Страница 26 из 92 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #501
    Частый гость Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: YES - 6
    Приветствую.
    Было бы хорошо ,если
    на входе поставить входной буфер ,который можно использовать для пассивного регулятора громкости.
    И не плохо бы иметь вход балансный или rca...
  3. #502
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Вот балансный вход это очень хорошо!
    Совсем другой звук получается!
  4. #503
    Входное сопротивление на 10кГц около 5 МОм и входная емкость менее 40 пФ . Что просится на вход , правильно пассивный РГ . А вот перед ним можно ставить что пожелаете .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.06.2022 в 11:00.
  5. #504
    Видимо, речь идёт о входном сопротивлении в 5 МОм только для НЧ частот, поскольку у ёмкости в 40 пФ на частоте 10 кГц собственный импеданс порядка 400 кОм ...
  6. #505
    Не просто оказалось измерить входные параметры . Похоже присутствует комплексное входное сопротивление .
    Тест : частота 10кГц , параллельно входу 215кОм и последовательно получилось 40пФ , при этом на выходе усилителя сигнал уменьшился ровно в два раза .
    И другой тест : - 10кГц , - 215кОм и последовательно получилось 212кОм . Вот из этих измерений получились цифры .
    Похоже измерения не совсем корректные .
  7. #506
    РФ Саратов
    Итого, РГ без буфера применять уже сомнительно, можно поиметь спад на 20кГц.
  8. #507
    Откуда такие выводы ?
    Только что измерил : на входе последовательно 100кОм , частота 200кГц -
    спад менее 1 dB .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.06.2022 в 12:49.
  9. #508
    РФ Саратов
    Значит на 20кГц- 110ком или около того, на одном килогерце несколько мОм. Как при подключении последовательного резистора в 100кОм на частоте 20кГц относительно 1кГц получается завал всего в 1дБ для меня загадка.
  10. #509
    Какая-то странная у Вас логика . Сконцентрируйтесь только на моем предыдущем посте и сделайте выводы .
    Так понятнее :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.06.2022 в 22:17.
  11. #510
    Хочется получить максимальное качество звука....
    Стараюсь уже получать во всем тракте от цапа до выходных клем четыре нуля после запятой по искажениям.
    С rca уже начинаются проблемы и с пассивными регуляторами громкости то же
    Балансное подключение в этом смысле намного лучше.
  12. #511
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    балансный вход
    Не положено.
    https://m.youtube.com/watch?v=9kh-qWlp9Mc
  13. #512
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здравствуйте. Как продвигается проект? Никто не будет делать платы под 2 пары выходных транзисторов?
  14. #513
    Геннадий, есть у Вас планы публикации схем в каком-либо печатном издании типа "Радио" или "Радиолоцман", "СОЭЛ" и т.п.?
  15. #514
    Платы планируется делать под 3-4 пары выходных транзисторов, как будет возможность - Володя Лепехин нарисует платы.
  16. #515
    г.Рязань
    Выбыл из строя на месяц. Правую руку травмировал. Но намерения подтверждаю.
  17. #516
    г Липецк
    Пожалуйста выздоравливайте, и впредь будьте аккуратней
  18. #517
    Владимир , выздоравливай , ждём .
    Планов публикации в печатном издании нет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.07.2022 в 19:33.
  19. #518
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Планов публикации нет
    а финальную схему можно увидеть ?.....
    плату нарисовать особых проблем нет ?
  20. #519
    Можно в посте #444 стр.23 , продублирую и здесь :
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.07.2022 в 19:45.
  21. #520
    Благодарю
