Страница 986 из 1201 Первая ... 976984985986987988996 ... Последняя
Показано с 19,701 по 19,720 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19701
    Voronezh
    Цитата Сообщение от narwa Посмотреть сообщение
    А сейчас все что угодно купить можно
    Еще круче - можно купив всего лишь хорошую внешнюю ЗК и скачав бесплатно Спектралаб - получить шикарный инструментарий высокоточных измерений.
    Мне бы для начала попробовать этот вариант.
    Можно, конешно. Только это повторение пройденного - не очень интересно. Не хватает радикальной новизны для интереса.
  3. #19702
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Добрался до площадок под головками, переделал, теперь стоят более ровно и экраны почти на одной высоте!
    Получилось вот как-то так!
  4. #19703
    Лично мне нравились керамические стойки.
  5. #19704
    Набережные Челны
    Шайбы?
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Олимп 003
    Небольшая приспособа для настройки, немного помогает!
    Кольцо из ракорда со стёртым слоем и пружиной!
  6. #19705
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    to extra wave: Очень прошу прощения, у меня есть такая плата УВ. Очень хочу ее собрать, но оттормозился из-за отсутствия документации к ней(толи потерял, то ли пропустил), а главное - к ней бы перечень элементов и расстановку - там очееень все плотно и специфично. Я уже делал ув Сухова в версии платы Евгения для О-005 - очень нравится звук, но я не смог запустить реверс(при установке оу реверсного канала возбуждается). Поэтому очень интересуюсь сделать...
  7. #19706
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    посмотрите в облаке у Jenyok, https://cloud.mail.ru/public/vnhr/BfCatSVWf
  8. #19707
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    напишите в личку свою почту.
  9. #19708
    Набережные Челны
    Олимп 003
  10. #19709
    такой конд
    такой конд покупал, на замену пусковых МБГО мотора в ОЛИМП-005-С1, но, передумал, до сих пор валяется
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Шайбы?
    Э004 или О003/004 делали с такими стойками. Порылся на компе, фото не нашел. 4 ОЛИМПА005С1 и Э004 12 лет назад продал.
    Ленты сып-сып, да и эти монстры места много занимали...
    Олимп 003
    Все глястит, но, крышку придется закрывать или так, без крышки будете юзать?
    "Шнурки" к головкам надо делать покороче
    Необходимо менять УВ, ГСП, УЗ и наушниковый усилитель, они там никакие
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.07.2022 в 18:52.
  11. #19710
    Набережные Челны
    https://i.ibb.co/DYSgZ8t/IMG-20170620-180052.jpg
    Шнурки очень короткие, так как УВ стоит рядом! Нажмите на изображение для увеличения.
    Крышку закрою! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.07.2022 в 06:02.
  12. #19711
    А, тогда - гуд !
    А провода в экране или нет?
    Крышку закрою!
    Таки обводные ролики есть красявые от Э004 серые, надо ставить вместо серебристых.
  13. #19712
    Набережные Челны
    А, тогда - гуд !
    Провод экранированный!
    Что касаемо роликов, у меня же Олимп 003 !
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.07.2022 в 05:58.
  14. #19713
    Москва-Якутск
    То extra wave. Отписал в личку.
    Ковыряю тут труп э003. Для статистики/ опыта. 2 трупа МБГО впервые в жизни, оба конденсатора 2 мкф в обрыве, один из трёх транзисторов - полная деградация. Блок питания умер весь, диодные мосты -половина, емкости все, половина полупроводников, на плате упр. Бок. Двигателями все емкости в утечке, все оптопары, диодные мосты. Разъемы сразу перепаял под б/у 004.
    Такого тухляка ни разу не видел. Будьте бдительны…
  15. #19714
    Набережные Челны
    ---------- Сообщение добавлено 13.07.2022 в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12.07.2022 в 17:31 ----------
    Олимп 003
    Площадки под головки (710) получаются следующих размеров
    Реверсная 0.8-1мм
    Прямое воспроизведение 2,5 мм
    Записывающая 2мм
  16. #19715
    Москва-Якутск
    площадочки нарезал и насверлил дырочек из латуньки 0.5 и 1 мм. Сразу с запасом аппаратов на 5-6. Реверсная голова обычно без подкладок у меня. при сборке головку фиксирую сверху подходящей трубочкой типа кембрик, потом выдергиваю...
    Валерий! а лишнего держателя элементов автостопа нету?
    Последний раз редактировалось Koren; 13.07.2022 в 11:16.
  17. #19716
    Voronezh
    Будьте бдительны…
    Вы бы проверили аппарат дозиметром. Вдруг он из Чернобыля привезен. Уж больно все тухлое - как бы беды не было б.
    И еще: полируя, шлифуя, просверливая детали из пермаллоя имейте в виду, что любая практически механическая обработка радикально снижает мю сплава. В разы, а то и на порядки. Собственно, именно поэтому на производстве вакуумный отжиг этих деталей - всегда последняя операция в их изготовлении. А то ведь блестящий экран может в разы хуже экранировать магнитные поля.
  18. #19717
    Киров
    После отжига экраны выходят серыми, чтобы они заблестели на заводе их подвергали электрополировке) (ЗЫ фирмачи тоже любят блеск/нарядность)) - Макинтошь ИМХО зарабатывает на этом...
  19. #19718
    Набережные Челны
    Посмотрю, но вроде нет!
  20. #19719
    Скорее всего из Якутии, - зимой дикий холод, летом +30-35.термоциклирование
  21. #19720
    Набережные Челны
    Посмотрел, не нашёл!
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2022 в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07.2022 в 17:46 ----------
    Олимп 003
    Тест лента и попытки сделать шаблон установки головок!
    Может у кого-то есть точные размеры блока головок на Олимп 003?
