Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: 8 НЧ для комплекта SEASов Н1262 и Н1149 ?
    Псков
    По умолчанию 8 НЧ для комплекта SEASов Н1262 и Н1149 ?
    Предполагается активный би-триампинг.
    Что порекомендуете кроме Н1288 (ФИ) ?
    СИСы Н1262 и Н1149 уже есть.Стройка встала из-за НЧ
    Очень нравятся ScanSpeak 21W8555-01.
    В JSS с ними получается относительно небольшой Vb и небольшая Group Delay, при довльно низкой F3 .
    Не нравиццо ценник, про 4 шт. даже не думаю. (дин диапазон, мощь и чутьё)
    Параметры T-S правда ? (21W8555-01)
    Может есть другие варианты ?
    Неохота купить кота в мешке за 400 евро
    Последний раз редактировалось Leliksmart; 14.10.2007 в 08:54.
    Псков
    По умолчанию Re: 8 НЧ для комплекта SEASов Н1262 и Н1149 ?
    Братцы, нет ли у кого-нибудь точных чертежей подобных АС? Литров на 35-40.
    Так там в конце сборочный чертеж есть. Деталировку из него легко сделать. Только где будете радиусной МДФ брать? Можно пазы пропиливать, но их так много... А редкие пазы дадут волнистую поверхность. Потом, где шпон 0,5 мм брать, есть? И как будете фаски на баффле делать? Если на все эти вопросы ответы есть, то можно делать. Внешний вид у этих АС - полный атас.
    Псков
    Да..., смотрятся знатно....
    Если никто подкинет то придется самому велосипед изобретать.
    Дело осложняется еще и наклоном на 5 градусов. Тут без мебельщиков точно никак. Шпон строго 0,5мм нужен, 0,7-1мм не подойдет?.
    Собираюсь для начала попробовать маленький, литров на 10 "прототип".
    Руку набить, в тонкости въехать,технологию отработать .
    Радиусный МДФ судя по вопросу я наверно нигде не достану. С боковыми стенками буду экпериментировать.
    Морду лица из 2 листов фанеры межу материал помягче, в углы монтажную пену сверху эпоксидной шпатлевкой. Там правда она слишком толстая, приличные туннели получаются, что не есть гут.
    Короче надоело слюни пускать хочется самому попробовать чего то этакого.
    Шпон 0.5мм это мультишпон, есть в шпон ру или бумансе. Правда, и 0.7мм можно загнуть до радиуса миллиметров 15.
    Прорезаннй МДФ это не очнь хорошо, корпус получается хлипкий. Большие радиусы легко получаются из тонкого (3мм) МДФ в несколько слоев. Прихватывается степплером или шурупами одна динная строна и гнется весь лист по шпангоутам. Потом прихватывается вторая строна и отрезается. Конечно, гнутый корпус это прикольно, но много геморроя.
    Георгий Крылов
    Мебельщики умеют делать мебель, а это совершенно иные технологии. Впрочем, ищите.
    Нужно пробовать. Слишком маленький радиус 15 мм. 1 мм думаю, будет трудно согнуть.
    Тут либо прорезать много пазов, либо гнуть много слоев.
    Как альтернатива, можно прорезать широкие пазы редко и согнуть по этим пазам, подчеркивая многогранность конструкции. Либо просто набрать многогранник из многих полос МДФ, распиливая их на стыках под углом. Но в этих случаях сделать иммитацию шпоном "поперечных досок" не получится. А это как раз фишка дизайна.
    Это легко пролечить, делая фаски, хотя бы даже вручную рашпилем.
    Файн-лайн, есть совсем тонкий.
    Но лучше, конечно, натуральный шпон, который 0,6мм в большинстве своем.
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    Купи ужЕ их, и моск не дрючь. Хороший бас у них, корпус небольшой будет, что ещё надо для счастья?
    Псков
    мебельшики не нужны нужны их оборудование чтобы "шпангоуты" были как один и некоторое количество их бесценного времени.
    Мне тоже так кажется. Но провда у них там образующиеся щели замазаны какой то шпатлевкой с песком. Что есть гуд, имхо.
    А что скажите про бутерброд фанера-рейки 10на10мм-фанера-рейки-фанера. Кто-нибудь так делал? Как все это хозяйство в плане резонансов?
    Добавлено через 35 секунд
    Уже заказаны. Для счастья надо (перед покупкой) потрогать ,понюхать и послушать
    Последний раз редактировалось Leliksmart; 22.10.2007 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    Уже заказаны.
    Литров 25 ЗЯ хорошо работают, 50 - 55 гц получишь по минус три, (субъективно на слух кажется что ниже), только не делай хлипкий корпус, а то будет подгуживать.
    Псков
    Я собираюсь делать ФИ литров 35. Захочу ЗЯ порт заткну заглушкой, захочу опять ФИ вытащу. Оъемы благо близкие
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    Параметры под ЗЯ лучше подходят, с ФИ получилось хуже на слух (мож чёто не так делали?). (Предварительно забивал в басс бокс 6.0).
    Псков
    Leliksmart
    21W/8555-01 инжинерами заточен под ФИ а 00 для ЗЯ
  14. #53
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    А я думал наоборот.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    И тот и другой можно пользовать ис ФИ и ЗЯ, с 01 ФИ меньше объем корпуса будет, то есть более оптимально.
    Make Linux Great Again
  16. #55
    Псков
    21W/8555-01 универсальней и ФИ тоже
  17. #56
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    Пробовал?
  18. #57
    Псков
    Виталик , не стебись конечно нет. Но скоро попробую обязательнО
  19. #58
    Тупой шнурковщик
    Leliksmart
    Просто я пробовал, иначе не писАл-бы. Обижаться не надо.
  20. #59
    Псков
    Leliksmart
    Охотно верю что он хорошо играет в ЗЯ. И мнение твое уважаю. Просто как то не резон ковырять дырку в корпусе если вдруг неожиданно приспичит ФИ
  21. #60
    Резонансы будут тем слабее, чем больше отличается материал бутерброда. Рейки плохи те, что могут усаживаться со временем.
