Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    говорят что мауро всех переиграл
    лукавят
    У меня был. Полная лажа этот мауро. Во всяком случае на АС 4 ом.
    Новичок Аватар для alexcp
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Кстати, а можно увидеть схемку этого дела, которая реальная, рабочая? Картинкой в посте, если не трудно.
    Это оригинал. Я его собирал когда-то, звучал он неплохо.
    Потом кто-то придумал еще Fremen Edition, там чуть подкрутили коррекцию (не знаю, зачем) и сделали кривую плату. Результаты измерений Fremen Edition здесь.
    Последний раз редактировалось alexcp; 20.08.2022 в 22:56.
    LM3886T
    Пр-во: Texas Instruments 9 180 руб.
    Микросхема LM3886TF, корпус TO-220-11F, усилительНЧ; NSC
    Пр-во: No trademark 2 250 руб.
    Где не скажу, а то расхватают
    Аватар для -UST-
    Цитата Сообщение от alexcp Посмотреть сообщение
    Это оригинал. Я его собирал, звучит он неплохо.
    Не вдаваясь в подробности, замечу, что первый ОУ не даст второму контролировать ток Р3. Или это так задумано?
    В общем, ИМ, мудрено, а толку мало.
    ПС С10... не понятно что это.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.08.2022 в 22:57.
    Частый гость Аватар для Carter
    вот этот хорошо звучит у многихНажмите на изображение для увеличения.
    Вообще, уважающие себя технари не маятся такой фигней, посмотрите ушник алекса с рцл - ничего не напоминает?
    А что там с Омикроном?
    Аватар для -UST-
    С ним все хорошо, та же схема, что и у меня здесь. Просто там второй ОУ на месте первого и нуль АЧХ формируется им, но для петли это одно и то же. Еще ВК прихвачен в местную петлю, но это уже потому что позволяет полоса.
    Кстати говоря, по поводу этого нуля... у 2132 (5532) полоса всего 8..10 МГц, а частота среза по петле всего усилителя (Омикрон) 4 МГц, что делает подъем фазы за счет местной ООС незначительным. С другой стороны у первого ОУ в области Fср гораздо более стабильная АЧХ, чем у 3886, что позволяет более свободно себя чувствовать насчет устойчивости - достаточно добавить опережающий конденсатор в делитель.
    Последний раз редактировалось -UST-; 21.08.2022 в 01:17.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Одиночной 3886-й в любом исполнении на 4-х омах делать нечего, если важно качество звука. А с 8-ми и выше омной акустикой она работает на ура.
    Подобные заявления говорят только о криворукости дилетанта и ни о чём более.
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Усилитель плохо работает на 4 Ом - дикий миф, работает хоть от 0,2 Ом
    Не работает на акустику с сложными фильтрами - тоже миф
    Нет низких частот - еще один миф
    Недостаток один - относительно низкая выходная мощность, поэтому к LM желательна акустика от 90дБ или полочники
    Менял в кроватке LME49710NA , КР574УД1, LM318N, AD744 и AD845 , без изменения схемы, просто перетыкал. Написал от худшего к лучшему
    А если в схеме навешаны емкости между входами, как в "ревизии С", то это говорит лишь о кривизне печатной платы.
    Собирал, когда микрушки можно было капить по 200-300р.
    Была 4700р. При таких ценах лучше что то другое
    Последний раз редактировалось aleksey.RU; 23.08.2022 в 07:37.
    Аватар для -UST-
    https://www.danomsk.ru/shop/2-mikros...220f-11-texas/
    Но все равно дорого, конечно.
    Схемы видел, спасибо всем за картинки! Уже выше написал, что думаю.
    Может кому будет интересно АЧХ и ФЧХ
    На резистор 9,4ОМ
Название:	На резистор 9,4 Ом.jpg
    На акустику с фильтром 1го порядка
Название:	На акустику.jpg
    Выпаять отсюда. Или с алика заказать
    Я на Али плату с TDA7498E покупал, разница с оригиналом серьезная. Что, что, а микросхемы там брать - себя не уважать
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тоже не заметил отсутствия баса и проблем с работой на 4 Ом у лм3886 в простом дш-включении. Нормально всё с басом. Но вот шунтирование по питанию было заметно.
    Аватар для -UST-
    Да, НЕ в композите она будет чувствовать помехи и импеданс по питанию еще как. Это очевидно.
    Что, что, а микросхемы там брать - "себя не уважать"
    Согласен. Нет там почти ничего оригинального.
    Trisector, почём?
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.08.2022 в 20:27.
    Андрей
    Аватар для -UST-
    Вот еще:
    https://e-mart.datagor.ru/chip/chip-...-lm3886ft.html
    Не знаю, есть там реально или нет.
