Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 268
Тема: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    Аватар для BesPav
    Идея! К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    В этом профильном разделе форума обсуждается огромное количество различных конструкций усилителей мощности и телефонных усилителей, между тем вопросы оптимизации различных составляющих их блоков остаются в тени цельных конструкций. С учетом этого обстоятельства авторы и комментаторы иногда пользуются отсутствием подробностей об особенностях работы конкретных реализаций выходных каскадов, а также вольно или невольно вводят форумчан в заблуждение.
    Для наведения ясности в этом вопросе и предназначена эта пополняемая тема.
    Итак, какие же параметры требуются от выходного каскада? Ответ на этот вопрос позволит нам сформировать различные рейтинги и разработчики при формировании своих усилителей получат достаточно удобный инструмент анализа и библиотеку типовых решений.
    1. Так как выходной каскад непосредственно работает на достаточно низкоомную нагрузку от него требуется иметь низкое выходное сопротивление, доли Ома. Пока опустим тот момент, что выходное сопротивление снижается также и за счет действия ООС, оставим его для дальнейших рассуждений.
    2. Так как выходной каскад в подавляющем большинстве случаев охвачен обратной связью, то от него требуется иметь полосу работы бОльшую, нежели полоса работы этой ООС. Здесь есть важная оговорка и важное следствие. Оговорка – так как выходной каскад непосредственно связан с нагрузкой, а нагрузка в общем случае неизвестна, то полоса работы выходного каскада учитывается для наихудшего случая. Следствие – полоса работы ВК не должна использоваться в схеме коррекции условно устойчивого усилителя так как нагрузка в общем случае неизвестна.
    3. Область безопасных режимов, т.е. возможности конкретной реализации ВК отдавать в нагрузку соответствующую сигналу мощность и рассеивать выделяющееся при этом тепло.
    4. Высокое (или, в более общем случае управляемое) входное сопротивление и по возможности малую (или опять управляемую) емкость. Этот параметр напрямую определяет особенности сопряжения ВК с предыдущим узлом типового усилителя – усилителем напряжения, УНом.
    Для начала достаточно, а по ходу дискуссии и необходимости дополним.
    Приступим, как наглядно оценить комплексную величину выходного сопротивления? В симуляторе – достаточно просто, подключаем к выходу выходного каскада идеальный источник тока и измеряем величину напряжения на выходе ВК. Если полученное напряжение разделить на ток подключенного источника тока и включить линейный режим отображения, то получим график непосредственно в Омах.
    Пример:
    Следующее, как наглядно оценить комплексную величину полосы работы ВК? И снова, в симуляторе – несложно, подключим на вход нашего ВК источник напряжения с паразитными параметрами порядка типовых величин нагрузки ВК (для примера 1 МегОм и 22 пФ) и посмотрим, что же у него получится на выходе.
    Пример:
    По результатам подобных вычислений весьма наглядно отображаются различия в работе выходных каскадов, вот например:
    Думаю всем любопытствующим будет очевидны преимущества ВК с графиком зеленого цвета перед ВК с графиком красного цвета.
    Замечания и комментарии приветствуются, первое сообщение будет дополняться по мере развития дискуссии и если тема окажется интересной для сообщества.
    Крупное продолжение вот здесь.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 14:52.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    Пример:
    Очень странное измерение, почему просто не посчитать входное сопротивление, и уже потом поделить его с УНом?
    Аватар для BesPav
    В общем случае оно нелинейно и комплексно, поэтому простое вычисление становится неочевидным.
    А тут еще вопрос, что ставить на выходе УНа, почему и зачем.
    В какой полосе частот?
    Аватар для BesPav
    С достаточно быстрыми транзисторами некоторые ВК могут самовозбуждаться на десятках мегагерц, что разработчиками иногда не учитывается и не анализируется.
    А зачем? Ибо в полосе до 100 кГц ВК ведет себя как обычный трансформатор сопротивления. Вых. сопротивление УН деленное на Кус транзюков Вк.От одиночки и выше. Отсюда вопрос - нахрена попу наган?
    Пятигорск
    Так ведь , сейчас в моде увеличение глубины ООС ... вот и получается , что хоть усиливать надо килогерцы , а приходится думать про поведение каскада на мегагерцах - хотя звуковой сигнал туда конечно никак не добирается
    Дим, но вопрос за наган и попа всё равно актуален.
    Аватар для BesPav
    А зачем?
    А затем, что правильно изученный ВК позволяет определить границы своего применения и эффективно оптимизировать усилитель в целом.
    Да, а потом при включении и подаче реального сигнала на реальную нагрузку достаточно эффектно выгорает после возбуда на мегагерцах/десятках.
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Не только.
    Подобные графики позволяют выделить болевые точки различных выходных каскадов и если уж хочется использовать какую-нибудь Шиклае-подобную двойку, то будет сразу видно где, когда и как именно у нее начинаются проблемы.
    рядом с Москвой
    Ну а из полученного графика что очевидно?
