Страница 19 из 93 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1855
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #361
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Так какой макет окончательный? Который от 14.10.2021?
    Окончательные схемы ( макета ) YES-6 - Исправленные 13.06.2022 :
ID:	421336 или Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-6-BC547-557.png
    Что за драйвера, какие номиналы резисторов в базах и затворах, выходное сопротивление и ёмкость УНа, какие меры по ограничению полосы первой ступени принимались и принимались ли, была ли и какая индуктивность на выходе, каков запас напряжения первой ступени, какая защита от захода второй ступени в насыщение?
    Много вопросов - сейчас нет времени на них ответить
    А то как-то пару-тройку нан суммарной ёмкости качать от ZVP3310 грустно.
    Эти полевики не сами по себе , они в каскоде и ток этого каскада около 30 мА . Думаю достаточно для прокачки как минимум двух пар мосфетов на выходе .
    Выше показаны Окончательные схемы усилителя и что-то изменять нет повода и желания . Тем более пока не заметил из предложенных решений что-то интересное для себя .
    Если форумчан заинтересует этот усилитель , то можно обсудить конструктивные детали и
    разработку печатных плат .
ID:	421283   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-6 - BC547-557.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.06.2022 в 19:57.
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    нужен резистор с достаточной макс. мощностью (лучше всего в TO-220 на 10 и больше Вт)
    получается, что можно тупо увеличить мощность и искажения пропали, и не надо в такое ответственное место, как цепь ООС ставить "правильные" резисторы" ?......
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    интересует, даже очень
    да и не надо, плюньте на советчиков и улучшайзеров, иначе благое дело для "всех желающих" превратится в дешевый балаган или ярмарку тщеславия для "избранных и посвященных"....
    p.s. в теме маньяка про 3886 на первой странице в титуле слова мэтра...." Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений"..... и все "спецы" засунули языки себе в ..опу, а море простых людей заимели неплохой и дешевый усь....
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    единственная просьба, схему на ВС и FQ на выходе приложите и мощность резисторов проставьте ( для платы )
  4. #363
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    SemSem, не надо так нервничать, ачочо у вас в Израиле нет своих усилителей?
  5. #364
    Если максимальная конструктивная мощность резистора в 5-10 раз выше максимальной рассеиваемой мощности, то искажения уменьшаются до минимальных для данной технологии резистивного слоя, поэтому и технология важна, нужны металлоплёночные (Metal Film) или тонкоплёночные (Thin Film) с ТКС не хуже 50 ппм/гр. Например, вот эти https://www.digikey.com/en/products/...330RF1/3934395 обеспечат минимальные тепловые и другие искажения для данной схемы (поставить на небольшой радиатор). Или как Геннадий отмечал, взять несколько 3 ваттных металлоплёночных резисторов последовательно. А может и качественный проволочный подойти при таком малом сопротивлении.
  6. #365
    Екатеринбург
    misha88, я в похожей ситуации с большим успехом использовал в ТОСнике наши С5-42-5W либо импортные KNP-400, 5 и 4Вт соответственно. Субьективно оба прилично лучше металлопленки, неважно, нашей или ненашей. Малый вольтажный коэффициент проволоки в данном случае важнее малого ТКС , хотя С5-42 весьма и весьма-0,2%, +-50ррм/C.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.06.2022 в 19:56.
  7. #366
    Приветствую , Всех !
    Вот что меня очень интересует , так это мнение знающих о проделанных мной тестах на динамическую нелинейность (#295-стр.15).Напомню. На вход подается смесь треугольного сигнала 700Гц + синус 10кГц и на выходе смотрим КНИ сигнала 10кГц . Тест YES-6 получился такой :
Название:	YES-6 - 700Гц + 10кГц.PNG
    и попутно определялось время задержки прохождения сигнала :
    Какие есть мнения по этому тесту ?
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.06.2022 в 19:18.
  8. #367
    Подмосковье
    Тест годный, поможет визуально выявить искажения вносимые эффектом Эрли. Другой вопрос, что именно показывает цифра КНИ. Ведь измеряются не весь "лес палок", а только гармоники тона, определенного программой как основной. В нашем случае видимо сигнала треугольной формы.
  9. #368
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Интересно. Я бы взял платки.
  10. #369
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы оба тут противоречите сами себе.
    Сначала пижонство с недоставаемыми и в нынешних реалиях бессмысленными буферами, а на выходе повторитель, о котором скромно намекалось в самом начале темы.
