Страница 25 из 39 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #481
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Константиныч, я очень рад, что звук зашел
  3. #482
    Наконец-то собрал и запустил усилитель.
    Выставил ток ВК по 100 мА на пару.
    Посмотрел постоянку на выходе, 6-9мВ.
    Послушал, играет великолепно.
    Даже МР3 стали лучше звучать.
    Не к чему придраться....
    Лучше, чем все собранные Вами?
    Теперь все собранные Вами ранее уси в утиль?
  4. #483
    МО Салтыковка
    Надо повнимательнее прослушать, какой то недостаток может найду....
  5. #484
    г.Рязань
    Константиныч, рекомендуешь?
  6. #485
    МО Салтыковка
    Да, качество на высоте!
    И относительно не сложный УНЧ
  7. #486
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
  8. #487
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Недавно собрал и отслушал (пока в макетном варианте) 2 платы CSC Lite.
    Слушал на разных жанрах и с разных источников на трехполоске в ЗЯ. Долго искал, к чему бы придраться, снижал громкость до минимума, увеличивал до максимума АС, менял джаз на тяжелый металл и обратно, снижал ток покоя до 20 мА и задирал до 250 мА. Поиски изъянов успехом не увенчались, усилитель показал оригинальную подачу, глубокую и широкую сцену, отличную детализацию, глубокий структурированный низ , шикарную середину. Звук довольно сильно зависит от тока покоя ВК, но в плане нюансов . Общая подача сохраняется от минимального до номинального ТП. Замена ОУ слышна, но не радикально. Больше всего из имеющихся мне понравился 49710, имеет наиболее глубокий низ и слитность звуковой картинки.
    Самое сложное в этом усилителе- не спеша и без ошибок собрать, контролируя каждую детальку до и после пайки. Потом останется проконтролировать осциллографом стандартные сигналы и настроить ТП на радиаторах. Общая визуальная сложность усилителя мнимая, просто нужно больше терпения и внимания при сборке.
    Усилитель однозначно рекомендую к повторению. Авторам выражаю благодарность и мое почтение. Успехов в дальнейших звуковых изысканиях. С уважением, finn32.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось finn32; 05.09.2022 в 00:30.
  9. #488
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Алексей, спасибо за отзыв!
    С учетом работы и прослушиваний ПРО-версии этого усилителя, буду корректировать плату этого усилителя (CSC-LT), и перевыпускать. Кому нужно - пишите в личку. Чем больше желающих наберется, тем дешевле получится плата. Тем же, кто ожидает первой версии платы отправлю обновленную, вторую.
  10. #489
    Н.Новгород
    finn32, Алексей, Спасибо за отзыв!
  11. #490
    Спасибо за отличный усилитель!
  12. #491
    Можно ли увидеть документальное подтверждение хотя бы этих различий на звук путём смены ОУ или тока покоя, прилепив сюда 2 одинаковых фрагмента (запись вав с выхода уся, громкость устроит и 3 В) реального басового звучания для двух различных вариантов звука?
    Как я понимаю, пара банок и выпрямитель на каждый канал, т.е. одномостовая схема выпрямления для двуполярки на обычных НЧ диодах (судя по проводам)? И без микрофарадных шунтов плёнок?
  13. #492
    Т.е., ПараФинн (ака Парус) https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B4%D0%B0.165/ Интегралу 2Х не конкурент?
    Пора проектировать ушник Интеграл Двойной )))
  14. #493
    Усилители разные по подаче и по разрешению. Конкурент/не конкурент, с такой позиции я не рассматриваю.
    Для Соляркина: отзыв сделан исключительно на основе моего субъективного слухового восприятия, что-то записывать не планирую, как и кому-то что-то доказывать. Соберите, послушайте, сравните, это не долго.
    По питанию макета все на фото, все понятно и четко видно. Тут я подключил чисто для оценки работоспособности и предварительного прослушивания. Ес-сно, в корпусе все будет по феншую, соответственно авторской задумке.
    Последний раз редактировалось finn32; 05.09.2022 в 20:00.
  15. #494
    МО Салтыковка
    Будет полный или только оконечник?
  16. #495
    Оконечник, даже без РГ. Я так уже делал с Японцем.
    Соляркин, иди лесом.
    Ибо вариантов всего 2: либо ты веришь на слово, тому кто собрал и послушал, либо собираешь сам, слушаешь и озвучиваешь выводы. Доказывать что-то пустопорожним балаболам типа тебя- глупая трата времени.
  17. #496
    Металист
    Это не удивительно. 3 полосы - сам по себе серьезный изъян. Там в лучшем случае 2 зоны совместной работы излучателей с гарантировано разной фазой. Плюс еще фильтры своей каши подсыпают.
    В целом, если звук нравится - хорошо.
  18. #497
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В производство уходит такая плата:
    По такой схеме (нумерация элементов в блоке "ПУСК, ЗАЩИТА" специально выполнена отдельно, чтобы было проще монтировать):
    CSC_LT_v0.2_схема.pdf
    Все присоединительные размеры и нумерация разъемов по сравнению с первой версией платы сохранены.
    Список изменений в схеме и номиналах:
    1. Модифицированная коррекция, но с возможностью установки коррекции также и по схеме первой версии усилителя. Кому что больше понравится.
    2. Новый датчик защиты ВК с ОБР, на двух оптронах.
    3. ОУ разгружен по току повторителями.
    4. Истоковые резисторы - распространенные цементные, марки BPR-58 поскольку некоторым тяжело приобрести малоомные сопротивения типоразмера 2512.
    5. Дефицитный керамический кондесатор 33 пФ 1 кВ NPO на выходе УН можно заменить на доступный выводной трубчатый или слюдяной, для этого предусмотрено двойное посадочное место.
    6. Немного увеличен ток, выдаваемый системой питания усилителя.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 08.09.2022 в 15:01.
  19. #498
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Реализация Финна32 ( особенно БП ) наводит на крамольную мысль - все пляски с торами, шотками и прочей хренью не более, чем паранойя
    Правильная схема и правильная ( как у Евгения ) плата заиграет на любых соплях, даже от динамо, а БП только добавит ньансов.....
  20. #499
    Да кому они и нужны-то?
    Шучу.
    Ради ньансов и собирают усилители, с непростыми схемами и конструкциями.
    А без ньансов, "заиграет" любая исправная, нормально посчитанная схема.
    И без паранойи.
  21. #500
    Это макет. В корпусе будет все по феншую, ес-сно. Насколько лучше/хуже и будет ли отличаться звук- посмотрим. Автор рекомендует питать через шлейф, как на стороне усилителя, так и на стороне платы БП, которая у автора имеется специально нарисованная под конденсаторы снап ин. У меня болтовые банки , так что мне придется немного поколхозить и полного феншуя не получить, все же. Чтобы понять также, насколько будет отличаться моя реализация с моими конденсаторами, необходимо сравнить с реализацией БП по авторской концепции на авторских платах. Будет ли у меня такая возможность- не знаю.
