Страница 327 из 348 Первая ... 317325326327328329337 ... Последняя
Показано с 6,521 по 6,540 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6521
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Скопировал папку /lib/firmware оттуда, где свисток работает - теперь он работает и на Raspberry Pi Zero. Спаибо за совет. Но обнаружилась другая проблема: не монтируется USB-флешка exFAT. Пишет, что не поддерживает такую файловую систему. apt или apy-get - нет таких команд. Есть возможность добавить, или забить и пользоваться NTFS?
  3. #6522
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    exFAT монтируется при загрузке, то есть, надо попробовать перезагрузку.
  4. #6523
    Должен монтироваться при загрузке.., но что-то идёт не так. Перезагружался, конечно. Потом пытался примонтировать руками. Вот тут и выплыло сообщение, что exFAT не поддерживается. Могу их скопипастить, если нужно, но только завтра..
  5. #6524
    Я отформатировал флешку 2CB в exFAT, скопировал туда папку, загрузил Yoctoap для Zero W на первой Raspberry - флешка открылась.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6525
    А у меня при включении и на те же команды отвечает:
    Using username "root".
    Yocto based Album Player DISTRO 1.0
    root@raspberrypi0-wifi:~# uname -a
    Linux raspberrypi0-wifi 4.14.114 #1 Thu Nov 14 20:21:15 UTC 2019 armv6l GNU/Linux
    root@raspberrypi0-wifi:~# df -Th | grep "^/dev"
    /dev/root ext4 240.0M 192.9M 34.5M 85% /
    /dev/mmcblk0p1 vfat 39.4M 26.5M 12.9M 67% /mnt/boot
    После ребута не подключается по wifi.
    в терминале по hdmi пишет:
    dmesg: klogctl: Function not implemented
    Successfuly initialized wpa_supplicant
    Album Player for Linux 2.11 started
    FUSE exfat 1.3.0
    FUSE exfat 1.3.0
    FUSE exfat 1.3.0
    FUSE exfat 1.3.0
    и только после полного выключения и включения wifi подключается (хотя в терминале по hdmi пишет то же самое)
    на
    root@raspberrypi0-wifi:~# fdisk -l
    отвечает:
    Disk /dev/mmcblk0: 7680 MB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
    122880 cylinders, 4 heads, 32 sectors/track
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Device Boot StartCHS EndCHS StartLBA EndLBA Sectors Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1 * 64,0,1 703,3,32 8192 90111 81920 40.0M c Win95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2 704,0,1 1023,3,32 90112 606207 516096 252M 83 Linux
    Disk /dev/sda: 59 GB, 62914560000 bytes, 122880000 sectors
    7648 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
    /dev/sda1 * 0,0,33 1023,254,63 32 122879999 122879968 58.5G 7 HPFS/NTFS
    хотя я точно в exfat её форматировал.
  7. #6526
    Может быть, драйвер с конкретной флешкой не подружился. В принципе, на этой прошивке exFAT открывается, а что в данном случае мешает - ясности нет.
  8. #6527
    Самара
    Игорь приветствую!Такой вопрос, в настройках плеера стоит формат вывода Original, но плеер упорно выставляет 24 бита на всех треках, даже там где точно 16 бит(CD аудио), как можно сделать вывод в родном формате? ЧД плеер выставляет правильно
    _________________
    Евгений
  9. #6528
    Евгений, где именно наблюдается, что выводится 24 бита?
    Чем настройки отличаются от исходных, в частности - настройки вывода?
  10. #6529
    Самара
    Настройки вот такие
    формат я смотрю в транспорте, если в панели управления выставить 16/44 то всё в win играет в 16/44, но при старте плеера переключается в 24/44. Вот как показывает плеер
    _________________
    Евгений
  11. #6530
    В ASIO разрядность вывода диктует драйвер, и она всегда фиксированная для всех исходников - чаще 32 или 24 бита.
    Можно переключиться на WASAPI, там, если драйвер принимает 16 bit, то будет выводиться 16 бит.
    Вывод в повышенной разрядности не нарушает bit-perfect, поскольку лишние байты передаются нулями.
  12. #6531
    Самара
    понял, спасибо
    _________________
    Евгений
  13. #6532
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    При регулировке громкости горячими клавишами цифровое значение (правый нижний угол) не меняется. Мышкой все нормально.
  14. #6533
    Там подразумевается, что при регулировке громкости горячими клавишами или системным регулятором, эти цифры вообще не выводятся, поскольку их нет и в обычном окне плеера. Они появляются для ориентации только при управлении мышкой и там остаётся последнее выбранное мышкой значение. Если управлять громкостью каким-то одним способом, то противоречие возникать не будет.
  15. #6534
    Новичок Аватар для viccy
    Igor_A, долго пользовался Album 2.10 на Ubuntu 20.04. На днях решил обновиться на 2.11. Скачал архив, распаковал. Сохранил старый конфиг. Скопировал в директорию /usr. Не запускается плеер.
    Затем полностью удалил папку из /usr и скопировал всю папку с новой версией. Не запускается aplayer. Нет процесса в системном мониторе.
    Удалил папку с новой версией, скопировал старую. Всё работает. Что делать! Оставить как есть?
    Пысы. После копирования новой версии пробовал удалять новый config.dat. Создавался новый, но плеер не запускался. И какой командой можно перезапустить плеер из терминала?
    Последний раз редактировалось viccy; 03.06.2022 в 16:36.
  16. #6535
    viccy, у меня версия 2.11 на Ubuntu 20.04 после замены папки плеера целиком успешно стартует. В том числе, в режиме службы. Важно, чтобы платформа плеера соответствовала платформе системы (32- или 64-разрядная).
    Плеер из терминала следует запускать из папки плеера, команда sudo ./aplayer
  17. #6536
    Igor_A, Ubuntu x64 и плеер соответствующий. Уточнение по поводу вопроса. Он может и запускается, так как в системном мониторе процесс не отображается даже при работающем 2.10, хотя ещё в более ранних отображался. Но в Веб-интерфейс зайти не получается. 1 раз из 10 он появляется со многими отсутствующими кнопками, на котором ничего нельзя сделать и пропадает. Пробовал и /f и /l и /d. Браузер Firefox, Chrome. По удалёнке тоже. Повторюсь, при возврате на предыдущую версию всё работает без танцев.
    И вы не ответили по поводу команды в терминале для перезапуска (restart) плеера.
    Последний раз редактировалось viccy; 04.06.2022 в 09:11.
  18. #6537
    viccy
    2.11 от 2.10 ничем не отличается, за исключением манипуляций с радиокаталогом.
    Рестарт плеера, настроенного на запуск как служба:
    sudo systemctl restart aplayer
    Рестарт плеера, загружаемого как обычный процесс, из папки aplayer:
    sudo pkill aplayer
    sudo ./aplayer
  19. #6538
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    viccy
    sudo pkill aplayer
    sudo ./aplayer
    Спасибо за ответ. А в других папках корня системы ничего не остаётся? Первый раз такой катаклизм. Пока, наверное, останусь на старом.
  20. #6539
    Нет, плеер портабельный. Всё, что он использует, в одной папке.
  21. #6540
    Обновление плеера от 25.05.2022.
    Хочу поблагодарить Игоря за плеер. Звук просто супер на моем PCM ЦАПе. Однако, если чисто субьективно, сравнить новую и предыдущую версии, то звучание нового пакета хуже предыдущего. Звук резковат и подбубнивает. Естественно оставил себе предыдущую . Здесь отличный бас, мягкая и подробная середина. высокие выше всяких похвал. Повторюсь- это мой субьективный анализ.
