Страница 47 из 115 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #921
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Слухачи усей оккупировали ветку..Я ни фига не слышу и очень доволен. 22 года читаю подобные сообщения и не понимаю о чем. Понимаю, если речь об беде ООС несущей, об ИНИ. О консонантной СЕ гармонике...Остальное мимо кассы.
  3. #922
    Металист
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    7294 лучше не только любого совейского усилка, но и как-то на сравнительном прослушивании положил на лопатки кучу импортных, включая топовый Онкио Интегра за хрен знает сколько зелени
    Интегру я слышал. Не верх фантазии.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Рэковый корпус 2U ,о всеми отверстиями и порошковой покраской в районе 25 долларов
    Это 88мм в высоту?
    Так в нем много не разгуляешься.
    Цена гуманная, при условии, что толщина металла не менее 0,8мм, а крепежные уши хотя бы из 1,5мм. Другое дело цена с пересылом в РФ... Допустим, лет этак 10 назад, я бы заморочился. Сейчас у меня другие приоритеты в плане компоновки. Не знаю, прав я или нет, время покажет, но на данный момент я делаю 2 этажную компоновку усилителей и пока меня все устраивает. Опять же, это домашка. Усь ставится на стойку для домашней аппы, которая отличается от рэковой стойки.
  4. #923
    Это всё говорит только о том, что у вас бедный экспериментальный опыт, кроме "студийно" звучащих усей вам не довелось ничего более слышать, т.е. усилители со сверхзвучанием вам не знакомы, от того и нелепые танцы на потолке с вешлаками. Можн осказать - вы спец по плохому (плохо звучащий усях). И такое бывает, яркий пример - Гиппо и Гудрок - всё перепроовали, но ничего так и не добились (хорошего).
    Я вот не понимаю другого - как от плохо звучащей АС можно жобиться хорошего звука за счёт обработки комнаты, добавления всяких шышечек-рассеивателей на головки, их оринетирование по типу ёлочкой и т.п. нелепые исхищрения.
    Надумано.
    Работу усилителя надо, прежде всего, рассматривать в дианмике, причём на реальных сигналах. А то, что вы какие-то рассматриваете выдранные из временного распределения гармоники, игнорируюя их распределение во времени, ну, это всё какая-то синтетика - напоминает гадание на коефной гоще.
  5. #924
    Belarus, Orsha
    Где Витебск и где йа.
    Поищите у себя конторы по гибке и резке металла,цены не радикально отличаются
    Мониторил по другим городам,5 долларов разницы,думаю.не сильно разорительно)
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Это 88мм в высоту?
    1мм сталь,уши гнутся и варятся точечной сваркой к морде,крепежное итого 2мм
    Привел как пример реальной коробки с ориентировкой на стоимость
    Естественно делают любое по чертежу
    Ценник насчитывают из количества материала и прорезаемых отверстий
  6. #925
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я поискал, и зЪделал и фанЭрок.
  7. #926
    Металист
    Именно так и можно - наклеиванием шышечек и ориентированием елочкой! А можно и по-другому, лиш бы желаемый эффект достигался.
    Понятно, что сменой уся или эквалайзером гораздо проще, но можно и акустической доводкой помещения. Ничего страшного в этом нет. Страшно когда стены помещения для прослушивания обшиты гипсокартоном на железных профилях с толщиной стенки 0,5мм. Здесь вряд ли что-то поможет.
    Это он еще резонаторы Гельмгольца не использовал. Или 1/4-волновые ловушки (а может их и использовал, я не помню). Очень мощная штука, особенно если нужно задавить какой-то локальный пик. Правдо тут без приборов не обойтись, поскольку нужно точно знать куда этот резонатр поставить и на какую частоту настроить. А то может придется несколько штук использовать.
  8. #927
    Я музыкант и слушаю другое, если недостатки усилителя не препятствуют. Достали, короче, эксперды, со своими глупостями. Намекал несколько раз, но все равно принялись меряться усилками. Скучно
  9. #928
    Меряться комнатами (то бишь стенами и перекрытиями) интересней?
  10. #929
    Для усилителей существуют технически параметры, которые выполняются много десятков лет. Качество звука меня совершенно удовлетворяет уже очень давно. Даже качество отдавленное битрейтом позволяет изучать музыку. Передача музыкальных смыслов, идей, посланий не требует большего качества.
    Что касается АС Нирвана, которую постоянно критикуют за неспособность обеспечить звук рок концерта, то еще раз поясняю: система сделана для наблюдением за музыкой, не для купания в звуках.
    Пришлось выработать привычку к слушанию при умеренной громкости, на участке наивысшей чувствительности слуха.
    Приношу благодарность своему учителю, с которым я по большинству вопросов категорически не согласен), Юрию Анатольевичу Макарову.
  11. #930
    Voronezh
    Вообще то для этого вполне достаточно наушников ТОН-2. Зачем было городить такую городушку?
