Страница 474 из 583 Первая ... 464472473474475476484 ... Последняя
Показано с 9,461 по 9,480 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9461
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от vadim961 Посмотреть сообщение
    1,2в постоянки без сигнала до конденсаторов, с сигналом ноль на обоих каналах, показалось странным
    Возбуд, очень похоже. А с 844 при неудачном монтаже таки 100% вероятность.
    Выбрось этот говновыхлоп, сделай по мотивам Jett на том же AD811 или подобном ему и все, вопрос закрыт. Мягкий аналоговый звук при высокой скорострельности и разрешении.
    Сергей
  3. #9462
    Как такое может быть?
    Сам удивился, может быть щуп не на ту ножку поставил, вот и ноль и 1,2в тоже не нормально, ладно бы 0,2. За цапом стоит кроссовер с ёмкостями на входе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Ага, за платы 2 по 5 10400 заплатил! Проще новый начать. Насчёт возбуда - сомневаюсь, микросхемы вообще холодные, в китайском цапе на TDA1541A они же сильно горячие, но постоянка в пределах разумного.
  4. #9463
    Новокузнецк
    1,2в постоянки без сигнала до конденсаторов, с сигналом ноль на обоих каналов
    Подозрительно много и непонятно.
  5. #9464
    Прошу меня извинить, ввёл всех в заблуждение. Сейчас перемерил - нет никакой постоянки, правый - 3,6мВ, левый - 2,4мВ. Не знаю, что я там в прошлый раз намерил, старый стал наверно. Так же перемерил Спектраплюсом как советовал dortonyan, как-то спектры огорчают, -20 и -40 выставлял уровнем выхода, -60 и -80 уровнем входа (не хватило шкалы). Замкнул конденсаторы на выходе - спада на низких не стало. Последнее изображение - карта сама на себя.
Название:	Frequency Responce.png
ID:	421285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421286   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R -20dB.png
ID:	421287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R -40dB.png
Название:	R -60dB.png
ID:	421289   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R -80dB.png
ID:	421290   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R 10kHz.png
ID:	421291   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	R 19+20kHz.png
ID:	421293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Soun Card Itself.png
  6. #9465
    BLR
    Нелинейности самих ЦАП нормально, правда на -60 и -80дБ надо перемерить нормально (см. ниже).
    А линейность выхлопа конечно не очень. Но на сколько я знаю, у такой схемы она всегда была не очень. Это же схема для "музыкальности" в первую очередь, а не для линейности.
    Ну а чтобы была линейность, надо делать стандартный ИУ каскад + диф. ФНЧ. В ИУ лучше использовать LM6171/6172 или что-нибудь из широкополосных FET, типа OPA828. В ФНЧ выбор попроще: 5534/4562/1656.
    Это как "уровнем входа"? И что значит "не хватило шкалы"?
    Снижать уровень нужно на выходе ЦАПа, по другому нет смысла мерить. Что мешает задать в спектраплюсе уровень сигнала генератора -80дБ?
  7. #9466
    Не догадался напрямую задать, ползунком в панели задач регулировал, чувствовал, что не то делаю, а понять что не мог. А всё таки, стоит ли допаять риппл фильтр, не спалю я цапы из-за разницы в 0,3-0,4в между цифровым и аналоговым питанием? Или особо ничего это не даст? Помнится, этот Эвалюэйшн борд Вы мне рекомендовали, как основу для повторения. "уровнем входа" это регулятором усиления АЦП карты. А как на выходе цапа снижать, только делитель делать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Не догадался напрямую задать, ползунком в панели задач регулировал, чувствовал, что не то делаю, а понять что не мог. А всё таки, стоит ли допаять риппл фильтр, не спалю я цапы из-за разницы в 0,3-0,4в между цифровым и аналоговым питанием? Или особо ничего это не даст? Помнится, этот Эвалюэйшн борд Вы мне рекомендовали как основу для повторения. "уровнем входа" это регулятором усиления АЦП карты. А как на выходе цапа снижать, только делитель делать?
  8. #9467
    В спектраплюсе генератор плохой. лучше другую прогу использовать в кач-ве гена
  9. #9468
    BLR
    Выдержит ли ЦАП такую разницу - не знаю, не пробовал. И не помню, чтобы кому-то эту борду рекомендовал. Мне вообще не очень понятно зачем такой риппл фильтр. Потому что самый лучший риппл-фильтр - это низкоимпедансный шунт.
    Задавать в спектраплюсе нужный уровень для генератора.
  10. #9469
    Прошу прощения, эту схему мне рекомендовал другой человек, пост №9059
  11. #9470
    Астрахань
    Существует ли в природе юсб транспорт работающий в слэйве и принимающий 768фс? Ну очень не хочется делитель на полтора делать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #9471
    Самара
    у энергетика можно спросить
    _________________
    Евгений
  13. #9472
    а какие с ним проблемы?
  14. #9473
    Астрахань
    Делать надо 4 корпуса логики, да еще нужна будет 100 мгц не ниже, что-нибудь из серий лвт/лвс, ас, да просто лениво.
  15. #9474
    Новокузнецк
    bolero энергетика.
  16. #9475
    у Alex можно спросить
  17. #9476
    Самара
    Есть ещё вариант от ЧиД, рефлекс, но нужно будет поправить исходники
    _________________
    Евгений
  18. #9477
    Воронежская область
    4 корпуса логики
    Вроде бы можно и на 2-х:
    divider1.5.pdf
  19. #9478
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    bolero энергетика.
    Да, этот умеет, но больно дорогой, мимо. Может китайские на хмос умеют?
  20. #9479
    Самара
    на моей памяти в исходниках небыло такого делителя, могу ошибаться
    _________________
    Евгений
  21. #9480
    Ru
    Вопрос на засыпку любителям энергосберегающего "новья" (дельта-сигменных преобразователей).
    Чем отличается switched resistor DAC в распоследнем AK4499 кроме "миллибайтности" от традиционных R2R мультибитов или TDA1541 (10 бит резисторами, остальные 6 - конденсаторами)?
    Их внешний ЦФ AK4191 тоже был шагом "назад в будущее".
