Показано с 1 по 20 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    в полтора раза громче это сколько в цифрах? +3 или +5дБ?
    и это так важно при общем давлении в 120-130дБ?
    вы сабы всегда разгоняете на максимум? думаю что нет, так лучше слушать привычный мягкий ФИ бас
    пусть и с потерей нескольких дБ на максимальной мощности
    Аватар для mikong
    По моим прикидкам + 2дБ
    ЗЫ, на диско иногда так нужен "щалбан" в грудь) да и чувствительность этих кабинетов явно выше ФИ.
    а почему у вас настройка 45Гц? это же не ПРО настройка! мне 50Гц настройки дома хватает!
    думаю если настроить ФИ на 55Гц они не уступят вашим скупам
    Аватар для mikong
    Зачем мне стучалки да еще и в размре 15"? От 55гЦ можно топ использовать и не заморачиваться с сабами.
    55 стучалка? это шикарный бас
    Аватар для mikong
    Кому как)
    Belarus, Orsha
    А спл метром и анализатором померить для точного сравнения и понимания?
    И при номинале и программной в том числе,когда термокомпрессия скушает 3-4дБ
    Характер окраса часто влияет на субъективное восприятие громкости
    Щелбан получать от саба-плохая идея
    Он получается,когда фронт всех полос совпадает фазово,и он как раз таки пояаляется в результате работы драйвера,а пинок дает мидбас
    Саб должен быть подпоркой системы,т.е. по уму при отключении саба должен просто исчезать ветер по ногам и жир,но система не должна вызывать дискомфорт своим звучанием
    Аватар для mikong
    Это программы на телефон? Если да, то ерунда это ИМХО, в моем телефоне никудышный микрофон, он погоду покажет.
    По термокомпресии. Она раньше в фазике наступит, больше тепловой мощи ему нужно чем скупу.
    Belarus, Orsha
    Не,калиброванным прибором
    Телефон в попугаях покажет
    Субъективно если скуп размазывает сигнал,то естественно будет казаться громче
    По термокомпрессии-главная ее проблема в том,что параметры бошки уплывают
    Аватар для mikong
    Нету измерительного оборудования, я написал об этом в первом сообщении.
    В том и прикол, что скуп играет четче, протяжности в звуке на слух нету. Фазик после него кажется более "тягучим и вязким" )
    old chap
    Скуп работает, больше, в мидбасовом диапазоне...
    Отсюда и разница в звуке и громче.
    Аватар для mikong
    Так и есть в целом, при отключении того же скупа пропадает вибрация и "ветер".
    Сложно назвать это комфортным звучанием если раздел на 100гЦ)
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Я не скажу, что он сильно проигрывает на басовых треках по полосе вниз, как по мне у него бас в зоне настройки даже артикулированнее чем в ФИ (ФИ сваливает больше в гудежь, на скупе все басовые ноты хорошо слышны). Просто частоты которые попадают в настройку кабинета настолько жирно звучат, что в паре метров кажется, вот-вот "сдует") и видимо на 80-90 гЦ у скупа второй горб вырисовывается, от сюда и мид бас получше.
    PS, единственный минус скупа это габариты и вес, если на стационар он лучше 146%. Это лично мой вывод. Для лабушеских потребностей (перевозки, расстановки) ФИ рулит.
    PPS, хотя я прихожу к выводу, что парой кабинетов "мини скуп" на взрослых динамиках можно спокойно заменить четыре фазика...на таки же взрослых бошках.
    old chap
    100Гц очень кривой раздел.
    Мидбас 85-80 Гц, саб ещё ниже 63-65 Гц.
    Аватар для mikong
    Может для БП и да, фазик и скуп вполне адекватно звучит с таким разделом.
    old chap
    В принципе не может нормально звучать, при таком разделе.
    От оформления не зависит.
    Различия будут, но не в лучшую сторону.
    Аватар для mikong
    subsonic, не понимаю логики, Вы говорите, что скуп больше в мидбасовом диапазоне работает, и тут же предлагаете его делить на 65гЦ???
    old chap
    Я имел в виду что скуп играет выше чем ФИ, поэтому и звучит громче.
    Частоты раздела и сопряжения между сабом и мидбасом, я указал оптимальные, независимо от оформления.
    Подавляющее большинство стыкует не там где оптимально, а там где позволяет кривое оформление.
    Последний раз редактировалось subsonic; 03.07.2022 в 21:08.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По моему все гараздо проще. Скуп на 15" мидбасовой башке влюбом случае будет громче 15" ФИ.
    Так как для ФИ лучше использовать 18". Частоты ниже, и энергозатрат больше...
    Аватар для mikong
    ВаСыЛь, динамики при сравнении были одинаковые, настройка оформлений тоже одинаковая (45гЦ).
