Страница 50 из 51 Первая ... 4048495051 Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #981
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Вот какого красавца чинил недавно . Попал он ко мне , бедняжка , в очень разрозненном состоянии ...
    Но реанимация всё же помогла , работает старичок довольно бодро ...
  2. #982
    Павел Степушенков
    контузии было две. но я о другом хотел узнать от опытного и знающего спеца. у меня есть колонки кливер 150 ас 009, а усилителя ещё нет. на выбор при небольших деньгах есть JVC a-x 40, a-x 400, a-x 50 склоняюсь к последнему по потребляемой мощности 360 вт. задача : при среднем уровне громкости получить нормальный звук в зале 60м2. решил под старость собрать аппараты моей молодости
  3. #983
    Завсегдатай Аватар для 4321
    быстро помрёт,в течении дня.
    Если обдувать вентилятором,может проживёт несколько дольше.
    Тут нужен усилитель озвучки.
    Туровый.
  4. #984
    У вас домашние трёхполосные колонки 100вт\8 ом\90дб (на озвучивание залов не расчитаны). Включайте и слушайте
  5. #985
    Частый гость Аватар для Lexx69
    С год назад перебирал его "старшего" брата SX-1080... ух сколько же там кнопочек... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2762957
  6. #986
    Рязань
    AGI model 511 stereo preamplifier.
    Аппарат аж 1978 года, на 100 вольт.
    Все переключатели механические, факт нажатия отражается поворотом механического флажка на кнопке. Потенциометры и кнопки в отличном состоянии. Электролиты живы (удивительно!). Регуляторы на передней панели без демпфирования.
    Толстенный корпус из двух половинок и рамы скручен на 24 винта, но разбирается без проблем и доступ к платам отличный, (в отличие от Аккуфейза, например).
    Пред построен на LF357N, фонокорректор на UA749pc.
    Слабое место - плата входных разъемов (треснувшие пайки), и шлейф от нее (выкрашивание клея и расслоение). По измерениям великовато взаимопроникновение каналов, в остальном проблем нет. Звук приятный - но немного скомкана сцена. Фонокорректор не тестировал.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 06.06.2022 в 08:19.
  7. #987
    Какой чистенький и блестящий, прям как новый....
    А чем Аккуфейс не угодил? там с компоновкой-ремонтопригодностью все более менее нормально... это вам пионеры 70-х - 80-х не попадались...
  8. #988
    Рязань
    Предварительный усилитель Accuphase C-200L. Очень красивый аппарат - настоящий премиум. Приятные тактильные ощущения - все ручки металлические, кнопки же - пластиковые. Корпус скручен на огромное количество винтов и саморезов. Всего 4 вида винтов по длине резьбы, типу шляпки, и цвету - смотри не перепутай. Внутри большое количество плат и очень большее количество межплатных кабелей. 3 различных вида разъемов, часть соединений на пайке. Фото в процессе ремонта очень красноречивое - в таком виде аппарат провел более месяца, пока ехали релюхи.
    Несмотря на порядок сверху, снизу почти хаос. Сигнал блуждает от задней к передней панели и обратно. Огромное количество коммутации разбросано по всему аппарату. Основная проблема - нарушение контакта в реле (найти сейчас такие оказалось проблемой), кнопках и переключателях (все пришлось разбирать, чистить, восстанавливать заклепки). Вся фурнитура давно не выпускается, аналогов не нашел. Испытал облегчение, когда все заработало наконец.
    Звук заслуживает максимум характеристики "нормально". Аппарат заметно упрощает звуковую картинку, имеет небольшую "японскую" окраску с упором в детальность. Суть музыки не доносит. Взаимопроникновение каналов очень сильное. По итогу - Аппарат для винила и украшения интерьера.
  9. #989
    Большинство аппаратов тех лет, спроектировано +- одинаково, это нормально...
    Надо учитывать, что для такого аппарата, это уже не ремонт, а реставрация... это несколько иное... так как реле, переменники, переключатели только аккуратно разбирать и чистить... аналогов не найти. Это долго, нудно и дорого...
  10. #990
    Рязань
    Усилитель мощности Accuphase P-300L. Еще больше, еще тяжелее, еще симпатичнее. По конструкции типичный аккуфейз - все богатство на показ. На борту имеется точная подстройка чувствительности, балансные входы (преобразователь на небаланс собран на JRC2041), мостовой режим, два входа, три выхода (2 сзади, 1 спереди под крышкой). Красивые стрелки также в наличии. Клеммы под нагрузку большие, но не удобные по современным меркам. Слабое место - те-же механические кнопки ALPS. На фото есть процесс разборки и чистки. До платы с кнопками фиг доберешься из-за неудобного расположения крепежных точек. Из интересного - реле отключения нагрузки (три пары) находятся на нижней стороне, под железными крышками по бокам от трансформатора. Сигнал традиционно петляет по корпусу туда - сюда.
