Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #221
    Братислава
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Мда, боюсь представить цену. Но уж точно не дороже Вилсонов и остального.
    А зачем делать уникальные вещи и заниматься демпингом?
    Вилсоны на Сканах ваяют свою акустику и в ус не дуют. И все у них четенько
  3. #222
    Все верно.
  4. #223
    Moscow
    Пришли мне HiVi DM-7500, из 4 шт. только 1 экземпляр очень достойный, второй тоже хорош, но есть провал непонятный на 5,7kHz. В остальных два THD ниже 1,4kHz - 3%.
    Вот графики, на SPL не смотрите, калибровку не делал. Расстояние до микрофона 50 см.
    Думаю, буду возвращать продавцу обратно их, если возьмёт)
    Есть мысли, откуда берется такой THD?
  5. #224
    Измерял в щите? А какой размер щита?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Есть, я свои хай-вай разбирал, поправлял центровку. Пришлось немного расточить ушко под центровочную шпильку. Ваши разбираются?
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    А вообще, у моих средников хайвай тряпичный трепыхающийся призвук. Стоит только притопить вольтаж, как вылазит характер. Их или пропитать нужно, или выбросить. Но модели просто разные. Думаю, что родовые признаки могут наследоваться в модельном ряду.
  6. #225
    Moscow
    Замеры без щита.
    Не знаю совпадение ли это, но у головки которая пропитана явно как-то иначе (цвет пропитки более насыщенный черный и глянцевая) самые низкие THD.
    Заднюю крышку пытался снять, открутил болты, а она оказалась еще приклеена, не стал дальше лезть, может верну их продавцу...
    Последний раз редактировалось higheraudio; 28.07.2022 в 15:27.
  7. #226
    По виду сами диффузоры один в один со старыми их СЧ. А можно фото со всех сторон? Плиз!
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Сами катушки на фольге намотаны кстати...
  8. #227
    Здешний
    Ну вот. А говорили: Откуда тебе известно, откуда известно?)))
  9. #228
    как вариант "слив" отбраковки. Как говорится "Третий сорт не брак"
  10. #229
    АЧХ нормальная. Разброс меньше, чем у Сканспика )).
    А всплеск гармоник у двух выше пятой на килогерце - скорее всего - глюк где-то.
    В принципе. померить гармоники выше третьей проблематично, можно посмотреть, как различаются измерения у разных измерителей.
    У моего товарища был (давно) купольник АТС (ныне Вольт) у него АЧХ была хуже.
    Я сейчас тоже поставил в корпус такой, но пока не мерил. Но играет без фильтра - нормально. Прилепил сверху через конденсатор Виавейв. Можно слушать без содрогания. Рядом в качестве второй трешка на Сатори 2х16 + 13 +бериллий.
    Георгий Крылов
  11. #230
    Здешний
    Пол метра для измерения гармоник - много. Нормально не более 10 см, да и то в весьма тихих условиях...
  12. #231
    У них она не приклеена, а просто прилипла сильно. Пищалки аналогично разбирал. Подковырнул медиатором для разборки мобилки/ноутбука, и отошла сама.
  13. #232
    Снять колпак - это было бы здорово. Сделать нормальный задний объем вместо звонкой банки слишком малого объема. Я в дальнейшем думад пилить, чего обычно не делаю никогда.
    Георгий Крылов
  14. #233
    Нечетные гармоники -- скорее всего механическое зацепление. Возможно, в зазор клей/фетр попал, или подводящие залипли криво. Нужно смотреть. Еще внимательно проверь промежность между подвесом и куполом, нет ли там металлических песчинок.
    Подключи в стерео режиме оба средника через конденсаторы. Дай гари и послушай придирчиво. Можно просто продуть свип-тоном через конденсатор, только мощность нужна реальная, а не как для снятия АЧХ. Вылезет любой непроклей и перекос -- будет слышно на какой частоте проблема.
    Георгий верно сказал, АЧХ зачётная, в предыдущих моделях она была ровной до 10 и выше, приходилось порядок фильтра наворачивать, а здесь очень удобно: спад уже заложен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Я в предыдущей модели снимал. Но там задний колпак был металлическим экраном, сидел на термоклее (типа как конденсаторы на платах склеивают). Грел феном и подковыривал. Убрал фетр -- конечно, задышали сразу, ушла компрессия, которую и так было слышно.
    Расплата тоже появилась: ранний и пологий спад слева и раздемпфирование подвижной системы, пришлось выбирать: делить с высоким разделом первым порядком, или вторым порядком на 800. При первом порядке расчётная (электрическая) частота 1200 и выше. Иначе превышение Х(макс) со слышимым эффектом.
  15. #234
    Мне из таких пупырей только тангбанд попадался. Ядреная была вещь.
  16. #235
    По своей природе они не полноценные полосы. Небольшая инъекция, и хорошо, если попадает по характеру в обе стороны. Хотя в результате пустил до 4500, но это по причине, что планарный верх неспособен как-либо ниже. Пробовал 338 морель, и срастить на 2500 с куполом -- лучше только по пространству, но по разрешению проигрыш.
    В итоге по 2 средника поставил на сторону -- догоняют пространство до Мореля.
    Сейчас понимаю, что нужно по 4. Тогда оно дышать начнёт.
    Если заткнуть стык между НЧ и писчем, то 1 хватит, что автоматом означает, что у тебя дорогая пищалка. Но тогда нафиг нужен дешевый купол на СЧ?
  17. #236
    Да они скорее мегапищи. Мне понравилось, как Слава тогда скомпоновал и поделил.
    Но углубленный планар с куполом шить (пассивно) не подарок. Вот я и забился попробовать небольшой железный конус с X2, и показалось, что очень удачно срастаются во всех отношениях. Срача минимум, разнородности подачи не ощущается.
    Будь у 1337 корзинка, спиленная по 4 сторонам, вообще цены не было бы. А то как блюдце, габаритен слегка. Ну, для того бафла, который у мне был. Он у меня, по-моему, даже с cat408 не влезал, не то что с лентой.
    А так, для тумбочника со смачным 8" или даже 10", под длительное среднее 105дб, самое то, с немелкой ленточкой.
  18. #237
    Мегапищи -- те, старые. А эти уже со спадом.
  19. #238
    Здешний
    Какие все умные! Я вами горжусь!
  20. #239
    Можно догадаться, где подкупольное пространство родное, а где 1 литр.
  21. #240
    Мы тобой тоже гордимся .
