Страница 6 из 23 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #101
    Здешний
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Вы делали тесты? По какой причине называете "китайским шлаком"?
    Нет! Это, блин, китайский аналог Сканспика)))
    По вашему я коричневое и вонючее, от пахнущего и не обязательно блестящего не отличаю?!
    И это... "У нас есть такие приборы! Но их мы вам не покажем!"(C) Манго - Манго...
  3. #102
    Частый гость Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Если забыть про деньги ....
    То лучше на SB Acoustics Textreme.
    Если хотите компактный напольник, то можно взять за основу киты от SB Acoustics - Sasandu и Rinjani и "скрестить" их, уменьшв ящик, используя на бас пару 8-омных MW16 в бумаге или Текстрите, а на мидренж вместо MR16 поставить MW13TX-4 и добавить TW29BN или ваш твитер.
    С ФИ пара MW16 будет выдавать 38Гц на -3дБ в ящике коло 50литров.
    MW13TX-4 - пойдет в ЗЯ около 3литров. То есть, берем Rinjani, делаем ящик чуть глубже, чтобы скомпенсировать объем для мидренжа. Расположение динамиков будет как у Sasandu, размер фактически как у Rinjani - 1м высота, 20 ширина и глубина около 50см.
    Вполне компактный напольник с 2*MW16 с ФИ играть будут ниже, чем пара SS 21W в ЗЯ, да и ящик по литражу раза в полтора меньше выйдет.
    Sasandu Textreme в черном глянце смотрится очень неплохо:
  4. #103
    Здешний
    Оффтоп. К жёсткому тэнгбенду басовик такой должен быть
    https://aliexpress.ru/item/100000490...3a124aa60Sxfti
    Параметров нет, но чую динамик должен быть неплохой.
    А че так? Потому что на сапоги из крокодиловой кожи похож?
  5. #104
    Нижний Новгород
    На комнату 35 метров киты СБ Акустик маловаты будут. И по сч диапазону и по нч. При их цене вообще того не стоят. Они хороши будут в комнатку до 16 метров, и слушать их не дальше полтора метра. Автор темы размер помещения указал, как начало координат отсчета, а расстояние от ас, до места прослушивания забыл видимо. Или не учел. Какой тогда смысл перебирать дорогие динамики, если нет понимания, что должно получиться по итогу? Пока это все выглядит просто: есть пара достаточно крутых пищалок, на что еще потратиться, шобдорохобохато по динамикам, а звучание - как получится.
  6. #105
    Moscow
    От точки прослушивания до АС 3,5 м
  7. #106
    Вы ошибаетесь. Боюсь, вы даже и не слушали ни их китов, ни серию динамиков Satori, а уже высказали мнение.
    Обычный размер комнаты, ничего необычного, даже полочников хватит.
    Чаще (и хуже) это вариант открытой планировки, где 35м это условная линия по полу гостиной, а само помещение - открытая планировка с кухней, коридором и лестницей на второй этаж, с площадью по полу 60-80м2 и гуляющим эхо.
    Но и даже там полочников достаточно для комфортного прослушивания музыки.
  8. #107
    Нижний Новгород
    Покажите в этих китах сч, который сыграет на 3.5 метра, и хоть примерно нч. Я их много переслушал. Некоторые повтрял. А раз Вам полок на 35 кв м достаточно, то успехов, и наслаждений.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Полочники можно конечно. На 12" коаксиалах бейма или БиС. У них есть модельки под эту задачку. И размер меньше чем у предлрженных китов
  9. #108
    Братислава
    Полочники не надо...
    Как ни крути, полки "дыхания" на НЧ не дадут. Да, они могут и надавить, и даже прозрачно надавить. Но...
    Лучше уж сразу заморочиться на то, о чем написал автор топика. Заморочка это серьезная, конечно, и не быстрая. Но стоящая.
  10. #109
    Полочники ... На 12" коаксиалах бейма
    12" для домашнего использования это годзилизм.
    https://www.beyma.com/speakers/Ficha...l-12XA30Nd.pdf
    Играть будут громко, но низко не смогут: 85Гц на -3дБ. Для озвучки конференций сойдут
    Автор же написал, "хочется всё же максимально компактную АС", а тут особо вариантов нет. Две 8-ки в ЗЯ не будут играть так низко как две 6-ки с ФИ, но с ФИ 6-ками корпус будет более компактными.
    8-ки и бОльший калибр в ФИ будет игать ниже, но размер тогда будет совсем не компактный.
    Если размер не имеет значения, то 2штуки SB23MFCL45-8 в 110литров или пару 32W/8878T01 в 250 литров* - хорошие варианты на басовую часть.
    На обоих вараинтах были проекты, на 8" СБ в 60м2 зал, 13" сканы в относительное небольшое помещение, но это желание заказчика было "хочу большие, чтоб как у Peak Consult Dragon за 200тыс€".
    *250литров - это будет корпус в рост, а готовая колонка будет неподъемная.
  11. #110
    Братислава
    На каждый по 55 литров?
    почему так много?
