Страница 12 из 27 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    мля.....
    вы вообще читаете или нет ?
    Пост #135
    Цитирую в очередной раз...
    Если вы будете так нервничать с вами перестанут общаться.
    Для октавы 30-60 Гц коррекция другая.
    Ниже 60Гц требуется линейный подьем +6 дБ/октава.
    Далее привязываемся к уровню 1 кГц.
    Именно относительно него, и требуется суммарный уровень +18 дБ для 30 Гц.
    Где тут:
    зачем "по Сабсонику" на изначально ровной системе, которая в полку по уровню -3 дб играет от 25 гц. задирать 30 гц относительно 1кгц на 12...18 дБ ????
  3. #222
    Где тут:
    Вот тут.
Название:	Перлы от Сабсоника 2.png
  4. #223
    Челябинск
    Вот тут.
    Где тут про "в полку -3 на 25" )))
    Речь вот о чём пришли вы типа мастер к заказчику Он вам говорит "Сделай мне красиво" вы сделали измерения комнаты, что она может и получили в лучшем месте этой комнаты:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Типичная гостиная2.png
ID:	421094 Где тут ровно на 25 Гц???
    Дальше думаете как, и что построить и интегрировать сюда свой концепт и тут можно в том числе +18 dB на 30 Гц и прочее.
    Последний раз редактировалось Shidim; 06.06.2022 в 23:04.
  5. #224
    Государственный симфонический оркестр «Таврический». Художественный руководитель и главный дирижёр - Михаил Голиков
    Я про зал спрашивал, у него мидбас не провален)
  6. #225
    old chap
    Я знаю ответ, разобрался построив концепт по мотивам и суть не в авторской работе над компонентами, вернее в них то же, но во основе лежит нечто другое + к авторской аппроксимации фильтров. Лучше бы конечно сам Александр из этого тайны не делал, но опять же понимаю по чему может делать.
    Да нет тайн.
    Как показывает практика, люди не хотят поверить в то что отличается от общепризнанных постулатов.
    Почему-то всех поголовно клинит на "125дБ".
    А если взять скромный уровень 80 дБ на 1 кГц, то на 30 Гц будет скромных 98 дБ...
    Большинство фонограмм редко перешагивают через честных 40 Гц, так что уровень будет ~ на - 3дБ ниже...
    В таком режиме слушаю по ночам, не мешая соседям.
    Тональный баланс и панч сохраняется полностью, на большинстве фонограмм.
  7. #226
    По ночам слушать - лучший способ ошибиться...нельзя слушать музон, когда силы Зла властвуют безраздельно!
  8. #227
    У меня моя система играет -3 от 25 гц.
    Зачем мне в ней настраивать чтоб 30гц относительно 1кгц было +18дБ ?
  9. #228
    old chap
    Музон под пивас и семки...
    Музыка нечто другое.
  10. #229
    Я не спрашивал вас что я и как измерил.
    Я делал много разных измерений с разных растояний так же есть измерения на улице
    Я прекрасно знаю измерения чего и где у меня. Где комната а где сами АС.
    Зачем ровной изначально ситеме подьём на 30 гц относительно 1кгц ?
  11. #230
    Музон - это чтобы не впасть в пафос...Пивасик в России? И хде вы яго находите? Моча-с.
  12. #231
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    решил в одном месте собрать полезную информацию в таблицах.
    ---------- Сообщение добавлено 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
    + еще
ID:	421100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421101   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	421106   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #232
    Челябинск
    del
    Последний раз редактировалось Shidim; 07.06.2022 в 09:59.
  14. #233
    Челябинск
    Это тяжкий труд, не стебись.
    Лады. Подтёр.
  15. #234
    Я того этого...
    Не надо мешать неизбежному. Оно само.
  16. #235
    Знаменательно, что группа ударных расписана по специальностям, хотя там музыканты широкого профиля, а группы духовых и струнных в бараке скопом. Деграданс! Танцуют все!
  17. #236
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Добро пожаловать в общество глухих...
    Или в моторный отсек судна или в кабину вертолёта.
    Шум.pdf
  18. #237
    Челябинск
    85 dBc на 1000 Hz "возле уха", это обще принятый "договорняк" в среде музыкального постпродакшн, в киноиндустрии итого выше, никто не оглох.
    В том всё и дело когда вы повернёте ручку volume на своём усилителе в положение 85, то это будет 85 для средних частот по отношению к тому как вы/я, многие со здоровым слухом воспринимаем это, как громкость, ну +/- немного индивидуально. А вот НЧ диапазон будет возможно хотеться добавить в +. И чем тише будет соотношение средины к этим 85 dBc, тем желаннее будет + с низу ,так уж устроен наш слух Но...во всём есть но.., так будет в том месте прослушивания, где реверберирующее поле (банальные отражения и моды) будет вносить умеренный неразрушающий вклад в общее восприятие КРГ. По этому на концертах в условии свободного поля где НЧ и ВЧ затухают интенсивней к СЧ, есть необходимость "добавить на сабы" дабы публика на галёрке не чувствовала себя слишком обделённой. В помещениях же есть разные причины, для того, что бы добавить или даже убавить)))
  19. #238
    Забытые в борьбе за чистоту аудиофилии тонкомпенсированые РГ, там, правда в ходу были и ВЧ
  20. #239
    Belarus, Orsha
    Шум.pdf
    Не,ну 98 и 107 очень разные цифры)))
    9дБ сильно меняют итоговую картину
    И да,почему я до сих пор не оглох,столько лет отработав в прокате?
    2 раза в год проверяю ушки у доктора,и самое странное-в свои 45 слышу 16кГц
    А коллега-звукореж в 32 уже нет...
    Еще один коллега в свои 59 не слышит ничего выше 10кГц
  21. #240
    Москва.
    https://youtu.be/a_L-BkWTTnQ
    телефоном о панче пробую снять... микр телефонный
    https://youtu.be/5-gWKmLfX0s
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 07.06.2022 в 23:50.
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
