Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #121
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Да при чем тут. У них проблемы - их проблемы. И решаются они без бессонных ночей без домашних скандалов и постоянным вжиканием пилы. Не пора ли разделиться? А ведь такие форумы есть наверняка. На ветке по моей сугубо домашней системке почему то постоянно присутсвует апологет громобойных концертов..и громит ее беспрестанно в хвост и в гриву.
  3. #122
    Где-где?
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Надеюсь не утомил вас эими разьяснениями почему не стоит упираться рогами и упрямо доказывать всему миру что мы слушаем неправильно.
    Не по адресу вообще. Читайте кому это всё адресовано
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Увы. Ваша система кривая. За что вы и были биты. А не за то что у вас "не панчит". так что не надо тут мешать теплое с мягким
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Совет начинающим - пожалуйста, но те кто точно знает что хочет не навязывайте пожалуйста свой вкус и предпочтения.
    переименуй тему. Панчующий это бьющий по ребрам. Панч термин не домашний. Так что прекращайте нести ерунду или переименуйте тему в "попукивающий мидбас" к примеру. А панч это панч. А не то что вы тут развели.
  4. #123
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    лишь ввиде "почитать"
    давно надо признать что мир ты видишь вверх ногами
  5. #124
    Все это бездоказательно. Это такой стиль для ленивых и уставших. И вокруг них идиоты одне.,.
  6. #125
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    maglevitos, "попукивающий мидбас"
    Очень смешно))) 30-60Саб + 75-300 Мид, динамики мощные, все это вместе с должной коррекцией и даст панчующий мид.
  7. #126
    Пора причислить Бегемота к правым. Даже к ультраправым.
    Машуть, аж свистить...
  8. #127
    Москва.
    все строится сисьемно, Subsonic Александр об этом неоднократно упомянал. СЧ строят на 107 Дб, скажем это является базой. сводится мид с базой, а к ней прибавляется саб, где на 30Гц еще +18 дБ, а к 60 +12. итого в сабе имеем 125 дБ, нч разделены саб и мид писал чуть выше. мид отстраивается отдельно, 4м порядком, демфируется корпус и вот тогда появляется этот панч.
  9. #128
    Где-где?
    Я знаю коллега. Причем сам являюсь поклонником обеих школ, а именно: по subsonicu саб на 50 и мид на 80 (олдскул винил, плёнка 19), а так же современной саб на 30 мид на 63. Обе пользую, первая прокат-концерт, вторая - домашка-клуб. Всё очень серьёзно и мне понадобилось почти 10 лет чтобы осознать, принять, разобраться и начать использовать.
  10. #129
    Москва.
    у меня мид на 12шке, в настройках ему подкинул +3дБ. относительно сч. 18м2 пользую моно мид, гейн на кроссе после отстройки в минус 30 вогнал, для квартиры достаточно.
  11. #130
    Где-где?
    а я сразу заложил конструктивно горбы. Ровная АЧХ суха и безжизненна и не раз были случаи на площадках когда один и тот же аппарат с плоской ачх называли "унылым", а чуток прикрашенным на нч и миде "ярким, прогрессивным и драйвовым". Все звукачи это знают и пользуют. Дома осложняется помещением. Но имеет место быть.
  12. #131
    Уточняйте пожалуйста - вы про максимальный, средний SPL или чувствительность дБ/ватт.
    То что вы описали выглялит как выбор динамиков по их тепловой мощности.
    Чуток это сколько ? 3дБ или +12...18 как тут некоторые рекомендуют ?
  13. #132
    Где-где?
    Чуток это сколько ?
    Никто и никогда не дает эквал более 3дб. Это какое чудовищное усиление надо иметь чтобы в +15 драть? Фрик шоу. 3дб классика.
  14. #133
    Сабы ЧВ?
  15. #134
    Где-где?
    Сабы ЧВ?
    если мне то да. ЧВР 40 Герц, самощит, самодел. Но и ФИ тоже нет смысла драть в +18дб. Это же не домашка ЗЯ с ЭМОС на ИТУНе))
  16. #135
    old chap
    Ухо нелинейно воспринимает две нижних октавы.
    Что бы получить примерно "линейку " для уха, на 60-ти Гц поднимаем уровень усилением сабовой полосы (не коррекцией) относительно 120 Гц на +12 дБ.
    Для октавы 30-60 Гц коррекция другая.
    Ниже 60Гц требуется линейный подьем +6 дБ/октава.
    Далее привязываемся к уровню 1 кГц.
    Именно относительно него, и требуется суммарный уровень +18 дБ для 30 Гц.
  17. #136
    Болото.
    Ухо нелинейно
    хорошо, а симуляторы строились не с учётом этого, или разрабы не знают об этом
  18. #137
    Так кто тут главный фрик ?
    А все потому-что методика измерения АЧХ своя собственная - шуморером, а не у...
    ...как всех
    ...MLS методом.
    Иначе я этого феномена объямнить не могу.
  19. #138
    Где-где?
    ты между строк читаешь что ли? Или точку привязки не видишь? Если ты захочешь газануть на 18дб относительно нуля то какое надо усиление? Сам посчитаешь или помочь?
    Сабсоника вообще не трогай, ты по сравнению с ним никто и звать тебя никак. Не заслужил еще уважения. (КРГ изучи) Написано же НЕ КОРРЕКЦИЕЙ!!!! Это значит что надо закладывать КОНСТРУКТИВНО нужное давление и грамотно РАСПРЕДЕЛЯТЬ МОЩНОСТЬ ПО ПОЛОСАМ!!!
    Ужасно что АП загнулся. Вегу трясёт и лихорадит а чего ради? Шапито млин...
  20. #139
    именно такой бас и ищется ,я же написал в начале 12"х4-6, или пару 18" , не из слабых... возможно, не хочет панчевать усилок crown, буду и на счёт замены думать....
  21. #140
    Нормально я читаю, он пишет что слух нелинеен и надо на ачх относительно 1кгц 30 гц задрать на 18дБ
    Какие на это можности нужны, я в курсе.
    А ничего что он нелинеен, а с увеличением громкости выравнивается, если учитывать КРГ ?
    Когда бас бьет в грудь это ещё тихая громкость или все же 120...130дБ ?