  12. #111
    Ради чего 250 литров?
    Я понимаю, использовать для получения извлечения чуйки, так там средник (средники) нужен определенно ПРО. Потому как полка случится 95-96 со срезом 30-32.
    Если строить на тяжелых двенахах, с низой чувствительностью, то это 60 литров на голову вполне реально, максимум 80. На парах незаоблачных десяток литров 40 на динамик.
    Пятнашка профессиональная влезает в 120 чистых со срезом 35 по -3 после нещадной фильтрации.
    Только, боюсь, все может упреться в производительность пищалки.
  13. #112
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    http://www.troelsgravesen.dk/The-Loudspeaker.htm
    Вот проект Троэлса с viawave grt145;)
    Мне направление нравится.
    По чувствительности можно подобрать прошки на нч и легкие и с мотором.
    Если еще хочется супер середину по чуйке блисмы купольные.
  14. #113
    Аки супер твитер .
    Не знаю. Дело в том, что лентофеншуй в полосе, где он имеет шанс не сдохнуть, а придется ему 115 по максимуму, не слишком скрасит ужоса вокруг стыкa недорупора с пересредником. Там все основные проблемы.
    Ох, тоже не знаю. Смотря что понимать под чувствительностью, и куда и как девать ее избыток, если окажется, что низа нема.
    Эти легкие быстрые чувствительные найти не проблема, я тебе сразу 3-4 варианта назову. Только вот достанется им по всей строгости. Ты глянь в схему, это же система жесткого подавления инициативы .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.07.2022 в 07:18.
  15. #114
    Королев
    Если прошерстить hificonpass.com, выбирая 8 или 10 дюймов НЧ головку по минимуму искажений, то выделяется Satori WO24P:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...satori-wo24p-4
    У неё очень низкие искажения в диапазоне 100 - 400Гц.
    Cравним одну WO24P-4 с двумя вышеупомянутыми SB23MFCL45-8 впараллель:
    Инпеданс в обоих случаях одинаковый - 4 Ом.
    Чувствительность у WO24P-4 всего на 1дБ ниже.
    Искажения на 100-400Гц, при одинаковом давлении например 98дБ у WO24P-4 ниже на целых 15дБ!
    Максим vmaudio@mail.ru
  16. #115
    Я их обмерял (только восьмиомные - 4 штуки) - Bl недоложили, добротность выше, объем требуется больше, чем по паспортным. Но собираюсь их использовать все же.
    Георгий Крылов
  17. #116
    Братислава
    И еще очень интересно, какое будет разрешение у SB23MFCL45 на мидбасе с его галошистым подвесом? СБ позиционируют его даже не как вуфер, а как сабвуфер.
    Пытался найти в сети отзывы о его применении в третьей полосе, да как-то не получилось найти.
  18. #117
    Я бы такую голову не стал использовать как басовое звено.
    Георгий Крылов
  19. #118
    Москва/Люберцы
    Ну если средник герц до 80 сможет;)
    А вобще лучший мидбас, что я слышал - mw13p;)
    Как ни крути четвертую полосу надо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Аки супер твитер .
    Не знаю. Дело в том, что лентофеншуй в полосе, где он имеет шанс не сдохнуть, а придется ему 115 по максимуму, не слишком скрасит ужоса вокруг стыке недорупора с пересредником. Там все основные проблемы.
    Я в основном имел ввиду, что кмк на бас/мидбас вместо пары бытовых восьмерок, лучше делать пару про динов 6+10 или 8+12.
  20. #119
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Подкину еще один вариант, на СЧ китайскую изодинамику, клон BG Neo8 или 10, и 10 дюймовый прошный басовик с коррекцией. Очень недурственно. И все это в 20л
  21. #120
    Они хороши именно как саб-бас, в 3-полоски, где можно низко порезать.
    Большой линейный ход, они реально низко играют! C 25Гц на -3дБ - мало 8" кандидатов, да еще и за такие деньги.
    Подойдут в большую, но недорогую колонку W-M-T-M-W или W-W-M-T-M, на миды можно SB17NRX2, SB17MFC, дополнив шелковым TW29RN.
    Готовый проект на них был такой:
    https://www.audiohobby.eu/ru/diy-kit...stereoart.html
    Ящик 100литров для пары SB23MFCL45-8 маловат будет.
    И да, автор темы же ищет компактные напольники, так что это больше офф-топ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    Сатори WO24P-4 тоже хороший вариант, но он так низко как SB23MFCL45-8 не играет, линейный ход меньше. На некотором контенте можно перегрузить НЧ.
    Вариант MW13P-4/MW13TX-4 с боковым размещением WO24P-4 тоже можно рассмотреть, получится не очень компактно (70-80л для WO24P-4), но колонка с узкой передней панелью не будет смотреться громоздкой.
    Можно за прототип взять Audes Excelelnce 3: https://audes.ee/products/excellence...ellence-3-amt/
    Один момент - чуствительность мида будет ниже чем у вуфера, можно добавить второй мид, но это уже не будет так хорошо петь, как классическая 3-полоска W-M-T.
