Страница 1 из 55 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1083
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    У меня есть 19А-9, капсюль без внутренностей
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Определимся с терминами. Микрофон без внутренностей, микрофон без капсюля... а как это "капсюль без внутренностей"?
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Хороший результат!
    По шумам ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ прилично получилось, особенно в области до 1кГц!!!
    Можете выложить шумы карты без подключенного микрофона?
    Запишите тестовый аудиоролик пожалуйста!
    И красиво и практично.
    Было бы интересно посмотреть на схему блока питания.
    И на фото микрофона со снятым корпусом.
    А свои корпуса решили не использовать? Или они получились слишком большими?
    Almaty, Kazakhstan
    Своих корпусов у меня не было, вероятно меня спутали с товарищем Aikman
    Собственный шум ламповой схемы, ниже собственного шума карты, чтобы это подтвердить вероятно нужно заменить капсюль аналогичной емкостью, я привел в изображении снимок шумовых характеристик с подключенным микрофоном, микрофон на столе, под столом ПК. Окна закрыты, но по НЧ некоторый уличный шум всеже был услышан микрофоном.
    Схема анодного питания довольно простая, около 5 лет назад со мною ей поделился Real64Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2022-07-25 в 11.08.16.png
    Схема накального питания следующаяНажмите на изображение для увеличения.
    Тесты будут позже
    Микрофон с демонтированным усилителем. Исп. со стандартным ломовским усем
    г. Екатеринбург
    Лучше фото привести. И Крупным планом фото капсюля.....
    А также высказать желание того чего хотите получить - ламповый микрофон наиболее близко к схеме оригинала, просто ламповый микрофон, транзисторный микрофон с этим капсюлем, микрофон на какой то конкретной схеме...... Или просто лежит для коллекции для услаждения взора.
    Мое объявление отъехало назад.
    Almaty, Kazakhstan
    Петь не умею, вот запись гитар
    https://disk.yandex.kz/d/CEndP1-jhFoVyQ
    https://disk.yandex.kz/d/eoXMzSSZ_M_KqQ
    г. Екатеринбург
    Очень неплохо.... но трудно оценить. Лучше наговорите в микрофон секунд на 20 - "Проверка микрофона - на чем собран, какая лампа - словами опишите микрофон" ....... На голосовых роликах тут народ как то "поднаторел" оценивать......
    Кстати так и не написали на какой лампе и с трансформатором или без трансформатора схема........ Судя по длине корпуса с трансформатором в корпусе .... Ну или хотя бы фото с открытой платой и открытым капсюлем - с разных сторон.
    19А-9
Название:	микрофон 19А-9.jpeg
    Подольск
    Да, какбэ, все знают 19А9. Другое дело, как вы собираетесь восстанавливать работоспособность микрофона. Я бы, например, попытался сохранить его "ламповость". Возможно туда влезут нувистор и небольшой трансформатор. Схемы с вынесенным трансформатором в БП меня настораживают.
    Никак не собираюсь. Я использовал стандартные усилители от конд. микрофонов ЛОМО УМ 51.У1.1. Усилитель был демонтирован очень давно, поскольку БП отсутствовал
    г. Екатеринбург
    Вы достаточно интересные вещи тут на форуме выкладываете. Поэтому было бы интересно посмотреть на фото вашей платы "ЛОМО УМ 51.У1.1." - я например сходу поиском не нашёл её.
    И тестовый аудиоролик с этого микрофона не помешал бы.
    Вы все стараетесь заглянуть внутрь. Эти усилители одинаковые у доброго десятка типов микрофонов. Я давно не работаю и даже не помню наш стандарт питания...12? Полагаю, особой нужды иметь обязательно лампу внутри микрофона не вижу.
    г. Екатеринбург
    Так тема то про ламповые микрофоны
    Прикупил вчера очередной ламповый GEFELL RFT MV101 с капсюлем MK102.
    Капсюль целый. Но микрофон не работал. Так как это не первый такой микрофон у меня , то запустил часа за два.
Название:	RFT MV101 1.JPG
Название:	RFT MV101 2.JPG
Название:	RFT MV101 MK102.JPG
Название:	RFT MV101 5 29 04 2022.JPG
    Звук с не прогретой лампой, слегка мутноват ещё.
    Но уже работает.
    https://disk.yandex.ru/d/eT5T7zeV8aNxNg
    Для примера звук с предыдущего такого же микрофона
    https://disk.yandex.ru/d/1WaGQhjdPVmCYQ
    Последний раз редактировалось Lenivo; 26.07.2022 в 06:09.
    Полагаю, про бизнес
    Подольск
    Полагаю, про бизнес
    Так бы и сказали. Сколько хотите за капсюль?
    Рынок не здесь
    Подольск
