Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #381
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    higheraudio, вы через конденсатор на музыкальном материале проверяли эти купольники? На существенной мощности. Как вам на слух?
  3. #382
    Металист
    В 34 квадрата имеет смысл присматривать проф. динамики. Обычных 8-10" НЧ однозначно будет мало.
  4. #383
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Итак, 10 динамиков HiVi DM-7500 побывало у меня, из 10 экземпляров, только один соответствовал заявленным характеристикам. Явные проблемы с повторяемостью у Китайцев.
    У меня пока 2 штуки. Впечатления вполне хорошие.
    Сейчас играет в макете, надеюсь сделать АС к РХЭ. Пока в руках побывало 2 штуки, заказал еще 2.
    Заднюю камеру, вообще хорошо бы срезать, но мало времени на эксперименты, а играет и так нормально.
    Георгий Крылов
  5. #384
    Moscow
    Экземпляр который без дефектов, на слух очень хорош.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Георгий, видимо Вам повезло и попались хорошие экземпляры.
    Заднюю камеру я разобрал, в итоге оказалось что стружка давала призвуки и + центровка плохая, а ее к сожалению никак не поправить.
  6. #385
    Из-за огромных фланцев по началу не мог никуда приспособить , но потом решился, обрезал по периметру, просверлил новые отверстия для крепления под SB 13MR. Задняя камера открыта, в поролоне проделал отверстие 3 сантиметра . Пару недель слушаю, мне нравиться.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #386
    когда будет 4 штуки - получу собственую статистику.
    Пока удалось его с восьмеркой на басу условно первым порядком без переполюсовки состыковать.
    Хотя вторым с переполюсовкой с разделом где-то 500 играло хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Да, диаметтр легко можно было бы на 15мм минимум уменьшить.
    Георгий Крылов
  8. #387
    Moscow
    Товарищи, есть ли у кого Tang Band W4-1337 в наличии? Очень интересны замеры THD
  9. #388
    Частый гость Аватар для Urbano
  10. #389
    Moscow
    Благодарю!
  11. #390
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Мне видимо попались не бракованные dm7500,
    по крайней мере на порядок лучше ss10f.
    Точнее будет сказать, комбинация китайцев melodavid be28 и dm7500 лучше ss10f+ss2608/91300.
    Фильтр конечно другой тоже
  12. #391
    Похоже на самодельное .
  13. #392
    Пан сам змацапурыв Только там не Запор, а Волынянка в оригинале
  14. #393
    7500 с переполюсовкой вторым порядком лучше играет. С хорошей пищалкой видно, что даже хорошо. С хорошим купольником кажется более убедтительно, чем с SRT-7. Хотя SRT-7 более прозрачен наверху, где я уже слышу условно.
    Георгий Крылов
  15. #394
    vshurupov, а в чем лучше? процент бериллия известен в "melodavid" ? у китайцев принято от 1 до 5%, даже статейка есть на эту тему.
  16. #395
    Частый гость Аватар для Asmodei
    У меня есть такие же BE28, пик резонанса у них на 33 КГц, что говорит о том, что там скорее всего, действительно бериллий. Но у них есть проблемы с демпфированием, я пока что только один из пары довёл до ума, хочу как-нибудь написать о всём подробно. На картинке медленный свип тон, динамик в процессе экспериментов, на небольшом бафле, незаподлицо, с 30 см, через конденсатор 5,6 мкФ. Динимики отличные, но не в заводском состоянии. Бериллиевая бронза у тех, что с жёлтым куполом, но они и стоят в разы дешевле.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ ВЕ28 медленный скользящий через 5,6 мкф.jpg
    Последний раз редактировалось Asmodei; 22.08.2022 в 18:51.
  17. #396
    Asmodei, у 1" bliesma AlMg резонанс 35кГц, у копеечного AlMg динамика в моем распоряжении резонанс 32кГц.
  18. #397
    Москва/Люберцы
    Мои у Крылова мерили завал к 20кгц меньше получился, а волна на 4-7кгц более выражена.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Это не узнать, может и 5%. Только на слух - по передаче воздуха и сибилянтов всяких похоже на бериллий слушал сатори и давно были маленькие sb29bnc(неизвестно сколько там бериллия). Причем мне показалась melodavid поаакуратнее даже(возможно просто изза чувствительности), чем у сатори подача, хотя у тех ачх как струна.
  19. #398
    Это уже в процессе экспериментов по демпфированию, на исходную АЧХ без слёз не взглянуть, в диапазоне 2,5-4,5 КГц пики-провалы и призвуки жестяной банки. В итоге довёл свой до того, что АЧХ практически прямая линия от 1 до 14 КГц, особенно если заподлицо установить, второй на очереди. Пик на 8-9 КГц и провал перед ним - как раз следствие установки не вровень с бафлом. А по звуку - великолепно, местами даже неожидано мягко, никакого сипения, шипения, жужжания и прочего. Мой микрофон гарантированно работает (сранивал с калиброванным) до 16 КГц, поэтому выше что есть - то есть. Тут было главное - узнать частоту резонанса. Медленный синус - потому что он хорошо возбуждает всякие резонансы, на MLC гораздо ровнее всё кажется
    Последний раз редактировалось Asmodei; 23.08.2022 в 02:41.
  20. #399
    Москва/Люберцы
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
  21. #400
    Moscow
    Товарищи, вопрос к знатокам.
    Какой процент THD для НЧ динамика считается "эталонным" до 600 Гц? Буду признателен, если тщательно растолкуете.
