Страница 8 из 23 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #141
    Здешний
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    А вот тут пусть вам ответит Дмитрий Малиновский, чтобы развеять миф о высоких разделах лент.
    Вы снова меня не поняли. Возьмите в руки калькулятор и посчитайте частоту раздела для своего варианта Д*Апполито. Там смогут работать только эстрадные компрессионные драйверы.
    А вот для варианта МТ с 4" серединой частота раздела получается вполне уместной 2,5-3 кгц.
    Делить же динамики нужно не там, где охота, а там где это правильно делать. Условия давно описаны в древних манускриптах)
  3. #142
    Moscow
    Дмитрий не раз высказывался на эту тему.
    Мои личные измерения говорят о том, что в паспорте данные "занижены" и по факту они ещё лучше.
    При определенных условиях могут играть очень низко.
  4. #143
    Здешний
    Могут. Но зачем насиловать? 3 кгц для его лент весьма хорошая частота, чтобы жить и радовать долго и счастливо)
  5. #144
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Это мода такая заставлять ВЧ дин играть кусок середины ? Или нет нормальных средников играть выше 2-3кгц ?
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  6. #145
    Moscow
    Мне не нужно, но на всё любители найдутся)
  7. #146
    Здешний
    Ага. Еще мода делать Д*Апполито на 8"))) И всем говорить как это хорошо... Такое ощущение, что глухие пацанчики с Прайдами в калитках своих Приор просочились и сюда)))
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Возьмите на середину 4" Сис, на низы Сис 8-9" и будет вам щасте в удобоваримых размерах и с хорошей сценой.
  8. #147
    Старый знакомый Аватар для bepo
    А если мня больше всего радует, как они звучат с разделом 2,3-2,5 кГц, и они вполне справляются с нагрузкой на этом разделе в 2-полоске, что в этом плохого?
    Дань моде и каким-то правилам не всегда актуальны.
  9. #148
    Здешний
    Если нужно ниже, то лучше использовать что то другое, которое может это делать так же - долго и счастливо.
    А вообще с темой риббонов, Хейлов и прочего изо всегда так. Зачем то хотят загнать пониже, поделить обязательно первым порядком, и потом удивляются, что растянули или сожгли(
  10. #149
    Moscow
    Сисы надоели, M15CH002, MCA12RC, W12CY001, W18NX001, X2-08 всех их пробовал.
  11. #150
  12. #151
    Ну так тангбанд железный попробуй с высоким разделом. Если и он не зайдет, надо хотя бы на время задвинуть это дело.
  13. #152
    Помнится на 850 Дмитрий давал график макс мощьность от частоты. На 145 я такой не видел, но полагаю характер графика сильно не изменился.
    Так что да, делить низко можно, но с оговорками, что "коксу" не вваливать.
  14. #153
    Здешний
    Что значит надоели? Когда агрегат сделан правильно - он не может надоесть
    И кстати, я имел в виду невуферы 12 калибра, а только средники. И они хороши. Лучше найти практически невозможно.
    Можно еще посмотреть в сторону Аккутонов. Но они не стабильны и требуют сложной фильтрации...
  15. #154
    Moscow
    Две пары китайских купольных DM-7500 завтра должны приехать, решил попробовать купольные СЧ и наверное закажу 2 пары Peerless HDS-P830869, буду тестировать эту связку.
    Тангбанд приедут в сентябре, их с 21W/8555 протестирую, собственно после уже выберу, что ставить в чистовой корпус DM-7500 + HDS-P830869 или W4-1337SDF+21W/8555.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    M15CH002, MCA12RC - это СЧ, W12CY001 тоже очень хорошие СЧ даёт, да собственное как и все остальные НЧ/СЧ от сис, единственное у M15CH002, MCA12RC более детальнее что-ли середина.
    Наверное мой агрегат Sopra N° 3 был не правильно сделан, раз я стал самодельничать)) Ну, а если серьезно, я еще в поиске своей АС...
    Есть конечно агрегаты по звуку которые меня устраивают, но моя психика не готова к таким затратам.
  16. #155
    Здешний
    15 см под ленту для нормального раздела - это уже очень много. По остальному не комментирую. Видимо что то сработало не так как нужно. Потому как при нормальном сведении допариться до недостатков звучания у этих средников в комплекте с хорошими пищалками на СЧ/ВЧ весьма трудно. И раздел с НЧ получается с ними весьма адекватный. Очень редкое сочетание.
    Вообще же найти хорошие серединки в размере 3,5-4" с хорошей чуйкой и не горбатые и без выбросов - задачка еще та.
  17. #156
    Нижний Новгород
    А какой результат Вы хотите получить, Перебрав все эти динамики?
  18. #157
    Moscow
    Удовлетворяющий по СЧ и НЧ в своём понимании.
  19. #158
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    А откуда так быстро dm7500 доставляют?
    А все увидел, на али доставка с России появилась.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Dm7500 почти 4хомные, последовательно пару соединять будете?
  20. #159
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    А динамики Eton на сч не рассматривали? Например, 4-612/C8/25 RP.
  21. #160
    Это типичная ситуация когда нужно натянуть сову на глобус скрестить ВЧ с 6" мидвуфером. Высоко делить нельзя, диаграмма направленности пострадает. Часто хочется пониже раздел сделать, но чтобы без искажений и ВЧ не спалить, да и порядок фильтра не слишком большой. Как писали выше - такие ленты логично смотрятся в премиальные 2-х полоски, т.к. на 4-5 кГц можно много чего делить, а на 2 кГц нет.
