Страница 157 из 167 Первая ... 147155156157158159 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 3323
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3121
    Voronezh
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от FireChild Посмотреть сообщение
    покажите
    Пардон, не смогу - они давно уже не у меня.
  3. #3122
    РФ Саратов
    Создадим консилиум.
    Мебель лет пятнадцать стояла в помещении в прямых лучах заходящего солнца, понятно что были резкие перепады температур и результат можете видеть на фото, шпон местами топорщится.
    Перешпанивать не буду, давайте обсудим как эту "чешую" прикатать наименее заметно, изначальный расклад- шпон ясень, клей 88Н, лак ПФ.
  4. #3123
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Чем, каким лаком покрыт данный шпон? Просто пришла пока всего одна идея как "сделать красиво" не меняя шпон.
  5. #3124
    Voronezh
    ПФ - он же написал. Судя по лаку и клею - овчинка выделки не стоит.
  6. #3125
    г.Ростов-на-Дону
    Не узрел, каюсь. Тогда подклеить 2к не стоит пробовать , будут пятна. Проще конечно шпон снести и заново поклеить и задуть честными 2к лаком в два слоя, желательно с грунтованием , но это из одной системы рекомендую использовать.
  7. #3126
    РФ Саратов
    Дали мне такой совет, нарезать полосками термоклей, положить в щели и расплавить феном, затем накрыть листом бумаги и прижать горячим утюгом, дать всему остыть а затем перешлифовать и лаком.
    Некоторый смысл в этом есть, только по опыту знаю, что термоклей механически не прочный, и если шпон топорщит то может потом поднять вместе с клеем. Вот был советский термоклей это да... Только он цветной был и греть его нужно было намного сильней, но держал как камень.
  8. #3127
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Александр, на резиновый - скорее всего только резиновый. Попробуйте контактный красный, / Момент с утюгом, только обезжирьте/пыльте спиртом.
    А вообще по уму - перешпонировать нормально. Или (оффтоп) 5" нч/сч туда с пищалкой.
  9. #3128
    РФ Саратов
    Вполне, или ещё проще- фазоинвертор туда встроить, и пофигу что это мебель
  10. #3129
    Toronto
    Цианокрилат жидкий или долгая эпокси эпокси. С эпокси прикрой прикрой вощёной бумагой (для выпечки) и под прес
  11. #3130
    г.Ростов-на-Дону
    Эпоксидку и под полиэтилен отлично, но будет пятнами, хотя если следом аккуратно снять лак наждаком, можно перекрыть всю поверхность. Но перешпонировать надежней. Снёс в плокость закрыл рубашкой и укрыл лаком.
  12. #3131
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Посмотрел тут на днях, на Ютубе полно роликов по шпонированию.
    Андрей
  13. #3132
    Минск.
    Класс.
    А то, что весь лак поднимется от ютюга- про это забыли сказать?
    Покрыто лаком ПФ, я не путаю?
    Это еще не говоря о том, что термоклей шлифуется как гавно, пардон.
    Тогда уж лучше мягким воском асе замазать. По крайней мере это будет жить.
    Если напрячься, то можно и твердым.
    Потом поверхность заматовать и перекрыть паркетником водным двухкомпонентным. Он хорошо растекается и великолепно наноситься кистью. Блеск от 0 до 30 глосс.
    Можно еще патиной или глейзом перед лаком затереть поры.
  14. #3133
    РФ Саратов
    ПФ от утюга поднимется? Наверное разогреть до красна нужно?
  15. #3134
    Минск.
    Пф- это что, пентафталевый вонючий лак?
    Вы же плавить термоклей собрались , верно?
    Скорее всего вспучит. Он наименее термостойкий.
    Я бы не наглел с утюгом.
    Утюгом с крутелкой на хб, можно снять практически любой лак кроме термостойких.
    Ютюг до красна можно нагреть, только поставив его на плиту
    Тут это как. Мебеля ваши. Утюг вероятно есть.
    Ну поелозьте через бумажку от самоклейки.
  16. #3135
    РФ Саратов
    Пентафталевый, но на счёт вонючести, не более чем другие алкидные. Действительно такие покрытия сдирают с помощью паяльной лампы и шпателя, но чтобы утюгом... Учту на всякий случай.
  17. #3136
    Voronezh
    ...ЛШМ. Пыльно, сердито, но не воняет.
  18. #3137
    Минск.
    А зачем его сдирать?
    Вроде такая задача не стояла.
  19. #3138
    Нижний Новгород
    Создадим консилиум.
    Никак. Сдирать шпон до основания и переклеивать рубашку. Потом лаком покрывать предварительно загрунтовав от высмаливания. То, что отслоилось аккуратно не приклеится. Можно приляпать на что угодно, но держать будет врядли. И пятна будут. Клеить лучше на контактный клей. Но из-за его густоты и мелкого размера трещин, засунуть его внутрь трещин не получится. Можно попробовать зашлифовать поверхность наждачкой р180, убрать все, что отклеилось и торчит и замазать твердым воском в цвет шпона. И покрыть лаком. Лак к воску прилипает хорошо, и воски есть в любой оттенок. Можно замешать разные цвета, чтоб получить именно то, что нужно.
  20. #3139
    Минск.
    Что за высмаливание такое?
  21. #3140
    РФ Саратов
    В данном случае не стояла, видел как реставрируют старинные резные двери, за долгие годы крашеные раз сорок, паяльная лампа, шпатель и кордщётка решают вопрос. Когда дерево уже чистое тогда можно и наждачкой, но не раньше.
