Страница 99 из 114 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2275
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1961
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    А я себе взял на пробу два таких ДУ:
    Работают в положении переключателя как дека В.
    Кнопки RESET и MEMORY для счётчика ленты не работают на 730es. Надо разбираться почему. Разобрался, работают эти кнопки.
    Правда это было до того, как сам сделал свой приёмник 5 ДУ. Сейчас бы не стал их брать.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2022 в 15:39.
  3. #1962
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Приветствую всех. Крайняя дека Сони у меня была в 85 году TC K-81. До неё Акаи GX7 - новая в коробочке, не понравилась, махнул на Сони и не разу не пожалел. Но всё это в прошлом. А тут чего то засвербило, решил вспомнить былое и купил 790ES, нормальный аппарат. Сменил мелкий пасик и всё работает как надо. Но тоже озадачился ПДУ. Есть желание вставить в неё свою ДУ-шку, тем более в этой серии всё достаточно просто реализовать, да и плата ДУ 4Х4.5см. с пультом уже есть. Подключение всего пять проводочков, но пока не решаюсь внедрять.
    Последний раз редактировалось nvv957; 24.05.2022 в 20:55.
  4. #1963
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Покажите какая плата и пульт?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #1964
    плата и пульт?
    Вот, 12 команд , правда плата сделана для катушечника, но это решается доп. переходной платкой с 10-ю резисторами. Пульт к примеру такой, можно вообще любой подходящий, только с NEC протоколом.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1965
    Кемерово
    Вот, 12 команд
    Не видел такой пульт. Кнопок RESET и MEMORY управления счетчиком нет только.
    Вижу собственной разработки устройство.
    Это о чем речь? Вы же, так понимаю, просто дискретами(оптронами) дублируете кнопки дорабатываемого аппарата?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #1966
    Это о чем речь?
    Всё верно, что бы не тянуть 14 проводов надо собрать матрицу для KEY - X,Y,ZНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Пульт привязывается к ДУ , кнопки назначаются, вопрос только в наклейке правильного содержания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Полагаю управление с пульта, гашением дисплея, а так же Open/Close не нужно( всё равно к ней переться за кассетой), а вот Memory & Reset, как раз 12 команд (по схеме)
  8. #1967
    Зарегистрировался
    Брал на известной барахолке - новый запечатанный , управляет дэкой и ещё современным тв . Цена - тыщу рублей с доставкой . Тоже искал оригинал , но ценник не адекватный за эти леньтяйки.
  9. #1968
    Кемерово
    какие функции с него работают?
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    с этим прям не хотелось бы связываться
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1969
    как то попробовал сие изощрение в кореле, и заказывал печать, получилось, не фирма но выглядело достойно. Главное так как надо для пользователя. Справа реципиент - Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.05.2022 в 14:39.
  11. #1970
    Moscow
    Разобрался. У меня штатный декодер ДУ был заблокирован, а так он реагирует на эти кнопки.
    В своём ДУ кодов этих кнопок не было. Теперь всё ОК, добавил и к себе их.
    Исходный пост поправил.
  12. #1971
    Зарегистрировался
    Подсветку сделал - на плате есть указатель ( подпись ) где 12 v и земля рядом _ подпаял проводок к контактам диодной ленты и фсё , заняло времени 15 минут _ дольше ответов искал на форумах..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	420639 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1972
    Кемерово
    KirillSavrulin, с пульта получается только плей/стоп, перемотка работает или ещё какие-то функции, счетчик например?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1973
    Зарегистрировался
    Только те что перечислил , остальное для меня и не актуально . Жаль только что питание с пульта не работает - только с кнопки аппарата. В целом за 1000 рублей такой пульт более чем оправдал ожидания. На авито есть еще один новый - модель не помню (выше) с подсветкой кнопок.
  15. #1974
    Кемерово
    Где перечисляли, не нашел вашего сообщения на эту тему?
    С уважением,
    Михаил.
  16. #1975
    Частый гость Аватар для поручик
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Регулировка в аппаратах на TCM-200D (ESA/ESG/ESL/ESJ/KA3ES-KA7ES) действительно отсутствует. В самых старших на левый тонвал ставили магнит и подпятник латунный с сапфировой вставкой, как и на правом (ведущем). Вот так это выглядело. В остальных действительно был большой люфт. В своем хочу поставить магнит и поменять подпятник. PS. Если будете делать так же, не забудьте сбалансировать маховик заново!
    Опровергну информацию, на ESG регулировка подпятников в ЛПМ присутствует, и сапфировые камушки тоже на обоих пятках, может для кого то это окажет решающую роль при выборе. Информация проверенная так как ESG имеется в коллекции.
  17. #1976
    Зарегистрировался
    Вы непосредственно перечислили / управление лпм - полное. Счетчик ленты не управляется с данного пульта.
  18. #1977
    Кемерово
    Спасибо за инф.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #1978
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Да, странное утверждение от Mic Dragon. В KA7ES действительно нет регулировки - там магнит. А в KA5ES регулировка есть, но не винтом с обратной стороны, а некоей пластиковой втулкой, которую нужно двигать, просовывая отвертку между маховиком и платой.
  20. #1979
    Что выбрать 555ESL или 555ESA? состояние одинаковое, различий по большому счету нет кроме внешнего вида и отжима прижима на сендвиче у ESA, пока склоняюсь к более ранней ESL может переубедит кто то)
  21. #1980
    Частый гость Аватар для kevton
    А что там переубеждать?
    ...с падлифтером головка однозначно лучше сохранена будет,да и ,к тому-же,ровно стачивается-без бугров и наростов.
    ...или у вас есть новые?
