Страница 998 из 1201 Первая ... 98899699799899910001008 ... Последняя
Показано с 19,941 по 19,960 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19941
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго. Опять заморочился на изготовление натяжных роликов под шарикоподшипники. Причина банальна, при определенном натяжении ленты, ролики притормаживают. Пробовал разные масла для смазки, не помогло. А в этом варианте, все встало на свои места. Главное подобрать хорошие подшипники по шуму. Хотел купить NSK, но пока не стал покупать из-за результатов. Купил китайские изготовленные по лицензии Германии. Из шести три не подходят по шуму. Тут очень важно не переборщить с допусками по запрессовке. Я сделал в нолях и запрессовал в натяжку под палец. Размеры подшипника взял 10Х4Х4 мм. Внутри отверстия под подшипник сделал стопорную выемку. Работа сама по себе не сложная, но требует своей специфики. Лучше делать все за одну установку, но не получится из-за стопорной выемки между подшипниками. Если делать без выемки, то посадка должна быть минус одна сотка, что не есть хорошо для такого подшипника.
  3. #19942
    Киров
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Запускаем магнитофон на воспроизведение и тут же шипение падает сопостовимо с уровнем как в положении Вход.
    Нажимаем СТОП и шипение тут же вырастаем многократно.
    Похоже на шумную 155ЛА8 в "блокировке УВ"
  4. #19943
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Так она вроде как ключ работает. И при открытии(воспр вкл) все ок.
  5. #19944
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Выемку под стопор и что с размерами по высоте?
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 21.08.2022 в 14:52.
  6. #19945
    Киров
    integra, при воспр. ключ закрыт, ещё надо стабилитрон КС210 посмотреть через который она запитана)))
  7. #19946
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    и расставил детали на плате.
    Евгений, на разделе подсветки уровней 0 и +3dB нужно ставить напрозрачные вставки (см. синим). По этому надо сдвинуть светик желтого чуть вправо. И ещё, было бы интересно, как будет счетчик на 028"Х 6 разрядов в том же окне . Тем более он легко входит и можно поиграть с рассположением по высоте и с траспарантами тоже. И последнее - кнопка управления куда ставить в плане, можно конечно и без неё, только с пульта управлять счётчиком.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 Олимп.png
  8. #19947
    Россия
    Чего то я запутался совсем. ЛА8 в тракте записи работает.
    А шум в тракте воспроизведения возникает.
    Там КП4 трудится. Реверс форвард коммутирует и цепочки коррекции.
    Или я схему до конца не понимаю и после УВ где то по дороге еще и ЛА8 ключем работает?
    Последний раз редактировалось integra; 21.08.2022 в 15:36.
  9. #19948
    547-я в выходном усилителе. А в УВ 590КН4 судя по всему.
  10. #19949
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Сделал отверстие под энкодер счетчика рядом с кнопкой сеть
    олимп 005с1.7z (файл резки и надписи)
    Последний раз редактировалось Евгений73; 21.08.2022 в 16:42.
  11. #19950
    Россия
    Все верно.
    Только 547 в выходном усилителе используется как не управляемая. Блокиратор от «хлопка» в наушниках и на линейном выходе в момент включения аппарата. Дальше полевики заперты и она де факто не мешает ничему.
    А у меня что то срабатывает в момент старта воспроизведения и шум резко уменьшается. Шум это обычное шипение. Нажимаем стоп и резко шум нарастает. Но нарастает не моментально. А за долю секунды.
    Такое ощущение что как будто в режиме стоп резко растет усиление какого то из каскадов.
    …у меня или у всех так..
  12. #19951
    Наверно я не правильно написал, не выемка, она под стопорное кольцо идет, а буртик. Т.е. сверло для отверстия было 9,5 мм. и остается по 0,5 мм. под буртик остается. А высоту вы на что имели ввиду? Если ширину буртика, то она зависит от высоты применяемых подшипников.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Хотел бы добавить к переделке лицевой панели Б/У. Буду применять другие кнопки, они на много эстэтичнее родных. Копки разборные и применяется сам корпус с его укорачиванием и толкатель использовать для микрика. Кнопка с подсветкой и продается как на али, так и в других магазинах. Марка KD2. Сама кнопка с подсветкой, а сам светодиод можно использовать как проводник света от светодиода Б/У. Цвета есть разные.
    Ссылки.
    https://www.chipdip.ru/product/kd2-22ber-psw-22
    https://aliexpress.ru/item/33048222907.html?sku
  13. #19952
    Набережные Челны
    Я так и понял, поэтому ещё раз спросил!
    На фото , видно что высоты немного не хватает, 4мм , получается маловато?
    Ссылки.
    Эти кнопки наверное не стоит применять, они огромные!
  14. #19953
    Киров
    У кого есть 004 было бы интер....
    Почему то про 003 начал писать?))
  15. #19954
    Они хорошо встанут в ряд, только с двух сторон снять по 0,5 мм. Еще надо укоротить сам корпус кнопки и тогда все будет в норме. А применять без укорачивание конечно нельзя. Эти кнопки я разбирал, во всяком случае буду пробовать и надо менять остальные кнопки, но их можно отфрезеровать и сделать воронение.
    В качестве примера SONY TC-9000.
    Последний раз редактировалось narwa; 21.08.2022 в 21:53.
  16. #19955
    Набережные Челны
    Попробуйте, интересно!
  17. #19956
    Россия
    Что имеется ввиду???
  18. #19957
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Не охота панель сверлить. Я для себя определился сделать там где цифровые кнопки,3д выкладывал там же и счётчик разместил на 7
  19. #19958
    Набережные Челны
    [QUOTE=narwa;3060738]Наверно я не правильно написал, не выемка, она под стопорное кольцо идет, а буртик. Т.е. сверло для отверстия было 9,5 мм. и остается по 0,5 мм. под буртик остается. А высоту вы на что имели ввиду? Если ширину буртика, то она зависит от высоты применяемых подшипников.
    Про бортик я понял, но простой гайкой подшипник не прижать! Штатная гайка будет задевать внешнюю обойму! Я с такой ситуацией столкнулся в прижимном ролике, решить удалось при помощи стопорной шайбы! Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #19959
    [QUOTE=ValeryDVD;3061325]
    А зачем поджимать подшипник? Если его прижать, он сразу ,,запоет,,. Не усложняйте, все работает нормально. Должен быть минимальный зазор. На валу подшипник сидит со скользящей посадкой и ее вполне хватает. Надо лишь установить тонкую шайбу из карбона или второпласта. С прижимным роликом я поступил так же. Стопорное кольцо выполняет такую же функцию, как и сам зазор с регулировочной шайбой.
  21. #19960
    Киров
    У "троек" Э,О коммутация сделана на 155ЛА8 - схЭм другой)))
