Страница 467 из 583 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9321
    Коллеги, с питанием вопрос порешал. Нашел и заказал Аманеру с клоком Cetecj 25.34. вроде он лучше обычного. К сожалению цап не поддерживает слейв и придется пользоватся мастер режимом.
    Сейчас нужно еще выбрать тороидальник, т.к. р кор только в Китае - долго ждать и цена еще. Что посоветуете из бубликов - искать Талему или обычный Торел будет не хуже?
    Нужен 2 на 12В, 30Вт, 1,2А достаточно. Цена естественно сильно отличается между двумя этими производителями. Талему скорее всего будет сложно найти.
    Да еще момент - я могу Аманеру воткнуть в юсб ноута и проверить работает ли она (определяется)? Имею ввиду просто плату, не в составе цап!
  3. #9322
    Ru
    Даже иппонский r-core есть, заботливо состаренный (выдержанный в ламинарном потоке времени) по А.М.Лихницкому
    https://www.avito.ru/tolyatti/audio_...iya_1233881773
  4. #9323
    По моему это хлам старый. Лучше Талему поищу.
  5. #9324
    Ru
    Да им сносу нет, никогда горелых импортных трансов (с пропиткой новее воска) не видел, если 380В не подавать (так бумбокс с CD панасоник кобра один мой знакомый угробил).
    Вроде хюндай с выходами на 9 и 24В: https://www.avito.ru/kolpashevo/audi...nye_1482904602
    Сейчас в дефициты меди и железа оптимизация "впёрлась".
    Может только мощность избыточна для ЦАП, на другом (UA) сайте было описание:
    TR40L1, 90VA, 24.4V 3A, 9.98v 1.4A, 88x125x50
  6. #9325
    Эзотехник, Не увидел среди них 12Вх2. Там другие напряжения значатся.
  7. #9326
    Ru
    Soundman84, 24В поделить можно хоть резисторами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    "От частого наличия бестолковых по напряжениям и мощностям трансов, начал задумываться о простом и надежном генераторе центральной точки для двухполярного источника."
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16662
  8. #9327
    Каким образом создание витруальной средней точки заменяет нужные напряжения на обмотках?
    С таким же успехом можно работать не минуса, а между фаз, напимер 12-5=7 В.
  9. #9328
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Не успел заказать Кристеки 957 для ЦАПы. Теперь рассматриваю отечественные гены ГК154 ООО НПФ БМГ ПЛЮС. Кто реально имел с ними дело, с практической стороны? Теория о "лучшести" большого кристалла и типа среза не интересует. Подкупает наличие паспорта с измерением ФШ, но не нравится громоздкий корпус DIL (поверхностный монтаж предпочтителен для ВЧ приложений). Хотя посмотрел, есть и СМД варианты, но низкий ФШ заявлен только для "большого" корпуса.
    Сайт https://bmgplus.ru/
    ПС. Да, и еще, напряжение питания, наверное, предпочтительно 3,3 В для современных дизайнов (АК4493/4497 в новой ревизии скоро вбудет выпущен)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  10. #9329
    Ru
    Делением из 24В переменки.
    Саундману84 надо +12 и -12В, из них потом с помощью хоть типовых трёхвыводных стабов (7805 или sigma78 или дискретных от Бруно и т.д.) cделаются 2 остальных напряжения для AD1862: +5 и -5В.
    Можно и параллельными (шунтовыми) стабилизаторами 24*1,41 поделить на 2*12, только входной балластный резистор и транс постоянно греться будут.
    P.S. вот готовый паралл. стаб ±15В, где среднюю точку транса можно не подключать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1793772
  11. #9330
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для начала узнайте, симметричное ли там потребление тока по плечам питания. А то может там вообще 2 резисторов и 1 транзюка достаточно (диод при желании).
  12. #9331
    Звонил я сегодня в несколько магазинов - по наличию или нет ничего или не продают из за санкций. Жесть короче. Уже не знаю что и делать - с али будет ехать месяц, но цена вроде немного опустилась. А на время можно и что то подходящее по напруге взять для старта и проверки...
    По аманерке мне так и не ответили - можно ли воткнуть в пк чисто для проверки? Ничего ведь с ней не произойдет? Определится она или нет?
  13. #9332
    Воронежская область
    Должна определиться. Но чтобы "заиграло", ещё драйвер нужен.
  14. #9333
    У меня мак, не нужен драйвер.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Коллеги, повторяю этот проект
    https://www.diyaudio.com/community/t...3#post-6530268
    Здесь ниже есть схема PSU1 (бп) с пояснениями. Питать этот бп нужно 2 по 12 на 1А примерно. У меня дома лежит плата для PSU-2, но поскольку деталей купить нельзя - бп мне поможет собрать мой приятель (у него есть на 12В, на 5В соберет). Кроме трансформатора все остальное есть. Просто не хочется экспериментировать чтобы не спалить дорогие чипы.
  15. #9334
    и в чем вопр? 73 страницы читать неохота
    сделайте питание от Lynx D35
  16. #9335
    С бп проблем нет, не могу найти у нас трансформатор нормальный. Может взять что то простое чисто для завода и проверки, а р кор с китая пригнать уже на постоянной основе. Талему купить нельзя - не продают гады))
  17. #9336
    Ru
    Двум последовательно включенным шунтовым стаб-рам это глубоко пофигу. Будут постоянно гнать через себя+нагрузку фиксированный ток, 1А например.
    Разбаланс плеч начнётся только при превышении тока нагрузки и в сторону уменьшения напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Да, можно любой резисторами по входу улучшить, а в консервной банке-экране и на расстоянии метр-два от ЦАПа никакой разницы с дорогим трансом не услышите и не измерите.
  18. #9337
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.03.2022 в 22:37.
  19. #9338
    Ru
    EDDiE, а в чём проблема под микрухой соединить цифроземлю с аналостальной?
    Даже при наличии одного силового транса с 24 и 9В обмотками.
  20. #9339
    Уже не соображаю с работы - что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Так видимо и придется делать. Обидно что все обернулось таким образом с компонентами.
    Я ещё не запаивал детали на плату цап - на днях планирую.
  21. #9340
    Воронежская область
    Где, в Воронеже? Да купите в местном лабазе на Кольцовской торик типа ТПП, ват на 15, типа такого https://www.chipdip.ru/product/ttp-3...uggest_product , если ток ХХ не устроит, домотаете к первичке 1 слой, прям сверху, и все дела...
    Если, конечно перфекционизм позволит.
    ...А ещё, неплохие торики применялись в телетестерах "Ласпи", если память не изменяет, 2х17в + 7в, на барахолках можно поискать.
