Страница 5 из 267 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #81
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Такой вопрос к Наилю: какая задержка сигнала получается со входа на выход системы с учетом всей электроники на частотах 200-300Гц? Будут ли отличаться эти величины при использовании ИНУН и ИТУН?
    Дальний путь начинается с первого шага....
  3. #82
    без фанатизма
    Tartaria
    Уточняющие вопросы - выход системы - считаем по звуковому выходу?
    Учитываем ли ФНЧ 4-го порядка на 80-120Гц, который будет в окончательном варианте? Имеет ли смысл смотреть задержку в нерабочем для сабвуфера диапазоне частот (200-300Гц)? Понимать ли под задержкой ГВЗ?
    Нет, в конечной системе, ИМХО, не будут.
  4. #83
    ZP UA
    Да интересует задержка в системе со входа на выход (клемы динамика) без ФНЧ 4-го порядка.
    Сможет ли система работать выше 120Гц, до 300Гц без искажения АЧХ?
    У меня фильтр 6-го порядка имеет задержку на Фс=300Гц 3,5мс.
  5. #84
    Система ЭМОС может быть выполнена так, что будет работать только в НЧ области. Например, вам нужна полоса по НЧ 16..400 Гц. Участок 16..100 можно оформить в петле ЭМОС, а остальная часть 100..400 Гц будет усиливаться обычным способом. Далее вверх полоса ограничивается только драйвером (поршнем, направленностью) и допплеровскими искажениями (если они важны). Поэтому говорить о задержках, вызываемых именно ЭМОС, нельзя.
    Добавлено через 6 минут
    Так не только для себя стараюсь Многим, по традиции, захочется применить именно ИНУН, как не раз опробованное решение. Так что еще поборемся
    И есть один неприятный момент с ИТУНом. Если УМ (типа ИТУН) входит в клиппинг, происходит резкое изменение выходного импеданса - от очень большого к очень малому за счет какого-либо насыщенного выходного транзистора. ДГ на такое издевательство довольно плохо реагирует заметным на слух переходным процессом. Это одна из причин, по которой я вынужден применять лимитер/компрессор по входу системы.
    Это не причина. Ты ведь сам ввел такие ограничения - небольшое объемное смещение головки и небольшая мощность усилителя. И теперь, для их преодоления нужно применять компрессор.
    Последний раз редактировалось gross; 23.10.2007 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    без фанатизма
    Tartaria
    Она полностью определяется видом АЧХ и назвать конкретную цифру тут пока трудно.
    Смотрите ЭМОС по скорости с акселерометра, установленного на диффузоре -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=393 , точнее https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1167855211 - удается охватить петлей ЭМОС практически весь поршневой диапазон динамика. А с бародатчиком такое вряд ли возможно. Те экзерсисы с корректором, которые я провожу не ставят целью расширить полосу вверх, это просто условие получения большей глубины ЭБОС.
    Ничего странного - именно таким и должно быть ГВЗ у системы с такой АЧХ. Еще горбик на ГВЗ должен быть в районе частоты среза.
    Для музыкального контенса проблем быть не должно, но хочется большей универсальности и "защиты от дурака".
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    В обычных условиях (ИНУН, отсутствие Э_ОС) весь запас хода выбирается на частоте резонанса 1-2 Ваттами мощности.
    Евгений, а откуда такая информация?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.10.2007 в 13:00.
  7. #86
    Для обычного (длительного) прослушивания проблем не будет 100%. Для интенсивного, скажем так, прослушивания нужно будет 4..6 таких сабиков. Тогда опять проблем не будет.
  8. #87
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Наиль, тупейший, видимо, вопрос:
    если бы у излучателя (диффузора) подвеска была совершенно незаметной, то есть с нулевыми механическими сопротивлениями - то разного рода Э_ОС могли ли в этом случае работать корректно/нормально?
    /не, надо начинать учиться думать самостоятельно. иначе смёрть./
    PS: Это у меня неосознанный момент про КПД динамика, видимо. И КПД усилителя, видимо. И соотношения подводимых к усилителю мощностей в случае если подвижная система в Э_ОС залита эпоксидкой - и когда она не имеет тормозов вообще.
    Последний раз редактировалось Nagema; 23.10.2007 в 20:38. Причина: Что-то добормотал в пост-скриптуме.
  9. #88
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    В этом случае роль возвратной "пружины" выполнял бы воздух в ЗЯ. Так что все теоретически должно работать.
    А ты думаешь сопротивление звуковой катушки выполняет полезную работу? Основная подводимая к динамику мощность (~95%) уходит в тепло КПД - ниже, чем у паровоза...
    При зафиксированном диффузоре на импедансе ДГ не будет резонансного подъема на частоте основного механического резонанса. В случае раздемпфированного диффузора КПД динамика на резонансной частоте возрастает, так как из-за возросшего импеданса уменьшается ток в цепи ЗК, а значит и потребляемая мощность.
    Ну, и немного к теме - более-менее приемлимый вариант с ИНУН - на схеме. Введена форсирующая цепочка С10R14, за счет чего добавился небольшой запас по фазе, несколько изменились номиналы элементов в корректоре. Дальше бороться за глубину ЭБОС не вижу смысла. Может быть, позже, попробую поднять глубину ЭБОС на ИНЧ. Хотя это тоже может быть чревато снижением устойчивости
    АЧХ корректора на следующем графике - зеленый цвет.
    Замеры в точке "OUT" - красный - сквозная АЧХ при отключенной ЭБОС, сиреневый - АЧХ системы при максимальной глубине ЭБОС. Желтый график - уже приемлимая АЧХ (+ФЧХ), тем более, все, что выше 100...120Гц будет отрезано входным фильтром и интегратором.
    Чем дальше и займемся.