    А толку с каскода, он током с нижнего этажа питается и этом смысле при работе на входную емкость повторителя ничем кроме сниженного теплорассеяния помочь не способен. Кроме того показанные на схеме транзисторы изрядно ограничивают возможности нижнего этажа в смысле трансляции зарядного тока. Ибо у нижнего этажа peak pulsed drain current аж 1,2 А, но вот верхний на такие подвиги явно не способен.
    В макете тоже стоят 3955/1540? Для желающих повторить их где предлагается доставать?
    Смотря что вы считаете достаточным в смысле полосы "прокачки".
    Ну вот поэтому и предложений нет.
    Остается в очередной раз помусолить эту тему.
    Петрова сразу позовем или подождем когда сам придет?
    Выявили, гуд. Дальше чего? Какие выводы, окупающие саму целесообразность теста и затраченное время, его результаты позволяют сделать?
  11. #370
    Все будет немного позже и принципиальная схема со всеми уточнениями , а затем по ней и ПП .
    Возможно и эффект Эрли . Динамическая нелинейность сигнала 10кГц - это перемещение синуса 10кГц за период треуг. сигнала по амплитуде в пике от -30V до +30V :
    Так как 700Гц на выходе подавлен на 80dB , то программа за основной берет именно 10кГц и показывает КНИ именно этого сигнала.
    Ни чё не понял .
    Эти полевики в пике дают 250мА , что вполне достаточно .
    Подберем что нужно для повторения .
    Предложения то как раз имеются , и от Вас в том числе , только для применения не вижу .
    Похоже Вы не поняли о чем речь и видимо по существу Вам сказать то и нечего .
    Да и пора уж оставить А.Петрова в покое .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.06.2022 в 06:06.
  12. #371
    Полевики дают и больше, а вот стоящий над ними каскод столько транслировать не может.
    Ну и зачем тогда такой каскод?
    Можно поинтересоваться критерием достаточности и его обоснованием?
    Хорошо. Вот мы придумали новых попугаев для измерения усилителей, не вопрос.
    И вот, например, у одного усилителя этих попугаев больше, а у другого меньше.
    Попробуйте теперь ответить на примитивный потребительский вопрос - какой из них выбрать для установки в гостиной, а какой в спальне, ну и почему?
    Нет.
    Ему был предложен вариант развития идеи о новых попугаях. Да, сознательно провокационный.
    Там может и есть какое-то рациональное зерно, какая-то новая метрика.
    Не хотелось человека отговаривать от бессмысленности этой затеи, такое воспринимается достаточно резко, гораздо эффективнее просто дождаться когда он самостоятельно в этом убедится.
    Ну и вот, что бы вы думали, между двумя усилителями на одном и том же "скелете", но разными цепями коррекции нашлись отличия ажно на два порядка.
    И что?
    Какие выводы сделаны?
    Какие предложения по развитию условного "усилителестроения" удалось сформировать?
  13. #372
    Похоже Вы для себя не сделали . Поэтому на правах автора темы прошу Вас прекратить развивать свой поток сознания в этой теме .Найдите , пожалуйста , другое место для этого.
  14. #373
    misha88,я мел ввиду следующее - разве в усилителе, в котором нолей после запятой больше, чем звезд на небе, резисторы не должны быть соответствующего качества, особенно в оос ?
    SMR1D/SMR3D и WSC, WSN не зря же изготавливаются....
  15. #374
    Eкатеринбург
    Геннадий3, можно ли в этой схеме использовать параллельный усилитель вместо оу?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #375
    Геннадий3, у Вас стоит ZVP3310/ZVN3310, а такая пара ZVP2120G/ZVN2120G подойдет ? Или просто скажите, какие характеристики половых критичны в этом месте для подбора замены....
  17. #376
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    У меня 2SK1058, 2SJ162 завалялись. Если конструктив плат поможет их применить, тоже будет интересно.
  18. #377
    на Урале с испокон веков был весьма своеобразный самобытный юмор, понять который дано только посвященным
  19. #378
    Можно . Нужен Параллельный Повторитель ( Кус=1 ) , справа на схеме он и есть.
    Должны работать . Желательно с малой входной емкость (у этих 85-100пФ, желательно поменьше) , по крутизне приблизительно равные ,ну конечно по ОБР что бы проходили - 80-100v и 100-200мА . Их много похожих .
    Полевики можно и такие ставить , но придется несколько переделать стабилизатор смещения .На TL431 похоже не получится - у неё минимум 2.5V можно сделать . Но эта проблема вполне решаема .
  20. #379
    г Липецк
    Тогда наверное лучше не заворачиваться. Интересно, кто возьмется собирать кит деталей, по нынешним временам?
  21. #380
    Предварительное согласие дал Сергей - msgkras .