    Так я про это и говорю, что УН бывает разный, а при измерении там поставлен источник напряжения с 1мег || 22пф, что мне кажется странным в плане полезности графика
    Пятигорск
    Ну да - во многих случаях так и происходит ... но бывает , что и нет Я , например , выходной каскад от Заратустры испытывал таким образом - подключил на вход ВК метров 5 коаксиального кабеля , оборванного на другом конце - и включил ВК . Понятно же , что кабель в этом случае работает как "резонансный контур" с хорошей добротностью - так что выходной каскад загенерил бодро и радостно , хе-хе , на частоте порядка 1 мгц , с полной раскачкой . Подержал несколько секунд и выключил - потом включил без кабеля , всё ОК , работает нормально . Я же потому в другой теме и говорил , что в ПКПС транзисторы не горят ... ну так-то понятно , что специально можно и кое-что поломать , гы-гы , а каскад можно спалить заведомо избыточным током , закоротив выход и дать ему перегреться - но просто в УНЧ , при работе или даже возбуде - он так-таки не сгорает сам никогда
    Не только.
    Да это точно , и кстати , как по мне - Шиклаи-подобные выходные каскады надо бы вообще ликвидировать как класс ... ну то есть в классе А они ещё ничего так , но в АВ - полный дуст , ИМХО самый худший вариант из возможного ...
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сейчас Валет прибежит))
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну елы-палы, замени резистор на ИТ, да кондер между базами ВК включи, хоть и не правильно это с т. з. интермодов
    и Заратустра на Шиклаях https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543 довольно хорошо себя показал
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не слишком ли оптимистичные цепи питания в симуляции? Интересно, что там будет при среднем случае, когда кондёр один или два в плече, да и то на соседней плате? ;) Спасибо за ветку, должно быть интересно.
    Пятигорск
    Ну ты-то Шиклаи рассматриваешь в таком "расширенном" виде ( про это , помню , даже дебаты были ) ... я же имел в виду самый "канонический" вариант .
    Аватар для BesPav
    Самый нижний график из первого поста позволяет утверждать, что ВК с зеленой кривой - "дорого-богато", а с красной - "я его слепила из того, что было".
    Эти параметры выбраны без каких-то серьезных оснований, считайте от балды, можете самостоятельно изменить и посмотреть как ведут себя разные выходные каскады при изменении этого сопротивления.
    Ну все, если после такого выжил - значит годный ВК, надо брать.
    Скрытый текст
    Тсссс, не накликайте, может он не знает, что у него Шиклая...
    Ну я ж не могу сразу поставить реалистичные, когда банки висят на полуметровых проводах где-то там на другом конце корпуса. Люди перепугаются таких картинок, а то и вообще зарекутся усилители делать.
    Пятигорск
    Конечно годный - если выдерживает возбуд на мегагерце на полной раскачке ... думаю , что любой дарлингтоновский каскад ( Шиклаи тем более ) при таком опыте "терминируется" за долю секунды Да собственно , люди , которые пробовали собирать разные УНЧ из журнала "Коневодство" - они обычно в курсе ...
    рядом с Москвой
    Так то да, но как средний график помогает получить нижний?
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Да ладно?!, я штук пять собирал ни один не сгорел.
    Мнения конечно бывают разные ... я вот , например , видел довольно много "дохлятины" , например сильно горели от возбудов Зуевские усилки ( с многопетлевой ООС ) , также сильно отличались этим схема Гумеля и её "производные" ... общее у них , кстати , это Шиклаи-образный выходной каскад . А вот например старый Агеевский усилитель не горел никогда - потому что там параллельный каскад , ну и малая мощность . При попытке "разогнать" его ватт до 100 , хотя бы - скорее всего , проблемы начались бы и там - только не от возбуда , а от "терморазгона" . Дарлингтоновские же каскады - занимают некое промежуточное положение ...
    Пятигорск
    Да ладно?!, я штук пять собирал ни один не сгорел. Опыты такие не делал. Но вопрос: что знают собиравшие люди. Вы хотите опустить журнал? Этот журнал Воспиал гораздо больше людей, ни одному форуму неснилось такое.(в самом розовом сне)
    Суть посыла вашего в другом. И просьба, если Вы конечно Русский человек, называть журнал Радио по русски.
    Вообще-то речь тут не о журнале - он приведён лишь как пример источника сомнительного качества информации - а о различии в поведении разных выходных каскадов . Что же касается журнала - так я много раз слышал от радиолюбителей жалобы на то , что в схемах много ошибок , некоторые даже всерьёз считали , что ошибки вносятся сознательно ( в схемы передатчиков , например ) . Я например не очень в это верю ... с другой стороны - если окажется правдой , тоже не удивлюсь . А что касается меня лично - то не надо мне приписывать желание "опустить" там кого-то ... я могу например рассказать забавную историю , как в 1990 году пробовал опубликовать там одну схему - история довольно "неприглядная" , надобно сказать После этого казуса я его не только выписывать - даже просто читать перестал
    P.S. И да , вы могли бы привести пример , когда я называл бы этот журнал какими-то нерусскими словами ? Что-то я такого не могу вспомнить ...
