Страница 971 из 1201 Первая ... 961969970971972973981 ... Последняя
Показано с 19,401 по 19,420 из 24006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19401
    Киров
    Красиво!
    Но сразу надо закладывать возможность замера режимов, ремонта, модификаций - работы в вытащенном, на длину жгутов, состоянии - это же практически первый вариант конструкции и всех "подводных камней" пока не видно..
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Например, откидная "дверь" в О004 очень нравилась)) она у всех обычно держалась на одном винте, или вообще без оного - просто верхняя планки изгибалась чтоб удерживать всю сборку в закрытом состоянии - чтобы винтик всю дорогу не крутить туда-сюда. Кстати невыпадающий винтик там был бы к месту )
  3. #19402
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Красиво!
    Надо подумать!
  4. #19403
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Ухудшает ли проводимость серебра образующееся со временем почернение из сульфида серебра?
    "Проводимость сульфидной пленки близка к проводимости серебра, поэтому покрытые серебром контакты не меняют своих свойств. " http://www.ngpedia.ru/id261032p1.html.
    Вы хоть сами читали по ссылке?
    Там одна ссылка на бредовую электротехническую с написанием сульфида серебра как Ag3S и несколько таких, где указывается на высокое сопротивление. Если бы у серебра не было бы этого очень неприятного эффекта образования непроводящей плёнки, то не нужно было бы золочение контактов.
  5. #19404
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    Изданный в 1993 году в Дубне сборник докладов, на стр. 201 в докладе "Application of automatic spark-over track counter for fission density distribution measurement in a critical assembly" себя нашел в соавторах
    Интерсно было почитать, но....сложно) Года 4 назад участвовал проекте NICA, проектирование коллайдера. Спасибо Леонид Иванович!
  6. #19405
    Новичок Аватар для DownVas
    Кто заказывал платы УВ Сухова, отпишитесь в л.с. все контактные данные для отправки укажите, долго ждать не буду.
  7. #19406
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Пришли платы блока питания БП магнитофона Электроника-004 и платы разных усилителей воспроизведения УВ (6-ть вариантов).
    Те форумчане, кто заказывал (бронировал), по платам БП и УВ отписываемся в личку. Полные ФИО в именительном падеже, полный адрес, включая индекс, моб. тел.
    Жду НЕ долго.
  8. #19407
    лучше в дательном )))
  9. #19408
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Микроотчет. Еще 2 недели назад собрал пару УВ "оригинальные", как только пришли платы. Лежит в разделе олимп 003. Неделю прыгал вокруг них. На столе работают, в магнитофоне нет. Оказалось, время старта платы до рабочего состояния более 30ти секунд. На столе это было незаметно, пока щупы в руки возьмешь и т.д.
    Частотная характеристика перекошена, НЧ +10 дб, ВЧ -15 дб. Идеи уже есть, буду ковырять дальше.
    Опять история с желанием получить полную копию превращается в грандиозный геморрой с вылавливанием и устранением "улучшательств".
    Евгений! Просьба не обижаться, низкий поклон с благодарностями за проделанную работу.
  10. #19409
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    У меня давным давно такое было. Пожелал чтоб не выгибая выводы поставить новые электролиты в УВ то ли Олимпа то ли Эликтроники. На вставке и регулировке было нормально, но потом заметил что при полном включением в режим выходил под минуту. Оказалось в одном месте поставил электролит на порядок больше оригинальной емкости.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  11. #19410
    Уважаемые форумчане, кто заказывал платы УВ СУХОВА, повторюсь, отпишитесь в л.с. кто этого ещё не СДЕЛАЛ, а также не забываем указывать ВАШИ данные для отправки в полном объёме, включая телефон. Долго не тянем, желающие интересуются...
  12. #19411
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все, все платы БП, УВ розданы.
    Завтра 12.03.2022 года все отправлю и напишу трек номера почты.
    Ждите.
    Кто не успел, тот опоздал...
  13. #19412
    Набережные Челны
    Вот что получилось!
    Можно закрыть платы крышками 3д
    https://youtube.com/shorts/77_-a9m94as?feature=share
    https://youtube.com/shorts/-Zdnp-QlE_I?feature=share
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.03.2022 в 07:21.
  14. #19413
    ValeryDVD, очень хорошая работа!
    Андрей
  15. #19414
    Набережные Челны
    Попробую поставить крышки !
    Посмотрим что из этого получится!
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    Вариант разъёмов с крышкой!
    Черновой вариант!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 12.03.2022 в 09:40.
  16. #19415
    Уважаемые форумчане кто заказывал, платы УВ Сухова завтра будут отправляться, КТО не отписался в л.с., те платы будут отправлены другим желающим, заинтересованным. Повторюсь, ЗАВТРА отправлю. Потом в л.с. просьба не ПИСАТЬ.
  17. #19416
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вот что получилось!
    Теперь надо измерить характеристики (АЧХ, THD+N, детонацию и т.д) того, что получилось с тем, что было, и сравнить.
    Получится "Момент истины"
  18. #19417
    Voronezh
    детонацию
    А разве что-нибудь делалось, что может повлиять на детонацию?
  19. #19418
    Набережные Челны
  20. #19419
    Я так понял, что Ридико сделал экспериментальный вариант БУ двигателем (сколько-то страниц назад - подтяжка шестерни), при этом детонация снизилась значительно, если мне правильно изменяет склероз.
  21. #19420
    Voronezh
    сделал
    Он делал. А вот поставил ли кто-нибудь результат на свой аппарат - я об этом еще в теме не видел сообщений.
    По моим измерениям на приводе с ДБ95 основной вклад в детонацию вносит эллипсность вала, второй по значимости - биение вала. Возможно, тут у меня нету статистики, что эти причины детонации на разных экземплярах двигателей могут меняться местами. Это все на 19-й скорости, ибо другие скорости меня не интересуют.
    Возможно, у конкретных экземпляров моторов на первый план выйдут и другие причины, в т.ч. кривая шестерня датчика скорости. Но это будут экземпляры за пределами величины детонации по ТУ на мотор. А у тех, что укладываются в ТУ - доминантной причиной параметра является геометрия вала.
