Страница 16 из 27 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #301
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    А кроме того эти банки из за своих размеров представляю собой великолепные антенны, и что они наловят. И возникает вопрос что же лучше наловленные помехи или искажения от оксидных конденсаторов.
    Помехи по ВЧ по разному сказываются, при разной схемотехнике.
    На ОСных больше, безОСному пожалуй что по фиг.
  3. #302
    Удалил в своем без ОООС-ном Линксе входной параллельный конденсатор - фильтр от радиопомех. Звуку только похорошело.
  4. #303
    Павшинская пойма
    Олег, какого типв был кондер?
    С уважением Дмитрий.
  5. #304
    Полипропиленовый К78-2. К сожалению других пропиленовых нужного номинала у меня не было. Лавсановые WIMA MKS02 и К73-17 звучали совсем плохо. Линкс проводил очень интересный эксперимент на тему звучания конденсаторов. В разделе Усилители. Тема что то Как удешивить усилители Линкс. Точно он все описал. Из тех конденсаторов, что я слышал впечатления один в один.
  6. #305
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Кто-нибудь слушал кондеры Audyn Cap KP-Sn? Есть ли смысл менять разделительный кондер Audyn Cap MKP-QS на KP-Sn?
  7. #306
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Они заметно лучше. У них более мягкий и гладкий, но при этом очень прозрачный голос. Это одни из лучших конденсаторов, на мой взгляд. Но максимальная ёмкость их не превышает 4,7 или 6,8 мкф, а цена совсем не демократична. Стоит ли оно того, решать только тебе. А вот менять белые аудины на чёрные суприм, не стоит однозначно.
    С уважением, Сергей.
  8. #307
    Краснодар
    Mosfet
    Ясно, спасибо. Ценник меня давно уже не удивляет, да и емкости более 4.7u не потребуются.
  9. #308
    38RUS
    народ чтото запутался.совейкие масляно бумажные имеют какую марку (буквы) МБМ,МБГ...,БМТ или это металлобумага???
  10. #309
    Низковольтные низкочастотные конденсаторы:
    Бумажные: КБГ (с разными приставками и суффиксами), БГТ, К40П2, К40У-5, К40У-9, К40-11, БМ-2, БМТ-2.
    Высоковольтные бумажные: К41-1, КБГ-П.
    Буковка М в обозначении (с неё начинается), а также серия К42-хх принадлежит металлобумаге.
  11. #310
    38RUS
    сенкс
  12. #311
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Прошу совета: как могут "прозвучать" в качестве проходных межкаскадных кондеры К76-4 (лакоплёночные)
    Или проще соорудить из двух электролитов неполярник и зашунтировать его пленкой.
    Надо 10мкФ, габариты достаточно критичны.... (Вопрос связан с реконструкцией винтажного уся).
  13. #312
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Плохо, точнее очень плохо...
  14. #313
    Сочи
    Блин... ясно. А куда бы их "присобачить", что бы с толком было?
    В качестве альтернативы электролитам на шунт в блок питания как будут? Или все же полипропилен получшее?
  15. #314
    Улыбка Re: Особенности звучания конденсаторов
    Нафиг их...
  16. #315
  17. #316
    Валдай, Москва
    100% бесполезная статья. Не жалко автору времени на это? Да и нашёл, что сравнивать/тестировать, конский навоз и коровий. Извините за грубость.
  18. #317
    Неа,статья как раз полезная.Не у всех есть возможность с Енсенами и Мундорфами за 100 бачей за штуку игратся,посему я думаю статья как раз довольно прикладная.
  19. #318
    Валдай, Москва
    Думаю, дело не в Йенсенах абсолютно, я не болею снобизмом, дело в отсутствии понимания, что это должно воспроизводить МУЗЫКУ в первую очередь, а уже во вторую иметь низкий Кг. Приоритеты раставлены не в том порядке.
    Тема как называется?;)
  20. #319
    Концепт "музыки" у всех разный,у него свой,у меня свой,у вас свой.Написал мужик статью,молодец.С его колокольни все по логике.Я или вы его статью за референсную не будем воспринимать,однако от этого автору не хуже.Он работу сделал.Гораздо хуже читать коммерчекий бред или просто разводилову по вопросу передачи "Музыки".
  21. #320
    Валдай, Москва
    Согласен, бред читать всегда смешно.