  12. #931
    Доктор Мясников (в телевизоре) - о пользе музыки, пения, эндорфине и вреде соцсетей
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Стандарты Хай-Фай не с неба упали, а были основаны на статистической выборке из большого числа прослушиваний и экономической целесообразности (привет Хуенду))). Если вы из них выпадаете, это ваши проблемы
    Да, большой привет маркетингу! Если вы купились, значит это действует (существует)))
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.08.2022 в 12:17.
  13. #932
    Отравленные стремление к качеству чтением форумов опять меня не поняли. ТОН-2 рекомендуют. На самом деле требования высоки к качеству муз. инструментов. Готовый продут - другое дело.
    Конечно мои.Я специально над этим работаю, чтобы не бежать за фетишом ненасытным
    Последний раз редактировалось J.Impro; 14.08.2022 в 12:21.
  14. #933
    Belarus, Orsha
    Конечно мои.
    Знакомый приучал долго Копейку к 76 бензинубесплатному для него). Таки приучил!
    ВОт и ЮА, по прежнему улучшает свой агрегат!)
    Как раз таки стандарты воспроизведения пришли из необходимости
    И неравномерность ачх,и фазовые кривулины,и диапазон,и коэффициэнт гармоник
    Хиенд-там уже впаривание мелких с точки зрения результата плюшек за несоразмерные суммы
    Ну а слушать пожатое с радио-тут можно пойти на некоторые компромисы в системе
    Ну и по готовому продукту-чем взрослее система-тем больше деталей и вкусностей она воспроизведет
    И это не нужно будет достраивать в мозгу)
  15. #934
    Сомелье?
  16. #935
    И чего придумывать? 22 года читаю о стремлении к качеству. Захотелось рекламировать обратное из духа противоречия. В Минске однажды произошла трагедия в подземном переходе. Началась гроза и все побежали туда одновременно, чтобы укрыться... И передавили насмерть 30 человек конформистов, боящихся дождя
  17. #936
    Belarus, Orsha
    Сомелье?
    Не)))
    Довелось в свое время открыть много нового в некоторых миксах после их воспроизведения на более приличном железе
    Прикольное ощущение)
  18. #937
    Нет, уж позвольте! Опять не поняли, а говорили музыкант...Бывший. Достраиваю не качества, которое вы трактуете, как отсутствие деталей.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 14.08.2022 в 13:36.
  19. #938
    Belarus, Orsha
    Да понимаю я))
    Просто я более ленивый наверное)
    Как там оно-паровоз должен работать,человек должен отдыхать)
  20. #939
    В устофвшихся режимах, на "статике" как бы, т.н. определённые или dtermined signals, к ним относятся простые (harmonic functions) - это мат. ф-ии sin (cos), со сдвигами или без по сои времени. Снятие ИХ, тоже, не всегда показыывает раздницу в звучании, как ни странно. КНИ, ИМИ, АЧХ, ФЧХ - по отдельности, не говорят о звуке ничего, т.к. строятся так же по пикам амплитуд устоявшегося сигнала. Вероятно, усилитель, обладающий звучанием (собственным голосом) либо проявит себя и на ХХ, но, возможно, только на рабочую нагрузку. Смотреть скорей всего надо на сложных сигналах, форму тех же ИМИ модулированных сигналов или сравнивать формы реальных сигналов.
    Это примерно, как метизы, например, гайки и болты - стандартизированы, но могут по-разному закручиваться - если не было контроля за точностью изготовления резьбы, а оборудование "как-то" работало (кривая нарезка резьбы). Что мы и видем в реальном иире. Формально - всё соответсвует стандарту, но звучать может (иногда) сильно по-раздному ("люфт"/"не накручивается").
    Позволяет, даже самых дрянных с прослушиванием кваканья или бульканья, техники сжатия подобной голосовым каналам передачи данный, называется voice coder, это иногда слышно, когда данные выпажают, на сколько голос по окончанию слова становится роботизированным по звучанию.
    Требует абсолютно высоких, но не от чего-то однго, а от системы в целом, хотя влиять на это может и 1 узел, но работает он согласованно с "чем-то".
    Для меня это неизвестное понятие, заочно отношу к невысокому качеству.
    Оууу, как скучно!
    Понятно, т.е. система не для души, а для ума.
    В Минске
    В Киеве, вроде.
  21. #940
    А с переводом с удифильского на человеческий?
    Ум изредка наблюдал, душу - нет.
    .Часто Вы встречали у недорогих китайцев оригинальные 5200/1943?
    Понятия не имею. Потому, что детальки покупаю в специализированных конторах. Ну и за годы набрался небольшой личный склад.
    Я про платки D-Class и то не все.
    Моим именем друзя предлагали назвать еденицу измерения лени.
    Но сделать себе, кроме того, что это попросту приятно, значит секономить денег. Менше тратить, меньше работать. Каждая секунда проведенная на работе, это секунда, украденная у себя + расходованные ресурсы органисма. А и то и другое конечно....
    Довелось в свое время открыть много нового в некоторых миксах после их воспроизведения на более приличном железеПрикольное ощущение)
    Гитарист сыграл с десяток нот больше, а вокалист перестал лажать?
