Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Polk Audio PSW10
    Аватар для Виктор-2
    По умолчанию Polk Audio PSW10
    Приветствую!
    Полгода владею сабвуфером Polk Audio PSW10. Не очень нравилось, что все стоит несимметрично и где получится. Приобрел второй такой же, поставил каждый под свою АС. Получились две системы с биампингом.
    Но услышал, что в новом сабе реле щелкает, посмотрел - там на радиатор (в отличие от первого) приделана еще какая-то плата с собственным питанием и реле. Уходит, примерно, на вход основной платы. Кто-нибудь знает, какая её задача?
    Аватар для Виктор-2
    По умолчанию Re: Polk Audio PSW10
    А ещё Сабы иногда начали бУхать при включении в сеть. Вот уверен, когда был один, этого эффекта не было. Причем явление не постоянное, иногда один щелкнет, иногда другой. Чаще и громче тот, что без дополнительной платы. Что это может быть?
    Виктор, купи на Алиэкспрессе 2 платы задержки/защиты. Если сам не сможешь, попроси знающего правильно подключить.
    Аватар для Виктор-2
    Есть такая идея, подумаю. Но что за плата с реле уже стоит в одном из них?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    И пока у меня был один саб, буханья не было. Полгода. Я бы заметил.
    вышла из строя система задержки: там или полупроводники погорели, или конденсаторы не соответствуют номиналу в результате времени, или реле залипло.
    Аватар для Виктор-2
    Они изготовлены в 2021 году. Там микросхема TDA7294. В первом сабе нет реле.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Пытаюсь узнать, зачем реле во втором ...
    Belarus, Orsha
    да банально производитель в более позднем решил втулить защиту от постоянки при удыхании микросхемы, чтобы она не утащила за собой динамик
    по уму и в первый стоило бы поставить
    можно тупо скопировать из второго, там деталей по пальцам пересчитать
    Аватар для Виктор-2
    Реле что-то на входе коммутирует. Динамик тут ни при чем.
    фото платы с 2х сторон
    Дежурный режим (включение по входному сигналу)?
    Аватар для Виктор-2
    Да, надо сделать фото, когда полезу внутрь ещё раз. Всю плату не получится, половина радиатором закрыта. Не разобрать, залито компаундом.
    ---------- Сообщение добавлено 26.07.2022 в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 25.07.2022 в 23:48 ----------
    Это все штатно и просто в микросхеме есть. Зачем ещё плату наворачивать?..
    Чтоб основной мощный трансформатор не работал постоянно.
    Сделайте фото.
    Без фото вам никто ничего вразумительного не скажет и не посоветует.
    Фото обоих сабов - чтоб было видно ВСЁ, со всех строн, особенно отличия.
    Аватар для Виктор-2
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Сделайте фото.
    Сделаю на выходных. Я надеялся, кто-то уже сталкивался и знает.
    ---------- Сообщение добавлено 30.07.2022 в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 29.07.2022 в 15:37 ----------
    Сабвуфер №2:
    Плата с реле:
    Сабвуфер №1:
    Общий вид:
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 30.07.2022 в 13:34.
    Дежурное питание?
    Аватар для Виктор-2
    А четырехпроводниковый шлейф похоже питание на первую ОУ включает? Зачем?
    Плата с реле
    Дежурное маломощное питание (STB)...
    Включает основное (по входному сигналу саба).
    Все верно, малопотребляющая дежурка добавлена. Так изначально и должно быть в сабах имеющих автовключение.
    Аватар для Виктор-2
    Точно - малопотребляющая дежурка. Только я ими не пользуюсь - чувствительность маленькая. Вечером на малой громкости не срабатывают. А сабы включаю сейчас от розетки в усилителе, поэтому дежурка не нужна (и, в общем-то, бесполезна для меня).
    А вот пока ковырялся, обнаружил, что сабы немного фонят. Саб с дежуркой - едва заметно, второй просто заметно, если приблизить ухо к динамику. Это не фильтры питания (добавил емкости), не входные цепи (проверил), не близко расположенный силовой трансформатор (отодвигал, и он хорошо заэкранирован). Пока не победил, и уже сомневаюсь в успехе, потому что идей пока больше нет.
    Вот плата целиком при снятом трансформаторе и без дополнительных конденсаторов:
    Верхнюю сторону не сфотографировать - радиатор закрывает.
    Платы задержки, как посоветовали, поставлю. Долго идут из Китая...
    Кстати, звук с двумя сабвуферами значительно лучше, чем с одним.
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 21.08.2022 в 11:26.
    Аватар для Виктор-2
    Пока платы задержки шли из Китая, сабвуферы бУхать перестали так же неожиданно, как и начинали... Чудно. Малопотребляющую дежурку отключил, задержку поставил - пусть будет. Там и защита какая-никакая есть.
    Аватар для Виктор-2
    Приветствую.
    Я победил фон.
    С запозданием посмотрел отзывы на этот саб. Многие жалуются на гудение. Кто-то подумал даже, что трансформатор гудит. Нет, конечно. Фонит усилитель, и фонит у всех. Это из-за неправильного заземления цепей микросхемы.
    Мой теперь не фонит.
    Такая лажа со стороны американской фирмы. Они там совсем не проверяют, что делают?..
    Последний раз редактировалось Виктор-2; 10.04.2023 в 11:15. Причина: Дополнение
