устранена, можно забирать, прислали видео как диффузор неудержимо "болтается" с бешеным ходом от современной попсы и якобы все ок. Курьер привез мне динамик, который был грязным, в потеках клея и с заметно пострадавшим колпаком - это пол беды, начал проверять и прислушиваясь, заметил, что есть посторонние звуки, при ходе диффузора. Как оказалось, человек проверил, что диффузор болтается, включил "музыку" - что-то там играет и так сойдёт...
    Пришлось спорить и объяснять "специалисту", что никаких посторонних призвуков не должно быть и напоминать об аккуратности исполнения своей работы.
    В итоге, проблему то мне исправили, но очищать динамик от пятен и остатков клея пришлось самому. Это мой второй опыт общения со специалистами с Авито в данной области и оба они негативные. В следующий раз буду делать сам).
    Товарищи, к которым не стоит обращаться по ремонту динамиков: раз, два.
    Теперь об измерениях. Видимо мне достались хорошие образцы, по THD совсем хорошо, не более 1.5% и это в области 20-35 Гц, не претендую на правильность метода измерений, но при том же методе и условиях у W22NX001, 21W/8555-10, гораздо больше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Угадайте где "ремонтный"?)
    Последний раз редактировалось higheraudio; 26.08.2022 в 01:58.
  10. #409
    Здешний
    А где вы брали Пирлесы, что нельзя было бракованный дин заменить?
  11. #410
    г.Кемерово
    Левый снизу если пыльник отдирали.. Так себе динамики..ничего выдающегося.
  12. #411
    Эталонным скорее 0%
    А реально можно добиться порядка 0,5...1% (+-) Проще с этим выше по частоте от провала правее правого горба на импедансе.
    Чтоб понятно было о чём я говорю - в моём примере 2-х полоски с пассивным фильтром (не моя) выше 150..200гц
    Последний раз редактировалось DmitSir; 26.08.2022 в 10:13.
  13. #412
    Moscow
    На Финском сайте.
  14. #413
    Moscow
    Китайцы молодцы, упаковывают товар как надо, удивлён.
    Будем наконец-то строить!
  15. #414
    С понижением частоты и ростом амплитуды искажения растут. Максимальны на резонансе (м.б. десятки %). Есть локальные максимумы искажений (зависят от конструктива головки).
  16. #415
    Вот. И все.
  17. #416
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    higheraudio, это ТВ1337? А где брали? можно в лс. С финнами проблем по доставке не было?
  18. #417
    Так это их стандартная упаковка. Опять же это Тайвань, а не материковый Китай.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    А где брали?
    доступны в Эстонии
  19. #418
    Moscow
    Уважаемые знатоки, прошу высказаться:
    Конструирую корпус АС, обдумываю вопрос расположения ФИ. В условиях конструкции, самый удобный вариант расположения ФИ - в пол, а таком случает нет ограничений по длине ФИ. Если располагать ФИ сзади есть ограничения по длине трубы, либо использовать трубу меньшего диаметра, что не есть хорошо.
    Прошу высказать ваши соображения по поводу расположения ФИ, в данном случает планируется сделать в пол. (Ноги будут ~100 мм, щель будет достаточная между полом и АС)
    В моих Sopra ФИ тоже смотрел в пол и особых проблем не заметил.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 03.09.2022 в 13:30.
  20. #419
    Уважаемые знатоки
    Тогда ответ будет другого плана.
    Какая получается длина порта?
    Какой диаметр?
  21. #420
    да, вариант рабочий. Бонусом идёт возможность "настройки" путём изменения зазора между дном и полом.
    Но бывают и засады. У знакомого при таком варианте бас "поселился" в коридре, а не в комнате.
    делать колено 90 градусовНажмите на изображение для увеличения.
