Страница 995 из 1201 Первая ... 9859939949959969971005 ... Последняя
Показано с 19,881 по 19,900 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19881
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от zhukoleg Посмотреть сообщение
    А Ревокс это не Студер???Это с какого времени?НЕ НАДО УМНИЧАТЬ НЕ ПО ДЕЛУ)))Титульный лист сервис мануала посмотри в очках,дедуля)))))))))))))
    Горячий эстонский парень - не тормози- студеры это проф аппараты -т.е балансные входы выходы ну и т.д. ревоксы это бытовые аппараты (хотя фирма одна)
    для особо одаренных скачай https://elektrotanya.com/studer_revo.../download.html надеюсь генератор сможешь найти
    P.S. А проф аналог А-700- Studer A67
  3. #19882
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    И куча уже исключений. reVox бренд придумали для дешёвого бытового сектора от фирмы STUDER, но со временем они начали лезть в дешёвый сектор профессиональной техники, пример знаменитый reVox PR99
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  4. #19883
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Сделал себе пр99 из б77. Очень внешний вид пр99 нравится. Схемотехника конечео имеет сильные отличия, но не принципиальные, особенно в нынешних реалиях.
  5. #19884
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика, процесс продолжается!
  6. #19885
    Voronezh
    ValeryDVD, проще было положить оптроны на бок - тогда вместо стакана шторного можно было бы диск использовать - технологически проще.
  7. #19886
    Набережные Челны
    Это верно, такой вариант не исключаю!
    Это нужно оптроны с горизонтальным вариантом крепления, но что-то мелких не нашёл!
    Если что-то подобное подвернётся, попробую сделать!
  8. #19887
    Voronezh
    Не обязательно. Нижние две ножки загибаются под прямым углом и впаиваются в п\п. А две верхние паяются к стоечкам, впаянным в п\п. Тут ведь требований по тряске нету как в танке.
  9. #19888
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А если задействовать "отражательные", как в счётчике от leoniv?
    Заодно унификация по элементной базе...
  10. #19889
    Набережные Челны
    Попробую и такой вариант!
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Это вариант можно попробовать, может по высоте не подойти!
  11. #19890
    Киров
    В Шансе появились катушки под НАБ, окна уменьшили и стенки получились более ровные (видел ролик как они на маге крутятся - биений практически нет), со "звёздочкой" такие тоже есть))
  12. #19891
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 20220810_165109.jpg Просмотров: 3 Размер: 2,25 Мб ID: 423828
    Пластик
    Борисыч44, а кто ж сейчас ленты выпускает? А если и выпускает, то стоят они столько, что легче хороший ЦАП купить с XMOS )))
  13. #19892
    Киров
    EDDiE, сказали, что ждут не большую партию 35ой ленты, возможно старые запасы, цена будет больше 5тр за 1 км.....
    Пластик плох только электризацией, но при ленте с антистатическим покрытием это пофиг, в остальном лёгкая катушка лучше)
  14. #19893
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    В Германии 51 доллар за RTM LPR 90 1/4" 1100m
  15. #19894
    В EU использует ойро, обычно, или они перестали верить своей валюте и стали брать $ ?
  16. #19895
    санкт-петербург
    Просто у меня магазин в закладках и выбрана валюта доллар
    https://www.thomann.de/gb/index.html
  17. #19896
    Voronezh
    Щелевые надежнее.
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Дык они почти квадратные, т.е. высота равна длине. Так получается: что в лоб, что по лбу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Не. Люминь есть люминь. Эстетика!
  18. #19897
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика!
    В наличии есть оптопары ITR8307 ( поверхностного монтажа) наверное буду пробовать делать на них, они по размеру подходят лучше!
    И светоотражающее колесо проще сделать, лазер поможет!
  19. #19898
    Киров
    Сообщение от Борисыч44
    Тут народ на ленту наскребает с трудом, а ещё если и катушки ляминьтевые))), +НАБ понтовые, "эстетика" получается = цене аппарата
    Одну пару катушек и пусть стоят красиво))), а крутить какие под рукой будут, кстати не все аппараты корректно работают (старт/стоп перемоток) с разными катушками
  20. #19899
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Счетчик ленты / измеритель уровня
    для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 v.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 185 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 0.8 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 2 шт.
    Компоненты SMD, резисторы, конденсаторы типоразмеры SMD0805 , Tantal case B , Tantal case D .
    Для микроконтроллера STM32F100 добавлен полный JTAG для программирования и отладки (разъем 20-pin).
    Микросхема стабилизатора LP2951-3.3 SOIC-8 заменена на микросхему стабилизатора LM1117-3.3 SOT-223 .
    Дисплей для счетчика ленты / измерителя уровня
    Схему необходимо проверить !!!
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 205 х 40 мм , минимальная ширина дорожки 0.20 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.3 мм , 0.4 мм , 0.5 мм , 0.8 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 2 шт., овальные крепежные отверстия D=7.5 х d=3.2 мм всего 4 шт.
    Платы по размерам крепления и размерам установки межплатных разъемов полностью совмести с ранее разработанными платами.
    http://www.leoniv.diod.club/projects...olymp-005.html
    Схемы и платы переведены на библиотеку PCAD, выложенную на облачном диске.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.08.2022 в 10:35.
  21. #19900
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Радиорынок Юнона в г. Санкт-Петербург, м. Автово, от метро примерно 20 мин. автобусом.
    Митинский радиорынок в г. Москва в подметки "НЕ годится" радиорынку в Питере, просто "детский лепет".
    На радиорынке в Питере есть бесплатные места для торговцев под навесом.
    Вот такие подробные бесплатные путеводители по рынку дают всем желающим.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.08.2022 в 09:51.
