Страница 40 из 115 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #781
  3. #782
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    условий
    основное -- это предел насыщения
    сколько магнита не добавляй -- всё в трубу
    Да и потом, переборщишь, и будет среднечастотник при любых раскладах
    Это такие дремучие мифы про массу и магнит, что аж жуть. Помнишь, как в Матрице: призраки -- это очень старые одичавшие программы. Так и тут, программа направлена на пацанские рефлексы)))
    массы и магнита должно быть ровно столько, сколько нужно, Bl тоже.
  4. #783
    А от 600 Гц Хейл не помешает такой уверенности?
    Я так понимаю, что хейл оказался ВЧ динамиком только по причине дороговизн
  5. #784
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Про бошки-ну так опять же,берем не бытовушных задохликов с BL в районе 5-7,а приличные
    Хорошо, что лучше, та, у которой бэль 10 или та, у которой 15:
    https://www.audiomania.ru/woofer/mor..._tscw_938.html
    https://www.audiomania.ru/woofer/mor...cw_1058ft.html
    Отдача до 100 Гц у которой бэль меньше - выше на 4 дБ, да ировней и вверх выше.
    Ну, и, большой былб у пищалок и средников не бывает, кроме всяких Хеёлов.
  6. #785
    Металист
    До предела насыщения там очень далеко. Речь за ферритовый магнит на обычном железе.
    При наращивании массы магнита, без принятия мер по сбору его магнитной энергии, поле рассеяния будет прогрессировать гораздо быстрее, чем рост индукции в зазоре. Поэтому и рост В, получается далеко не всегда кратный приросту веса магнита. Но щас речь не за это.
    Будет не то, чтобы среднечастотник. Диапазон вправо расширится, спору нет. Остальное требует поработать с калькулятором.
    Мифы мифами, а т.н. "жесткость" магнитного поля напрямую влияет на качество звучания. Чем больше индукция, тем поле "жестче". А чем жестче поле, тем точнее движение диффузора и меньше задержка между началом протекания тока по ЗК и началом движения диффузора.
    В современных бошках, ситуация вкратце выглядит так: ток на ЗК подали, поле прогнулось, потом, если взаимодействие потоков осталось, диффузор начал движение. При таком раскладе, ни о какой точности воспроизведения не может быть и речи. Бухать будет, играть - нет.
    Я не случайно завел базар о купольной пищалке. Ей же никто не мешает верещать вплоть до частоты резонанса. И даже с таким огромным магнитом, по отношению к размеру купола, не получается супер- или гипер-твитер.
    Впринципи, предлагаю завести отдельную тему, как создать идеальный НЧ динамик.
  7. #786
    Belarus, Orsha
    За такой прайс выйдет приличная прошная бошка,которая порвет эти как тузик грелку
    По отдаче и ровности-от скольки и до скольки хотим играть бошкой?
  8. #787
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Конечно выйдет, B&C 12FG100 за 300 Ойро, вместо слабенького Мореля за 1200 Ойро, и порвет его как грелку. Да и за рублей за 15000 можно найти кучу 12 дюймовых автосабов с аудиофильским набором ТС-параметров.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2022 в 21:06.
  9. #788
    Belarus, Orsha
    Именно)
    И это один из весьма приличных вариантов
    Еще кто то хочет покупать распиаренное аудиофильское дубье?)
  10. #789
    Металист
    B&C 12FG100
    Ага... и будут его слушать добрые 3 этажа вверх и столько же вниз. Для этого, даже наваливать громко не надо. Звук от проф АС, легко проникает в соседние помещения с небольшим затуханием. В то время, когда Морель будет играть тепло и лампово в том помещении, где установлен.
  11. #790
    old chap
    В принципе, предлагаю завести отдельную тему, как создать идеальный НЧ динамик.
    Не нужен "идеальный"НЧ динамик.
    Динамик можно и нужно оптимизировать применительно под конкретное выбранное оформление, коих самих по себе достаточное количество.
  12. #791
    Екатеринбург
    Ты ,Металист, не рассказывай сказки. Даже про-15шки в бесселевском фазоинверторе 80 литров играют точно и собранно, давая бас на диване в КДП типичной площади 18-25 метров, без затрат на акустическую обработку, достаточно большого дивана, плотных штор и джутового коврика на полу, и наоборот, крошечные перделки аудиофильного пошиба, дают бас где угодно- в коридоре, в сральнике, на кухне, проникая через межэтажные перекрытия своим бубнением.
  13. #792
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сказочники они такие. Короч, как построишь так и будет.
  14. #793
    old chap
    Полная хрень!
    Как головку оформишь так она и сыграет.
    12 BG100 для дома, сильно интереснее, самого продвинутого НЧ Мореля.
    При должном качественном усилении и правильной фильтрации, он не оставит шансов любому брендовому домашнему сабу такого же калибра.
  15. #794
    Сайты с названием audiomania и типа того лучше всего игнорировать.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    такая АС Была у ЮА и он о ней рассказал так, что мне страшно захотелось иметь ее. Она двухполосная , не помню откуда Хейл работал, средник не нужен и потом она дипольная, что меня особенно цепляет.
    Скачайте с рутракера Klang+Ton за последние 10 лет. Там хейлы обсосаны и отдельно и в конструкциях.
  16. #795
    Belarus, Orsha
    С какого перепугу?
    У мореля физика не работает?)
  17. #796
    Зыбкость темы акустики то и дело приводит к обоюдному несогласию. Разговор практически бессмыслен
  18. #797
    Металист
    С какого перепугу?
    Ни с пирипуку, а злюковые войны, иззлючаемие баалшой паверхностью лихко калышут стены и злюк идет в сасэднии памищения. Ит ис пхисика. А марель он мааленький савсэм, от ниго не полючить таких мощщних злюкавых войн. И эта тожэ пхизика.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Зато срач зачетный намечается. кое у кого уже надрывает.
  19. #798
    Я владея средством против срачей)
    Так где же наш начальник цеха Сабсоник? Заждались разбора плохости динамика, про который Бать книгу написал.
    Про лишнее пулевидное тело мы прочли и это все?
  20. #799
    old chap
    Комментировать Вашу болтовню, не вижу смысла.
    Вы не имеете своего мнения, ни по какому из обсуждаемых аспектов.
    Доказывать что Сис, при его цене, полное говно не вижу смысла, а Вы больше читайте умных книг, возможно, со временем у Вас наступит просветление.
  21. #800
    Belarus, Orsha
    Ну как бы разница между их размерами не такая глобальная
    12"прошная бошка в мелком помещении вполне себе пригодна,будет играть приличнее мореля при меньшей подводимой,по полосе можно натянуть до требуемой,банально купив на сдачу от мореля весьма неплохой проц 2х6,и в активе поделиться
    А если отбросить аудиофилию и дрочерство на аудиофильские распиаренные брэнды,и построить все на прошных компонентах,то это будет дешевле,приличнее по давке,а любящие слушать негромко получат бонус в виде очень малых искажений,т.к. прошные бошки расчитываются под работу в программную мощность,т.е. 2 номинала,и искажения у них нормируются при этих мощностях
    Ну и за счет чутья не потребуется более мощное усиление
    Сколько сталкивался с бытовым пафосным-по сути мусор за несоразмерные деньги
    Манагеры научились впаривать,в прошном так не прокатит,там переплачивать за рассказанную манагером магию никто не станет,только сухие цифры даташита
    Последний раз редактировалось NICK1976; 01.08.2022 в 23:50.
