Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Плавный пуск
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Плавный пуск
    Всем добрый вечер.
    Будьте добры - нужен качественный совет.
    Заканчиваю собирать JLH 2005.
    Тороидальные трансы отдельные на каждый канал. 600вт. Вторичка +- 29 вольт намотана проволокой 2.8 мм кв.
    Конденсаторная батарея - 160000 мкф
    Хочу поставить перед тороидом эту платку для плавного пуска.
    Я правильно понимаю, что если поставить ее перед тороидом - конденсаторная батарея будет заряжаться плавно и диоды лотки будут целые?
    Подойдёт ли такой девайс для плавного пуска, собираемого мной усилителя?
    Спасибо.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Плавный пуск
    Если собираемый девайс будет сопоставим по звуку с лампочкой, дрелью и болгаркой — то подойдёт
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Есть проверенна схема на "5 детальках".
    https://cxem.net/sound/amps/amp158.php
    Нет. Эта схема категорически в аудио не пойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Схема норм, единственное что в ней плохо - реле плавно подтягивается, желательно резко на неё напряжение подавать, а не по мере зарядки емкости.
    Именно по этой причине вышла из строя контактная группа реле в одном недавно ремонтируемом мной усилителе очень недешевой фирмы Martin Audio
    Контакты подгорели замыкая резистор, хотя замыкали они уже на тот момент когда электролиты в БП были заряжены.
    Он конечно не сразу сдох, годы, но тем не менее.
    Я бы все же в таком проекте что у топикстартера, а он не выглядит как способ сэкономить, поставил схему с таймером на NE555 и дополнительным микромощным БП на него. От него же можно запитать дежурку и схему ДУ, например такую
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    https://www.ixbt.com/live/diy/plata-...ustanovka.html
    Стабилитрон на 24V, а реле на 12V. Как то неочень.
    Добрый день.
    Повторите ссылку....на той что вы дали - регулятор громкости ... Спасибо.
    Орел
    По схеме CRC?
    Дмитрий.
    Добрый день.
    Это ссылка на ПДУ с регулятором громкости и включением, я лишь этим предложил расширить функционал вашего усилителя.
    Ссылка на софт старт ниже - под картинкой.
    Спасибо. Закупился рассыпухой))) на выходных буду собирать)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    По схеме CRC?
    Ну, это точно не "JLH 2005".
    А что это? Интересуюсь, так как покупал платы как jhl
    Рисовал sagitariusНажмите на изображение для увеличения.
    Так на вашем листке со схемой внизу написано.
    А JLH2005 это вот
    Это усилитель "Рэсси" вот отсюда https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%81%D0%B8.126/
    Есть в наличии зенеры на 18 вольт 1N5355B .... и на 12 вольт ....
    Какой будет предпочтительней для данной схемы?
    С3 конденсатор ставлю на 470 мКф для увеличения времени включения.
    Резисторы r5 и r6 ставлю на 22 Ом 10Вт. (Были в наличии)
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 06.06.2022 в 23:28.
    Belarus, Orsha
    NTC термистор ставите последовательно с первичкой
    Что нибудь а ля 5/10А/5-10 Ом
    Если религия не позволяет без закорачивания его после старта релюхой-ставите релюху и схему задержки на 3-5 секунд
    В принципе работает и без реле
    Как пример-уси 2sc от В. Котченко, там именно так и реализован софтстарт
    Выпущено их немеряно,работают у людей годами на небытовцшных мощностях
    Сижу и размышляю.
    На основном трансформаторе есть обмотка 12 вольт. Ещё есть куча ТН на 12.6 вольт - будет правильно сделать от внешнего питания? Что скажите?
    У меня было реле на 24v, поэтому у себя в софт-старте я ставил два стабилитрона по 12в.
    Не лучше ли будет записать от внешнего трансформатора ТН ?? 12.6 вольт? И убрать стабилитрон???
    г. Обнинск
    Сижу и размышляю.
    От внешнего, даст возможность запуска с пульта или источника. Из области перфекциионизма, не навешивать на аудиопитание сервисные цепи.
    С уважением, Андрей.
    Андрей, это из области здравого смысла, не держать все яйца в одной корзине, не живи и где живешь, интеграл и тот по частям берут и т.д. и т.п.
