Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #301
    Здешний
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    С какого бодуна - пофиг? В разрезном металлическом каркасе никаких токов нету. Это банально проверяется на любом динамике с разрезным алюминиевым каркасом катушки. Да и по физике - неоткуда там токам браться! У меня СЧ-головки купольные 20ГДС-01 имеют разрезной алюминиевый каркас - нету в нем токов Фуко!
    Возможно удивлю, но даже разрезанный металлический каркас катушки в зазоре тормозится... Токи Фуко все равно будут... Замкнутый каркас более опасен для Z динамика...
  3. #302
    Братислава
    Если проводящий разрезной каркас полностью внутри зазора, тока не будет (как и торможения)
    Если же часть каркаса находится вне магнитного зазора, торможение будет даже на разрезанном каркасе, поскольку замыкание петли тока будет по части каркаса, находящейся вне зазора, в которой не будет возникать ЭДС.
    Здесь ничего сложного.
  4. #303
    Еще был прикол с этими СЧ. Еще с фонтомасом проржали (хай-фай-компасс который)
    Измерения в руке с родным фланцем -- идеально гладко.
    Но, сцк, как только ставишь в баффл заподлицо или нет, то сразу вылазит провал на 1800 (уже точно не помню) и дБ дета на 5-6
    Жопа полная, хочу сказать. И как бы не катушка тому виной. Но, что интересно, во второй версии купольника (это где подвес инвертирован), такой шняги нет, там поровнее. На том же хай-фай-компасс есть измерения этой версии (инвертированной)
    так-то
  5. #304
    В статическом режиме токи фуко равны нулю. Только движение металлической пластины в магнитном поле приводит к их появлению. В короткозамкнутом витке, а замкнутый каркас это и есть 1 короткозамкнутый виток, наводиться ЭДС как в любой катушке пересекающей магнитные силовые линии. Короткозакнутый каркас действительо падает еще медленнее так-как дйствуют токи фуко плюс ток короткого замыкания 1 витка каркаса.
  6. #305
    Все бы делали
  7. #306
    Voronezh
    ... это характерно для НЧ-динамиков. У СЧ и тем более ВЧ - ход очень мал. Зачем им катушка, выходящая за пределы магнитного зазора?
    Да, но на порядок меньшее, чем при замкнутом каркасе. Есть такой простой эксперимент, когда в медную трубку сверху бросают неодимовый цилиндрический магнит. Здесь явно бОльшая часть трубки за пределами магнитного поля. Так вот, я распиливал вдоль трубку болгаркой и сравнивал скорость торможения магнита - это небо и земля. Без приборов во втором случае торможения не заметить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Не любое движение тонкой пластины в магнитном поле порождает токи Фуко. В этом главная суть.
  8. #307
    Здешний
    Вы забыли про силу Лоренца. Она всегда направлена против движения.
  9. #308
    Металист
    Речь идет за каркас. Вы же сами это процытировали
  10. #309
    Здешний
    Каркас всегда делается с запасом по длине как минимум на величину максимального хода в одну сторону - это факт. И сила Лоренца тоже факт. И ей все равно, что каркас есть разорванное кольцо. И она действует как раз в магнитном зазоре.
  11. #310
    Металист
    Это никто не отрицает.
    Другое дело, что в металлическом каркасе, точнее, его участке, находящемся в магнитном поле, наводится эдс, а за пределами магнитного зазора, она не наводится. Вот, по тому участку, на котором эдс не наводится, происходит замыкание витка. Если учесть, что каркас колеблется, то и замыкание происходит частотномодулированно. То есть, его значение в некоторых пределах меняется в зависимости от частоты. Конкретнее в цифрах - зависит от линейных размеров деталей и амплитуды колебаний.
  12. #311
    Здешний
    Замыкание происходит по контуру. Этот контур может возникнуть на любом участке каркаса.. Силы Фуко возникают из за изменения интенсивности индукции , т.е движения каркаса относительно поля МС. Сила же Лоренца возникает из за индукции и движения и всегда направлена против этого движения - то есть всегда тормозит.
    В любом случае чтобы торможения не возникало - нужен не токопроводящий каркас. Не будет ни Фуко, ни силы Лоренца. Но купольные динамики, имея всего один подвес, подвержены крутильным колебаниям. Тогда катушка начнет болтаться в зазоре. Чтобы это как то стабилизировать - делают металлические каркасы катушек.
  13. #312
    Металист
    Мне кажется, что в металлических каркасах ЗК, токи Фуко не возникают, либо они пренебрежительно малы. Слишком тонкий материал и ориентация относительно МС не та.
  14. #313
    Здешний
    Возникают, как и сила Лоренца - можете даже не сомневаться.
    Если хотите этот факт проверить заочно, то достаточно проследить за фактором Qms у динамиков с металлическими и неметаллическими каркасами катушек. У металлических механическая добротность раза в полтора-два ниже...
  15. #314
    Voronezh
    Да не против ЛЮБОГО движения она направлена! Я же уже написал! Включайте голову.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:04 ----------
    ...но его совершенно необязательно за пределами намотки проволоки делать сплошным - сделайте корончатым - и никаких токов Фуко!
  16. #315
    Здешний
    Вот сами и включите голову, сделав каркас корончатым = у вас нет каркаса.
    Кстати, бескаркасную намотку применяли JBL в твитерах с полистироловой мембраной.
  17. #316
    Voronezh
    у вас нет каркаса.
    Почему нет? Под намоткой проволоки - сплошной разрезной, а за пределами намотки - по пути к диффузору - корончатый. И все работает.
  18. #317
    Здешний
    Такая конструкция плохо работает. Форму не держит. Точнее, форму держать будет компаунд, которым склеены между собой витки. Тогда уж проще перейти на каптоновый каркас без всяких коронок и лишних прорезей.
  19. #318
    Voronezh
    20ГДС-01. Отлично держит. Только там не корона, а вклейка разрезного каркаса алюминиевого к алюминиевому цельному куполу оксидированному. Никакого торможения в собранном динамике при разомкнутой катушке нету.
  20. #319
    Здешний
    Ну оиклейте катушку и убедитесь в том, что торможение с металлическими каркасами (разрезными или нет) есть всегда по сравнению с каркасами неметаллическими.
    И 20ГДС вообще то здесь плохой пример.
    Было бы продуктивнее, если бы вы привели реальные T-S своего 20 ГДС. Там бы сразу было ясно тормозит оно или нет по значению Qms...
  21. #320
    Тихвин/СПБ, Russia
    https://m.audiomania.ru/driver/visat...g_50_ffl8.html
    Почему никто не рассматривает эти купольники как вариант?
