Страница 16 из 92 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #301
    г.Орел
    По умолчанию Re: YES - 6
    Геннадий3, спасибо что делитесь. Как по звуку, нравится?
    Денис.
  3. #302
    Впечатления те же , что и в 1# . На неделе послушаю более внимательно, сравню .
  4. #303
    Поставил BUF634U в YES-6 :
Название:	схема YES-6-BUF634U.png
    Резистор R37 задает ток около 9мА . Только подстроил "0" на выходе и сделал на скорую руку картинки :
Название:	YES-6 - BUF634U.PNG
Название:	YES-6 - BUF634U-IMD.PNG
    На этой картинке в спешке отражено THD . Цифры IMD почти те же .
    Остальное позже .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.06.2022 в 16:54.
  5. #304
    Частый гость Аватар для Sergey
    У усилителя с BUF634U "веселые картинки" чуть хуже, но не фатально. На слух, наверное, вообще изменений не услышишь.
    Геннадий3 спасибо за Ваш труд. Перспектива найти BUF634U значительно выше, чем HA5002
  6. #305
    Скорее наоборот. Хотя по факту ни того ни другого практически не найти.
  7. #306
    На неделе ещё будут LM6321 и OPA633 . Думаю будет не хуже .
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для SemSem
  9. #308
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ещё будут LM6321
    нигде кроме али их нет, может рассмотреть просто мощный ОУ , типа tpa6120 ? потомок адсл драйвера переделанный под ушной усь еще массово доступен.
  10. #309
    МО Салтыковка
    LT1206 можно ещё такой пробовать...
  11. #310
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Микросхемы
    buf634
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    НА5002
    BUF634
    OPA633
    НА5002
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    LMH6321
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    buf634
    LM6321
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    tpa6120
    LT1206
    Попробую еще раз.
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для Злой
    LT1795, AD815, AD8016 много чего есть, эти есть вживую.
  13. #312
    Поставил LM6321 , схема :
Название:	Схема YES-6-LM6321.png
    подстроил R8,R9 ток покоя драйвера 30мА ( ими же и ставвится "0" на выходе )
    и получил картинки :
Название:	YES-6 - LM6321-1кГц.PNG
Название:	YES-6 - LM6321-10кГц.PNG
Название:	YES-6 - LM6321-10+11кГц.PNG
    поставил OPA633 , схема :
Название:	Схема YES-6-OPA633.png
    подстроил ток покоя драйвера 30мА ( и соответсвенно "0" )
    и картинки :
Название:	YES-6 - OPA633-1кГц.PNG
Название:	YES-6 - OPA633-10кГц.PNG
Название:	YES-6 - OPA633-10+11кГц.PNG
    В общем-то все 4-и МС драйвера похожи и практически равнозначны .
    Осталось послушать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 06.06.2022 в 18:07.
  14. #313
    Осталось послушать
    ждемс.....
  15. #314
    Ввиду дефицитности МС драйверов , возникла идея обойтись без них.
    Симулятор нам в помощь :
Название:	Схема YES-6-BCM847-857.png
    заменил МС драйвера на 4 транзистора двух микросборок BCM847 и BCM857 и
    получил "веселые" картинки симулятора :
Название:	клип 20кГц.png
    и петлевое на 20кГц около 125 dB .
    Похоже стоит проверить эту идею в макете .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 08.06.2022 в 21:29.
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Прикрути на вход Зуева (до предвыхода)
    Последний раз редактировалось fakel; 07.06.2022 в 09:31.
  17. #316
    Из простого еще можно вот так попробовать для скомпенсированных ОУ.
    И для нескомпенсированных (номиналы условные и будут индивидуальны для разных ОУ).
  18. #317
    Братислава
    -160 дБ искажений для такой простой схемы - вери найс!
  19. #318
    RUS
    может вернуться к идее что то сделать с выходным каскадом ?
    картинки то веселые, но стоимость пары эксиконов более 2 тыр на али не вдохновляет (даже если вдруг помечтать что они там оригинальные)
  20. #319
    Подмосковье
    И ограничение замечательное, никаких артефактов.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.06.2022 в 01:44.
  21. #320
    Это все не подходит
    Вы не внимательны , в макете стоят IRFP240/9240 .
    Практически тоже самое и в макете .
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2022 в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06.2022 в 22:50 ----------
    Проверил . Схема ВСМ847/857 что-то не задалась ( спешка )
    Поставил две пары - ВС547/557 в YES-6 :
Название:	Схема YES-6 - BC547-557.png
    Подкрутил R8,R9 - ток драйвера 30мА и "0" на выходе и получил
    очередные "веселые" картинки :
    Скорость нарастания , клип , меандр не изменились ( картинки к схеме YES-6 ).
    Вывод : входной драйвер-повторитель в этой схеме погоды не делает .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 08.06.2022 в 04:44.
