Страница 471 из 583 Первая ... 461469470471472473481 ... Последняя
Показано с 9,401 по 9,420 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9401
    Рязань
    vadim961 - сочувствую.
    А я продолжаю свои мытарства.
    За прошедшее время подготовлены железки для сравнительного прослушивания.
    Предварительно китаец доработан - установлены два SMD конденсатора в цифровое питание DIR9001 и ЦФ. Земля от выходных ОУ продублирована проводками. Это полностью устранило генерацию комплектных OPA1612. Вид китайца на фото. Послушать уже послушал, но первое впечатление придержу пока.
Название:	11_сhina upgrade.jpg
  3. #9402
    Такой вариант очень сложно встретить. Реально. Захожу на авито часто и смотрю разную технику.
    Легче уже посредника найти который привезет нужное количество.
  4. #9403
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от vadim961 Посмотреть сообщение
    Даташит изучал конечно, напряжение не превышает допустимое, или Вы о токе потребления?.
    О токе потребления. На вашем месте, я бы впервую очередь проверил стабилизатор. Нагрузить резистром 50-70 ом, без микросхем цапа, линии +-5в. Последовательных резисторов после стаба не ставили?
  5. #9404
    Нагрузил линии резисторами 62 Ом - напряжение просело до 1,6 - 1,7в и на + и на - Резисторы ставил, закоротил сначала 100 Ом, - напряжение стало 5,2в, но я рано обрадовался , с М\С на минусах по прежнему 1,57 - 1,62в. На всякий случай закоротил и 4,7 Ом, но безрезультатно.
Название:	3Power PCM1702 v.2.6.png
  6. #9405
    Выбросите на помойку М5230, сделайте psu на LM317/337
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.06.2022 в 13:48.
  7. #9406
    BLR
    А где земля с БП? Если схема как на рисунке, то так делать нельзя. Без земли такая схема выравнивает токи в плечах. Но в ЦАПах токи потребления в плечах разные, поэтому и на минусе просадка. Там ток потребления выше, чем на плюсе.
    Такую схему возможно использовать только с параллельными стабилизаторами, учитывая разбаланс токов.
  8. #9407
    Старый знакомый Аватар для Злой
    а на С206, С208 проседает?
  9. #9408
    Емкость С204 после 100Ом мала
    А, вообще, там, да, наверчено непонятно чё, таk Jenyok, обычно, делает
    трехтранзисторный Nazar
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.06.2022 в 14:09.
  10. #9409
    BLR
    EDDiE, Злой, при чем здесь стабы, емкости и прочее? Вы что не видите, что в схеме тупо нету земли с транса. Т.е. все стабы включены последовательно, через общий мост без отвода средней точки.
    А в последовательной цепи может быть только один ток (вспоминаем законы Кирхгофа). А у ЦАПа в плечах токи разные, отсюда и просадка.
  11. #9410
    Cпасибо, только что обратил внимание.
    Стабы несколько десятков страниц назад обсуждали, давно хотел выложить безотносительно vadim961
    Ну, и на Веге обсуждали М5230, она ничем не лучше LM317/LM337.
  12. #9411
    Сижу и туплю, а где её взять с БП? Если бы было два диодных моста на 7812 и 7912, то я бы взял её с точки соединения анодов и катодов, а здесь то где? Или надо сделать так?
Название:	Dac power supply.jpg
  13. #9412
    Правильно.
    R7R9 лучше не ставить.
    А зачем там 2 моста? Это же не усилитель. Ток ЦАП потребляет практически постоянный, нет перепадов как в усилителе. Тем более, если вторички у транса одинаковы.
    Табличка:
    частота......два моста.........................один мост........однополярное.....баланс
    ..25 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    ..50 Гц...ОК(если вторички одинаковы)......ОК.............постоянка..............ОК
    ..75 Гц.......постоянка.........................постоянка.......постоянка..........постоянка
    .100 Гц............ОК...................................ОК..................ОК..................ОК
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.06.2022 в 16:00.
  14. #9413
    Два канала, две обмотки, просто пытался максимально разделить питание.
    Спасибо всем за советы и замечания, перекрою питание, посмотрю, что получится и потом отпишусь.
  15. #9414
    BLR
    Можно так.
    Или можно соединить последовательно обмотки 15VAC, средняя точка (точка соединения обмоток) будет землей, а концы обмоток подключить к общему мосту.
    Второй вариант (с одним мостом) предпочтительнее.
    Если нужно развязать земли каналов, то к средней точке их можно подключать через 10 Ом резисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Лучше только по шуму, но это такое специфическое преимущество, которое нужно только в схемах, чувствительных к НЧ шуму в питании. А по всему остальному они хуже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 04.06.2022 в 17:06.
  16. #9415
    Воронежская область
    Как на рисунке не надо делать, R42,53,56,67 включены неверно, ток на транзисторы через них идти не должен, только на микросхему
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    Прямую ссылку можно?
  17. #9416
    Не измерял, в этом вопросе целиком полагаюсь на мнение С. Агеева
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23190&page=2
  18. #9417
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Нормальные люди руководствуются совокупностью фактов и явлений, курят даташиты, руководствуются здравым смыслом, а отличные от нормальных- дзюбят и фапают на мнения, кто чего сказал. Ибо забыли сказанное в писании- не сотвори себе кумира.
  19. #9418
    Ты ещё не окончательно затроллил Агеева в ветках про СЛА и Видерхольд?
  20. #9419
    Екатеринбург
    Собираешь простейший стенд- и видишь, что реальные параметры современных 78/79 прилично лучше даташитных, включая шум. Тем более, что 78/79 применены в таких выдающихся по звуку аппаратах, как Esoteric X30, он же Теас 50, Vadia 850 етс. Ты за себя отвечай, как мужык, не надо тут Агеева приплетать.
  21. #9420
    BLR
    Я сам 5230 использовал. PSRR плохой (приходилось для 5230 делать отдельные RC фильтры). Но в данной схеме с первичными стабилизаторами это конечно не заметно.
    Шум низкий, без базара. Но где такой шум нужен? В питании логики, или каких-то других цифровых/цифроаналоговых схем, а там питание однополярное.
    Двухполярное питание как правило нужно для каких-то усилительных каскадов, которые обычно имеют собственный PSRR такой, что шум стаба ни на что не влияет. Исключение разве что какие-то безООСные усилительные схемы, но это отдельный случай.
    Поэтому лично я бы для такой схемы ограничился 7805/7905 стабами, ну или 317/337, если нужны нестандартные напряжения.
