Страница 11 из 39 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #201
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Офигительный. Пожалуй, даже лучше 140УД26.
    Но у меня конкретно экземпляры с маркировкой "National". Видимо, чьи-то старые запасы.
    Мне лф356 и лф357 нравятся.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 21.06.2022 в 20:59.
    С уважением Максим.
  3. #202
    Счастливые, 140УД26 слышали, многие их даже в глаза не видели. LF356 от National валяются. LF357 не помню чьи, тоже есть
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А что 140УД26, что ОР37- невелика разница, особенно если УД26 в IEDEC корпусе, оба хороши. Просто LF356/357 из-за своей схемы- два дифкаскада лучше подходит для таких усилителей.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    на латералах с биполярным
    +1.
    я так и делаю
    Не так.
  6. #205
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не так.
    Да нет, все именно так.
    Вот к примеру измерения ВК моего 100-ваттного усилителя для промышленного применения, в реальной конструкции, выполненного на распространенной элементной базе, по простой схеме.
    Измерения делались при подключенном УН, т.е. все выходные сопротивления и емкости УН, а также конструктивные паразитные элементы свой вклад в результат вносят.
    Частота единичного усиления - 52 МГц, а -6 дБ, -140 град - на 65 МГц.
  7. #206
    Ну Евгений, схема для примера одна:
    Примеры - "Интеграл", и CSC
    А параметры для другой:
    Относительно первой схемы раскачка четверки IRFP240 до 50 Мег с ИТ по 30 мА сомнительна.
  8. #207
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Инженерное решение - прежде всего рациональность.
    Для каждой схемы компоненты и их режимы выбираются прежде всего исходя из решаемой задачи.
    Если бы "Интегралу" требовалось нормировать интермоды 900+1000 кГц на полной мощности, и иметь запас петлевого 20 дБ на регулировку выходного сопротивления, то и режимы в нем были бы другие.
  9. #208
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Приехали платы усилителя CSC-LT.
    Все, как обычно: толстая медь, высокое качество.
    Схема: CSC_LT_v0.1_схема.pdf
    BOM: CSC_LT_bom.xlsx
    Рассверловка радиатора: CSC_LT_Рассверловка_радиатора.pdf
    Монтаж дополнительных компонентов (Rдоп, Cдоп): Нажмите на изображение для увеличения.
    Платы:
    Завтра отправляю всем, кто заказывал.
    Кто желает, пишите в личку.
    Также есть пара собранных плат без выходных транзисторов и ОУ Уже нет.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.06.2022 в 10:09.
  10. #209
    МО Салтыковка
    Платы:
    Также есть пара собранных плат без выходных транзисторов и ОУ.
    Красота, надо собирать...
  11. #210
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Тем, кто будет собирать CSC-LT, выкладываю фото одного из образцов.
    Достаточно детальные, видна маркировка компонентов.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
  12. #211
    МО Салтыковка
    А где-же ВК транзисторы?
  13. #212
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это фотки платы до установки выходных транзисторов и ОУ..
  14. #213
    МО Салтыковка
    Пайки элементов идеальны! Кто паял, автомат?
  15. #214
    Какую роль выполняет сетка проводника на этом фото? https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1656684638
  16. #215
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Серега, вручную
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Две роли, обе важные.
  17. #216
    Пятигорск
    Насчёт идеальности , кстати , можно поспорить Видно , что выводы деталей были обрезаны после пайки - а вот это делать очень нежелательно ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    А какие роли , кстати ? Так-то , теоретически , если сделать широкий проводник в виде сетки - его сопротивление увеличится , и тогда его можно использовать как датчик тока для защиты , например ... ну а какая вторая роль может быть ? Ну если не считать экономию меди ?
  18. #217
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Почему ?
  19. #218
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Почему ?
