Страница 15 из 92 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #281
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: YES - 6
    Скорость нарастания зафиксирована на уровне 130 V/uS .
    Маловато, очень желательно добиться увеличения раза в два.
  3. #282
    И я о том же .
  4. #283
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Зачем? Нужны пруфы.
  5. #284
    ГеннадийЗ, а нельзя ли сделать из Вашего усилителя повторитель т.е с единичным коэффициентом усиления. Если можно, то как это лучше воплотить.
  6. #285
    Из этой темы повторители не получатся . Надо посмотреть в архивах - где-то были модели .
  7. #286
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Геннадий на сколько я понял Yes6 у вас в макете два варианта, ваш и с изменениями от Вадима А.
    Интересно что со звуком, какой предпочтительнее оказался?
  8. #287
    Частый гость Аватар для Sergey
    Здравствуйте Геннадий. Скажите, вариант с buf634 и НЕ сломанными каскодами удалось попробовать?
  9. #288
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Интерес представляет дальнейшая судьба на НА5002. Вроде как работоспособный макет получился.
  10. #289
    В настоящий момент имеется три действующих макета : 1.YES-6 2.YES-6f 3.YES-6b
    Много времени потратил на "вылизывание" моего 1-го варианта .
    Сейчас подготовил стенд для проверки на динамическую нелинейность.
    Тестовый сигнал содержит смесь треугольного частотой 700 Гц и синуса - 10 кГц ,
    и на выходе смотрим такой сигнал :
    В результате имеем КНИ сигнала 10 кГц и время задержки тестового сигнала в nS .
    После этих тестов послушаю макеты в сравнении .
    Планирую попробовать в ближайшее время и BUF634 и OPA633 .
    Да , получился очень хороший вариант именно на НА5002 . На сей момент он для меня предпочтительней .
    В ближайшее время будет подробная инфа по этим макетам .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.05.2022 в 21:13.
  11. #290
    Саров
    А то НА5002 лежат без дела
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    если бы еще знать, где их приобрести без лишнего гимора...
    а вот такую штуку LMH6321 нет желания попробовать ( раз есть макет готовый ), параметры немного лучше НА,
    а "покупаемость" вполне себе, да и цена нормуль...
  13. #292
    Да , вроде была такая мс в наличии , и ее возьму в эксперимент.
  14. #293
    Приветствую Всех !
    Вот окончательная схема YES-6 - исправленная 13.06.2022 :
    результаты на "веселых" картинках :
Название:	YES-6 - 1кГц.PNG
Название:	YES-6 - 10кГц.PNG
Название:	YES-6 - 10+11кГц.PNG
Название:	Меандр 20кГц.gif
Название:	Клип 20кГц.gif
    Устойчивость и термостабильность на высоком уровне . Скорость нарастания около 400 V/uS .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.06.2022 в 22:17.
  15. #294
    г. Москва
    Геннадий, а с buf634 не получилось?
    Александр.
  16. #295
    С заменой МС и прослушкой - на следующей неделе .
    ---------- Сообщение добавлено 02.06.2022 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.06.2022 в 22:52 ----------
    Попробовал протестировать мои макеты на динамическую нелинейность.
    Суть эксперимента на схеме :
Название:	Схема теста.png
    смешиваются сигналы треугольный 700Гц и синус 10кГц и подаются на вход УНЧ , а на выходе получаем такой сигнал :
    из этого сигнала вычитаем сигнал 700ГЦ и далее спектралаб определяет КНИ сигнала 10кГц.
    Попутно с этим тестом определяем время задержки прохождения сигнала с помощью треугольного с частотой 700Гц . На вход УНЧ подается только треугольный . С выхода этот сигнал с задержкой вычитаем из входного и в результате получаем меандр амплитудой пропорциональной времени задержки .
    Для понимания - картинка :
    Этот тест и формула из статьи А.А.Петрова " Измерение искажений в усилителях "
    Тестировались 4 усилителя :
    1. YES-6 :
Название:	YES-6 - 700Гц + 10кГц.PNG
    время задержки - tPD = 28.6 nS , скорость нарастания у него - V =400 V/uS
    2. YES-6fm:
Название:	Схема YES-6fm.png
Название:	YES-6f- 700Гц+10кГц.PNG
    время задержки - tPD = 57.1 nS , у него V = 200 V/uS
    3. YES-6b:
Название:	Схема YES-6b.png
Название:	YES-6b - 700Гц+10кГц.PNG
    время задержки - tPD = 85.7 nS , у него V = 130 V/uS
    4. LM3886:
Название:	Схема LM3886.png
Название:	LM3886 - 700Гц + 10кГц.PNG
    время задержки - tPD = 286 nS
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.06.2022 в 09:44.
  17. #296
    Саров
    Геннадий3, супер! Осталось плату развести. Непростая будет задача.
  18. #297
    Геннадий3,
    Про LMH6321 не забудьте
  19. #298
    У меня LM6321, проверю.
  20. #299
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Геннадий3, -круто. Стабилизатор, соответствующий, будет? с уважением Вячеслав.
  21. #300
    Если имеется ввиду стаб. для +- 42V , то в макетах давно использую LM317/337 обязательно с защитным стабилитроном .
    В такой конфигурации стаб. совершенно надежен (ведь для LM опасен именно момент старта ).
    Схема стабов видна в YES-6fm .
