Страница 49 из 52 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1021
Тема: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Так называется статья в журнале "Радиомир" №9 и №10 2014г А.Петрова.
Название:	2 ПРОТИВОЭДС.png
    несложно найти эти номера журналов со статьёй.
    Тема взаимодействия Ас и противоэдс почти не подымается на форуме,читаешь темы о супер унч с космическими параметрами не подклучёных к АС.
    Интересна схема на рис13
  2. #961
    Металист
    По умолчанию Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Для спеца это ноу проблем
    аха.. особенно если телевизор гавно и клиент м-дак
  3. #962
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    А по теме можно?
  4. #963
    Интресно и по теме)
  5. #964
    Частый гость Аватар для оператор
    Еще по теме.
    Фактор наведенной ЭДС от второго канала.
    Если грубо, то на мощностях от 100 Вт и выше каналы наводят друг на друга довольно значительный уровень ЭДС за счет микрофонного эффекта динамиков.
    При прослушивании музыки на большой громкости динамики влияют друг на друга.
    Был проведен такой опыт.
    ШП Сонидо SFR-145 стандартный корпус.
    Уровень наведенного напряжения в отключенной колонке за счет микрофонного эффекта более трех вольт на максимальной громкости.
    Эта ЭДС точно так же возвращается обратно в ВК усилителя.
    Нужно ли это учитывать каждый решает сам.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  6. #965
    город у моря
    Прям страшно стало.. А не пробовали другую АС подключить к усилителю, но сигнал на неё не подавать? Сколько там вольт будет? Вы попробуйте отключить СЧ динамик, который находится в одной АС с НЧ динамиком - он гораздо ближе чем другая АС, увидите как он оч. хорошо колышется. Померяйте ЭДС на СЧ динамике - она там будет! И как с этим жить?)) Да очень просто! Если не включать музыку, то и искажений не будет))
  7. #966
    Жить с этим просто.
    Нужно принимать меры.
    Или не принимать... дело хозяйское.
    И не открывать тем о внешних воздействиях если они никого не волнуют.
    Последний раз редактировалось оператор; 30.07.2022 в 00:03.
  8. #967
    Витушкин и Телеснин оценивали устойчивость своего усилителя путём подачи небольшого сигнала взад https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11196
  9. #968
    Здешний
    Еще по теме.
    Интересно, и как вы собираетесь это учитывать?
    Даже по прикидкам на пальцах, при подключении колонки к УНЧ эта наводка ослабнет не менее, чем на 50-60 дб... То есть в любом случае будет ниже уровня шума в КДП.
  10. #969
    В ветке просто рассуждения - что бы там такое может помешать звуку?
    С тем же успехом можно кивать на помехи по сети питания. Они же есть? Есть! Значит - влияют.
    Их можно измерить? Можно! Значит, правда влияют.
    Хорошо, учитываем. И делаем эксперимент. Практика - проверка теории.
    Допустим, делаем так.
    Два усилителя, одинаковых. В одном принимаем все меры для снижения сетевых помех. Синфазные фильтры. Дифференциальные фильтры. На входе фильтры. На выходе фильтры.
    Измеряем. Измеряем. Ещё раз измеряем.
    Убеждаемся, что наши фильтры - работают.
    Потом что? Да потом главное! Основное, для чего вся эта свистопляска делалась и делается.
    СЛУШАЕМ. Сравниваем.
    И делаем выводы, верна ли теоретически 100%-я предпосылка, что фильтры улучшают звук. Ради которого собственно всё и затевалось.
  11. #970
    РФ Саратов
    А представьте многополоску, эта ЭДС от ВЧ динамика безпрепятсвенно возвращается в СЧ динамик, а от СЧ динамика в НЧ...
  12. #971
    Для спеца это ноу проблем. В аудио все то же самое обычно для ремонтника смерть - а че мне делать, если испорчу? Настроек то, как в телавизаре нет...
    Для "подмастерья" - да.
    P.S.Говорите о том,в чём имеете опыт профессионала,а так - одни фантазии..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #972
    Здешний
    Это не фантазии как только в ремонт принесут настоящий хай-энд.
  14. #973
    Я не в курсе,что вы имеете в виду,тем более,под грифом "настоящий"....
    P.S.За 45 лет занятий ремонтом - всякое бывало,но "бюджетный класс" - самый геморройный в ремонте...
    Всем - не хворать!
  15. #974
    Здешний
    Вы просто хай-энд не чинили. А в бюджетном классе самое геморройное - жадный клиент со своим любимим вопросом "А чо там было?"
    В хай-энде клиенты все истерики, мегажадины, мегаподозрительны и так далее и так далее. Плюс, ко всему у вас действительно должен быть слух (чтобы сразу сравнительно оценивать) и уровень работы. Скажу, что схем и деталей для ремонта фирмачи вам скорее всего не дадут. А когда посмотрите режимы работы - вас вообще может постичь ужос. Кто это все разрабатывал?
    Но вам просто придется это чудо починить до конца и желательно чтобы оно к вам не возвращалось, и клиент перестал звонить с дурацкими распросами о что то поменялось в звуке...
    Многое, что ломается - на самом деле связано с очень сырой разработкой и дичайшим уровнем энергопотребления.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.07.2022 в 10:19.
  16. #975
    Даже не сомневаюсь,что вы всё про всех знаете....
    P.S.Имея такой шедевр,как "Буратино" - оно и понятно...
    Всем - не хворать!
  17. #976
    Здешний
    Ну кто бы это говорил, как ни персонаж Незнайки)))
  18. #977
    Вот,именно - знаю ,о чём говорю...
    Всем - не хворать!
  19. #978
    Здешний
    Ну так обо мне вы как раз ничего не знаете. Так что лучше знайте на будущее. Удачи в геморрном ремонте ширпотреба)))
  20. #979
    Ну,как же,вы же "здешний",знающий всё обо всех,а на поверку,оказалось - лучше молчать,чем говорить...
    P.S.Да,ещё и злой...
    Всем - не хворать!
  21. #980
    Металист
    Та нет же) Интернет-ясновидящие как раз знают про вас всё! Даже то, о чем вы не догадываетесь!