    В отличии от преда, звучит этот усилитель хорошо. Есть сцена, масштаб, утонченность, и все остальное, что ждут от подобных аппаратов. Не всем понравится только привередливость к остальной системе (у меня дома усилитель не раскрылся), и своеобразная "карамельная" подача с акцентом на красивости - "смотри как я могу!". Но это вкусовщина и придирки, не более.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 28.06.2022 в 09:13.
  11. #991
    г. Ижевск
    Уважаемы знатоки))). Приятель просит приобрести ему б/у усилитель, желательно с балансными входами. Недавно я ему приобрёл ЦАП Maytec xxx (очень хороший аппарат), посему желает балансные входы, - это, думаю, не обязательно, могу отговорить))). Если не трудно, предложите, что можно поискать из б/у. Видел на Авито Adcom xxx, C.E.C., сам он знаком с Yamaha A-2000, вот что то подобное , или лучше, можно студийные.
    Бюджет до 80тр, но лучше дешевле. Если конкретно у кого-то есть, можно в личку.
  12. #992
    Новичок Аватар для Alen
    Sony F345R стоит взять за 50€, или нет?
  13. #993
    Новичок Аватар для Podsh
    Пришёл черёд реанимировать ветерана моей коллекции - интегральник Onkyo Integra A817GTR
    Многочисленные хрипы, бульки и высокочастотный фон в обоих каналах шепчут- поменяй все электролиты и промывай в УЗ-ванне все галетники.
    Аналогичные процедуры уже были в моей небольшой практике- тогда я менял электролиты в предваре Аурекс лямбда 88II - всё скопом было заменено на Панасоник FC(выше 35 вольт) и Панасоник FM(до 35 вольт)
    Сегодня есть неплохой ассортимент электролитов в Аудиомании- а именно Ничиконы.
    Прошу помощи гуру этой ветки в следующем вопросе- какие серии ничиконов использовались в усилителе, и какие современные серии являются наиболее близкими по параметрам?
    Мой минимальный опыт говорит о том, что в усилителе использованы три серии-
    1. большие емкости по 15000мкф в БП
    2.черные Ничиконы более мелких ёмкостей в УМ
    3.Ничиконы салатового цвета в фонкорректоре
    Уважаемые коллеги по увлечению- поправьте неофита, если заблуждаюсь и подскажите конкретные названия современных серий Ничикон для замены.
    Onkyo-A-8170-Service-Manual.pdf
    Onkyo-A-8190-SM.pdf
    19-08-2022_14-01-03.zip
    ЗЫ1.Схему 817GTR я найти не смог, но схемы 8170, 8190 (имхо) не сильно отличается от сабжевой.
    ЗЫ2.В архиве фото внутренностей 817GTR
    Заранее благодарен всем, кто ответит по существу.
  14. #994
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    в сети есть каталоги ничикона.в них есть таблица с сериями и для каких применений.есть раздел аудио.
  15. #995
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    есть раздел аудио
    Сомневаюсь, что в 1983 году выпускались электролиты специально для "раздела аудио"
    В то время такого разгула удифилии серьёзные фирмы не допускали.
  16. #996
    г.Ялта
    так тебе нужны конденсаторы 83 года выпуска?
    Последний раз редактировалось 240151; 24.08.2022 в 10:28.
  17. #997
    Конструктивные ответы есть?
  18. #998
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Никакие это не Ничиконы. Ниппон Чемикон.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Для начала проверить на исправность. Возможно, менять не придется.
    Подходящие по габаритам, цвету и прочим - FW-KW-FG-KZ (серии указаны от низшего к высшему грейду)
    Только это трата денег, особенно при покупке в Аудиомании
  19. #999
    Частый гость Аватар для Jazz36
    напрасно, всё было, только маркетологи ещё ручонки к этому тогда не дотянули.
  20. #1000
    Вот именно.
    Спрашиваешь о соответствии электрических параметров, а тебе говорят-
    да бери высший аудиогрейд на фсю зарплату.
    Такое впечатление, что вопрос задаёшь на Вегалабе, а ответ получаешь на Сундуке.