  10. #89
    До 3-х Гц - ровная. Это, если исходный резонанс был на 68 Гц, то глубина ООС как минимум 27 дб. Хорошо.
  11. #90
    без фанатизма
    Tartaria
    Я бы не был столь оптимистичным Такие цифры получаются, если считать спад на ИНЧ равным 6дБ/окт. Но, так как корректор производит дополнительный подъем ИНЧ, глубина ЭБОС получается более скромной, и ее можно явно увидеть на скриншоте как разницу ординат красного и желтого графиков. Максимум = 17дБ
  12. #91
    Тогда нельзя строго сказать, что ЭБОС по скорости. Получается, что она комбинированная. По скорости было бы пропорционально. А по ускорению - дает "спрямление вершины" петлевого усиления и тем самым снижает глубину. Но реально ты ведь будешь использовать до 20 Гц, не ниже. А там запас приличный.
  13. #92
    без фанатизма
    Tartaria
    Не соглашусь, пожалуй. Тип Э_ОС определяется тем, какая физическая величина сравнивается на входном разностном каскаде со входным сигналом. В петле ЭБОС происходит линеаризация сигнала с датчика, который является в нашем случае измерителем скорости движения диффузора. А вид петлевой АЧХ может быть любым желаемым... По критериям устойчивости и желаемой глубины ООС.
  14. #93
    Ну, нужно же нам по чем-нибудь не сходиться. Я остаюсь сторонником исключительно вида кривой петлевого усиления. А в каком виде происходит сравнение - это вторично. Почему? Потому что, входной коррекцией сигнал всегда приводится к виду, удобному для сравнения. То есть, на входе устройства сравнения уже нет исходного сигнала, который "по ускорению".
  15. #94
    без фанатизма
    Tartaria
    Мы как-то уже обсуждали ( https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=399 ) функциональные схемы Э_ОС по ускорению и скорости. Так вот, петлевое усиление формируется в том числе корректорами Z2 и Z3, но на характер ОС (чистый/комбинированный) влияет только Z3, поскольку, как я уже говорил, сравнение (и линеаризация) происходят в узле UW1. Пример комбинированности ОС можно посмотреть здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=529 , где к скоростной компоненте сигнала добавляется компонента смещения, за счет цепочки R3C3 в предусилителе ( https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1173559045 ).
    Любые вариации АЧХ корректора Z2 не приводят к изменению типа Э_ОС, а вид АЧХ петлевого усиления при этом может меняется весьма значительно.
  16. #95
    Я тут подумал. Получается так - говорить о виде ЭМОС по скорости/ускорению, можно только, как ты говоришь - на входе сравнивающего устройства, и если входной сигнал всегда неизмЕнен, плюс к этому - основной усилитель не имеет коррекции, за исключением внеполосной. И смысл такое разграничение имеет только для подчеркивания, что в итоге мы получаем - либо горизонтальную АЧХ, тогда это "по ускорению", либо эквивалентный ФВЧ первого порядка, тогда это "по скорости". Если же мы во-первых корректируем входной сигнал, во-вторых делаем коррекцию в основном УНЧ в рабочей полосе, то строгость этого разграничения теряется и оно вообще не имеет смысла.
    Ведь как там внутри сделано - не важно, добавив интеграторы/дифференциаторы можно изменить сигналы на входе сравнивающего устройства, и ничто другое при этом не изменится.
    И задача построения ЭМОС для "обычного случая" сводится к следующим вещам: - получить петлевое усиление с нужнами спадами и глубиной, и скорректировать входной сигнал для получения горизонтальной АЧХ по ЗД. Хотя, может стоять задача так же и получения эквивалентного ФВЧ первого порядка. (У меня, возможно, так будет )
  17. #96
    Казань
    А в случае акустического офрмления типа "открытый ящик" воздух является амортизатором, провожающим колебателную систему до экстремума экскурсии - или пружиной, возвращающей оный?..
  18. #97
    без фанатизма
    Tartaria
    Ты в детстве в мячик играл? Зависит его отскок от того, надутый он или полуспущенный?
    Если эти рассуждения ведутся про ЗД, то именно так. Тут важен закон, связывающий выходной сигнал датчика и SPL. От него и надо танцевать
    Будет разница в том, где происходит коррекция - в Z2 или в Z3, поскольку Z3 будет менять связь стабилизируемого параметра и SPL.
  19. #98
    Разница будет.
    Я только о том, что эти схемы ведь сильно отличаются от "исходных", пикерсгилевских и салтыковских. Салтыков, называя схему "по ускорению", или "по скорости", имел в виду реализацию без дополнительной коррекции. И в итоге подразумевал получение различной конечной АЧХ. И заметь, ни одна ни другая схемы не обеспечивают получение ровной АЧХ. Они, скорее, теоретические, для демонстрации принципа. К нашим схемам все это применимо весьма условно.
  20. #99
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, Салтыковские и Пикерсгильские труды - это не библия, а руководство к действию Главное, чтоб мы друг друга понимали
    И это - главное. Остальное - само нарастет.
    gross, как там распиловка МДФ? Я так понимаю, что до НЧ-звена руки в последнюю очередь дойдут?
  21. #100
    С той минуты, как я увидел эту первую статью Пикерсгиля, все дальнейшие мои взгляды на НЧ звено были через призму какого-либо управления, будь то ЭМОС, -R, или другое. Ну, нету головок нормальных.
    Куплена дисковая пила для этого. Плиты толщиной 25 мм, лобзиком под углом распил идет так медленно, что никакого терпения и времени не хватит. Решил, что пила нужна. НЧ звено у меня есть в существующих колонках, на первых порах будет оно. Потом, если меня хватит на все это, сделаю отдельные звенья.
