Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Аватар для BesPav
    Идея! Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Начнем с перечня требований к усилителю для наушников:
    1. Размах выходного напряжения до +-10-12 Вольт, требующих больше наушников (за вычетом электростатов) можно пересчитать на пальцах одной руки.
    2. Выходной ток до ~200 мА, больше опять же если кому и надо - то это уже не типовой случай.
    3. Полюс выходного каскада на 2 декады выше 20 кГц, лучше 3-4.
    4. Глубина ООС, охватывающая ВК, где-то не менее 70-80 дБ на 20 кГц.
    5. CMRR и PSRR не хуже ~70-80 дБ на 20 кГц
    6. Паразитная ёмкость на общий сети не более 50-100 пФ
    7. Синфазный фильтр с общей землей на выходе
    8. Вычитатель синфазного сигнала на входе с подавлением не менее 70-80 дБ на 20 кГц независимо от разброса выходных сопротивлений источника сигнала в диапазоне до 500 Ом
    9. Входное сопротивление не менее 1 МОм по синфазному сигналу
    10. Фильтр по питанию не ниже 1 порядка с частотой среза не выше декады от частоты сети.
    11. Не менее 40 дБ подавление гармоник сигнала в потребляемом токе сети
    Предложения по дополнению/доуточнению и корректировке под усилители мощности принимаются.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 15:20.
    По умолчанию Re: Перечень требований к усилителям "с претензией на"
    Да в жопу требования!!! Только слепое непредвзятое тестирование!!!
    Дополню:
    Практика - критерий истины. Насколько помню, по Марксу, вопрос об истинности познания - это вопрос практики, а не кол-во нулей в симуляторе.
    Частый гость Аватар для igmar
    Действительно. Зачем нам какие то цифры. Только слушать. Правда как это практически воплотить, а х.з.
    Я бы предложил отправить к этому же Марксу и все ГОСТы, ОСТы, и т.д.
    Исключительно непредвзятое тестирование:
    1. Вечером, с хорошей девушкой, в процессе.
    2. Утром, с жёсткого бодуна.
    А потом сравнивать результаты, почитывая томик Маркса.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Да! Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
    Это не я, это кто-то из классиков сказал.
    Металист
    Любой усилитель любит металл. Без хорошего, мощного питания, можно не начинать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Логично было бы ТСу предоставить готовую конструкцию, отвечающую всем заявленным требованиям. А так ... очередная ветка "а поболтать?" )
    Voronezh
    Он этого не просил. ТС взялся формулировать, каким требованиям должен удовлетворять хороший усилитель. А Вы ему конструкцию!
    Где ж тут логика то?
    Аватар для BesPav
    И не иначе как разослать всем жаждущим СДЭК*ом?
    А, не, лично вручать, с благодарственным письмом!
    https://studfile.net/preview/4199322/page:3/
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну надо смотреть,что у чела имелось "в голове" на счёт источника и что "планировалось" в качестве наушников.
    А то мож он фанат халявных ресурсов с китайского компа,а мнит себя "пользователем" высококачественного воспроизведения..
    Простите...
    Реальность она такая...
    Основоположником формальной логики является Аристотель
    Частый гость Аватар для dsimon
    Какой бюджет схемы?
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Какой бюджет схемы?
    Один из самых тупых понтов.
    Смотрите глубже - сначала соответствие стандартам, а лишь потом звучание. Аналогично например как и в С/Х, результат - однолетние культуры и пластиковый вкус.
    Voronezh
    Зачем же так унижать амбиции? Надо не следовать стандартам, а задавать их! Стать т.с. у истоков нового тренда в звуковоспроизведении!
    Я б добавил требование, что усилитель должен быть как минимум квадрофоническим и включать в себя DSP со всеми известными ныне программами матрицирования многоканального звука. Это хоть и не новый тренд, но и не замшелые веяния прошлого уже теперь века.
    Китайцы в последнее время делают отличные усилители для наушников.
    Соответственно и вопрос про бюджет...
    Усилитель для наушников? Народный, дешёвый и с претензиями на...?
    Voronezh
    с претензиями
    Именно! Если говорить о "претензиях", то банальным стереозвуком уже не отделаться. Это ж прошлый век!
    Смотрите глубже
    Сколько было этих смотрящих, мама не горюй. Сколько было указующих путь и сами из себя путеводную звезду изображающих, гениев всяких, златоухих. Щедра земля русская на таланты.
    Так вроде давно уже есть и 7.1 науники USB. В райне 1тыр ценник.