    Ну есть тут такой момент ... дело в том , что при правильной пайке - слой припоя должен полностью , без разрывов покрывать всю поверхность пайки - это гарантирует не только прочность соединения , но и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды . А при обрезке выводов после пайки мы этот слой нарушаем , но кроме того - происходит ещё более неприятное дело , из-за разной прочности припоя и меди в месте их контакта ( собственно пайки ) возникают "микроразрывы" , то есть пайка там какбы "расслаивается" , и вот в этот микроразрыв - попадает например влажность из воздуха ... ну а далее она там диффундирует дальше , возникают разные химические реакции ... химию я не знаю , но видел результаты таких процессов - когда вывод детали покрывается таким чёрным слоем окислов , и контакт в этой пайке становится либо плохим , либо совсем пропадает Понятно , что это происходит "не завтра" , процесс может длиться годами , но ... в общем , у хороших монтажников обрезание после пайки - считается "не комильфо" , так сказать ... И даже в тех случаях , когда надо сначала припаять , а потом обрезать вывод - иногда так удобнее - надо обязательно пропаять этот контакт ещё раз с добавлением флюса , вот именно , чтобы припой полностью покрыл пайку снаружи - образуя ровный и гладкий слой . Я , например , всегда делаю только так , и не иначе ...
  20. #219
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пошли вопросы по усилителю. Буду постить здесь, и в Телеге.
    1. Оптрон U1 - индикатор клипа для для внешнего контроллера. Причем, если нет контроллера, то можно вместо оптрона использовать сверхяркий красный светодиод, запаяв его вместо светодиода оптрона и разместив на проводках на передней панели усилителя. Если датчик клипа не нужен, то можно VT13, VT14, R18 не ставить, а вместо R15 и R16 запаять "нулевки" или малоомные (1..51 Ом) резисторы.
    2. Усилитель запускается подачей напряжения 3,3..5 В на клеммы X11 X12. Усилитель запускается оптроном U3. Если функция удаленного включения/выключения не нужна, вместо оптрона (выводы фототранзистора) поставить перемычку.
    3. Оптрон U5 - сигнализация готовности усилителя для внешнего контроллера. Вместо оптрона можно поставить зеленый светодиод, запаяв его вместо светодиода оптрона.
    Оптроны U2 и U4 ставятся обязательно. Они обеспечивают защиту усилителя.
    4. Еще есть тонкость настройки резистора R94. Если используется внешнее включение усилителя, то его можно сразу поставить величиной 7,5 МОм. Если же функция удаленного включения/выключения не используется, то желательно подобрать этот резистор таким, чтобы усилитель включался, когда напряжение на стабилитронах VD2-VD3 будет близким к номинальному. Тогда усилитель будет включаться и выключаться практически бесшумно. Резистор подбирается в зависимости от порогового напряжения экземпляров полевика VT44 (обычно от 1,5 до 2 В). Резистор получается в диапазоне от 6,8 до 9,1 МОм.
    5. X7 X8 используются для питания платы входного буфера, при необходимости. Если этого не требуется, то R21 и R22 можно не устанавливать.
    6. Защита усилителя - не триггерного типа, а "тикающая". При срабатывании, оптрон U4 закрывается, и примерно на 50..70 мс блокируется УН (открываются VT15, VT16), после процесс повторяется. Пока УН отключен, на выходе усилителя держится "0" за счет сопротивления АС и резисторов R62, R64.
    Слушать такой прерывистый звук очень неприятно, но режим безопасен для усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Сниженная емкость относительно выходного полигона и добавленное сопротивление (совсем небольшое).
    А вот выходной полигон нужно выполнять цельным, там без вариантов.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 02.07.2022 в 16:01.
  21. #220
    Пятигорск
    Кстати да - ширина такого проводника даёт низкую индуктивность , а сетка - сниженную ёмкость ... другое дело , конечно , что в тех местах , где течёт большой ток , там и сопротивления низкие , и эти лишние пикофарады вряд ли окажут заметное влияние . Но на мегагерцовых частотах - пожалуй , что и могут повлиять ...
