Страница 15 из 23 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #281
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Магнит без поролона.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423280 основной магнит расположен под блестящим фланцем , который с фаской. На поверхности еще один неодим , но не понятно как он приклеен на отталкивание или наоборот.
    Последний раз редактировалось Вартан; 29.07.2022 в 14:07.
  3. #282
    вопрос был по наличию открытых 3-полосных проектов на 12" головках.
    Возьмите из проекта http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm только передок(ОЯ) и кроссовер (и добавьте субвуфер)))
  4. #283
    Цитата Сообщение от Вартан Посмотреть сообщение
    Плотный паралон, стоит его удалять или нет?
    Ты хочешь все разобрать и собрать заново?
    Смотри, не все так однозначно. Ну, во-первых, обычная вата работает лучше поролона, попробуй сам смотреть стояки в корпусе СЧ. Увеличение импеданса на предмет зарубок, смотри водопад и заломы на АЧХ.
    На слух тоже послушай какой материал лучше.
    Я бы оставил СЧ открытыми, а объём дал бы в корпусе литра по полтора на каждый, но чем грозит -- я выкладывал картинки.
    Есть еще один интереснейший вариант -- уменьшение объёма. Натолкай пластилина или бумаги внутрь, проведи замеры и тоже послушай.
    Пока ты не начнешь прикидывать фильтр, ты не поймешь о чем я говорю. Может сложиться так, что потребуется конденсатор гораздо меньшей ёмкости, а по фазе будет лучшее согласование с мидбасом. Иногда нет смысла тянуть АЧХ вниз.
    Но нужно слушать и смотреть водопады. Сама АЧХ мало что говорит. Водопады и на слух. Искажения тоже мало что говорят, они никак со слухом не коррелируют явно, не надейся.
  5. #284
    Цитата Сообщение от Currently Посмотреть сообщение
    А что сложного сделать трехполоску в пассиве?
    Если для себя любимого, то только в пассиве.
    "Сделать" - вопрос растяжимый. Повторение готового проекта это одно.
    Если же иметь в виду разработку, требует подготовки, напрягов, избытка комплектухи, если в первый раз на ровном месте, то дополнительно еще и организации инструментария.
    Ты спрашивал насчет на двенашке, автор вот так увидел: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648. Схема где-то там, сам где-то тут.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.07.2022 в 14:26.
  6. #285
    Так я уже разобрал все, ради того что-бы сделать их открытыми. Но у меня пока нет микрофона к сожелению .
  7. #286
    Показывает 3 грамма.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Он дает необходимую механическую добротность
    И с ним вероятнее всего меньше резонансов на кривой импеданса.
  8. #287
    Срочно!
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Я для тестов купил плитку дорогого акустического специального фирменного поролона. Где-то от 5кГц что-то начинает работать. Еле-еле. Выбросил.
  9. #288
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Мне там баса и без сабвуфера хватает. У меня нет басозависимости в самый нижний диапазон.
  10. #289
    Россия
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Кто что думает о разрезанном алюминиевом каркасе ?
    Почти тоже самое, что и не разрезанный. Токам Фуко пофиг.
    Люди бросали в зазор - сопротивляется. Судя по скорости падения в зазор выходит что-то среднее между КЗ витком и неметаллическим каркасом.
    Чуть лучше, чем без разреза.
    Интереснее, как это все на звук влияет. Если прочитать "Механику эмоций", то на такие динамки можно смотреть только как на г..но. Но к самому циклу статей тоже не мало вопросов.
  11. #290
    В теории можно отдать мастеру на переклейку катушек на каком-нибудь каптоне. И провод однозначно взять не такого крокодильего сечения. Если зазор позволяет, то кольцо из медной фольги на керн вставить, выбрать только толщину его и соответственно намотать катушки. Пропитать диффузоры одинаково, а перед этим отмочить их (подобрать растворитель только).
    Сделать людей из этого говна, одним словом. А пока что нет смысла скрещивать с дорогим динамиком эти поделки.
    Подключи через конденсатор и послушай. Там явный окрас. Прикольный, но не то. Хороший мелкий диффузорный динамик играет нейтральнее.
  12. #291
    Россия
    Скорее всего да.
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Проще другие головки купить.
  13. #292
    Геометрия этих СЧ не держит себя при нагрузках, что-ли.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    нет, все звучит сложно, но на самом деле -- нет.
    Там может быть проблема с клеем, которым вклеена катушка, нужно пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Кстати, у меня один СЧ разлетелся: съехала магнитная система. Я нарезал бумажек, сложил кольцами (10 или 11 слоёв вышло в зазор -- не помню точно), и оно как по оправке собралось на суперклей. На измерениях никакой разницы не выявлено.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Я ж чего запомнил, что зазор там конский!
  14. #293
    Россия
    У меня долго лежали D7608 фланец на фланце. Катушки элипсом в итоге обе. Хлипкие все эти конструкции.
    Результат не предсказуем. Очень затратно с т. з. времени тоже.
    Когда они уже есть проблемные, то, может быть, стоит повозиться. Покупать с расчетом, что "выправим, если что", КМК не стоит.
  15. #294
    С другой стороны облегчение конструкции повлечет повышение резонанса. Но я не верю в настолько радикальное облегчение. Зато сейчас охлаждение лучше. Если оно конечно нужно такое.
    Тут какая штука, ниже 800 делить нельзя как по призвукам, так и по электрике. Тот же СкнСпик/Вифа купол в этом круче.
    Попробовать "жесткую пропитку" разве что, сделать из ткани пластик. Тоже имеет смысл. Но тогда сверху завал пропадёт.
  16. #295
    Вообще алюминиевый каркас используют даже на дорогих писчалках , сканспиках ревелатор, СБ сатори , и многих других. Правда провод в них используется омедненный алюминий. Морелевские ВЧ намотаны на алюминиевых каркасах а провод чистый алюминий. Намотать на каптоне можно без проблем , только надо-ли с этим заморачиваться на СЧ. Коротко-замкнутое медное кольцо на сердечнике сдвинет АЧХ вправо, а надо-ли, все равно резать.
  17. #296
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Короткозамкнутая катушка динамика еще медленнее падает.
  18. #297
    Россия
    Лично я еще не решил, хорошо ли это токопроводящий каркас.
    Там не токи Фуко. А токи сгенерированные ЭМИ.
  19. #298
    А какая разница? - результат один: торможение.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    И, кстати, токи Фуко - тоже порождение ЭМИ.
  20. #299
    Здешний
    Каркас катушек из фольги у купольников делается не просто так и делали его не дураки. Не забывайте, что у купольника один подвес и он не является стабильным от крутильных колебаний купола...
  21. #300
    Voronezh
    С какого бодуна - пофиг? В разрезном металлическом каркасе никаких токов нету. Это банально проверяется на любом динамике с разрезным алюминиевым каркасом катушки. Да и по физике - неоткуда там токам браться! У меня СЧ-головки купольные 20ГДС-01 имеют разрезной алюминиевый каркас - нету в нем токов Фуко!
