Страница 464 из 583 Первая ... 454462463464465466474 ... Последняя
Показано с 9,261 по 9,280 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9261
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Почему нельзя было сразу оба канала на одной плате? Это же несерьезно.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  3. #9262
    Рязань
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Это же несерьезно.
    Спокойствие.
    Второй канал ставится сверху на стойках, на такой-же плате, и запаивается только аналоговая часть.
    почему так?
    потому что абсолютно симметрично, основной аппарат сейчас - Parasound DAC-1600 там сделано именно так. Еще интересно посравнивать и поиграть с количеством питания.
    хрен разведешь в одной плоскости так, чтобы один канал пцм-ки не мешал другому. Или питание разъезжается, или цифра растягивается, или I/U далеко, или земли в точку не сводятся.
    На одной плате рисовал, конечно. На двухэтажную конструкцию перешел с 4 ревизии (на картинке платы - 9 ревизия).
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.03.2022 в 16:44.
  4. #9263
    или разводка не правильная
    так считается правильнее
  5. #9264
    Рязань
    Вообще "правильных" вариантов так-же много, как и не правильных. Я когда разбирался в примерах (тот-же DAC-6, Простой ЦАП на PCM63(PCM58), несколько сонек и пионеров, свой парась перепахал по сантиметрам, вариант, который выкладывал Дортоньян) - там везде же разные реализации, и в основном решения в разводке напрямую следуют из решений схемных - например закладывание большого количества "независимых" источников питания, или прецизионные стабилизаторы занимающие большую площадь платы непосредственно у чипов. Или мудреный выхлоп, когда выходные разъемы оказываются далеко от чипа, и его точки заземления.
    В плане этой картинки - у меня тоже вокруг чипа 4 отдельные стороны света - питание, аналоговый выход, цифра, подстройка битов. Причем подстройка 1, 3, и 4 бита - так эффективней получается. Объединение земель непосредственно рядом с кристаллом, с учетом того, как идут выводы внутри 58-й.
    Рано говорить еще, сначала сделать надо.
  6. #9265
    BLR
    Обоснуйте, в чем эффект? Аж интересно стало.
    Альберт Эйншейн.
  7. #9266
    Рязань
    4 у меня не поместились, а с тремя только так можно вытянуть линейность при переходе через ноль.
  8. #9267
    BLR
    При правильной трассировке сигнальной земли (использование диф. сигналов), в общем земляном полигоне сигналов нету (сигнал по желтой стрелке отсутствует). Поэтому какое там направление токов питания (синяя стрелка) - абсолютно пофигу.
    Здесь плохо другое - громоздкие цепи на входах ОУ, и излишнее секционирование полигонов.
    Самый правильный вариант уже обсуждался выше - полностью дифференциальная схемотехника, начиная от токового выхода ЦАП и заканчивая выходным разъемом. При таком подходе компоновка питания и расположение разъемов вообще не имеет значения.
    При отсутствии диф. схемотехники сигнальные токи начинают бегать по общему полигону. Можно конечно пытаться нивелировать это размещением питания, кучей отдельных гальванически развязанных питаний, фазировкой трансформаторов и проч. Но это все экстенсивный путь решения проблемы, который полностью ее не решает.
  9. #9268
    Voronezh
    Есть еще один экстенсивный путь, который тоже все не решает, но позволяет совместить многие на первый взгляд несовместимые вещи: это отказ от плоскости с двумя монтажными поверхностями под элементы и использование этажерочных конструкций. Он, конешно, нетехнологичен в монтаже на автоматической линии поверхностного монтажа. Однако в штучном производстве для себя - такие меры вполне посильны. Зато позволяют минимизировать длину линий от кристалла ЦАП до наиболее критичных узлов, что вкупе с дифференциальной схемотехникой позволяет действительно получать очень хорошие результаты.
    Да, такой подход затрудняет ремонтопригодность девайса, но при нынешних параметрах надежности компонентов этот момент я считаю маловажным.
  10. #9269
    BLR
    Повторюсь - при диф. схемотехнике сигналов не имеет значения какую вы строите конструкцию, можете хоть навесом запаять.
    Т.е. схемотехнику и трассировку сигнальной земли в любом случае надо делать правильно. А конструктив может быть при этом какой угодно: модульный, одноплатный, навесной, и т.д. Это уже вопросы габаритов, ЭМС и пр.
    А пытаться конструктивом и питанием разделять земли в сигналах - это просто неграмотно (к черту политкорректность ).
  11. #9270
    Частый гость Аватар для kent
    ...Второй канал ставится сверху на стойках, на такой-же плате, и запаивается только аналоговая часть...
    Как-то не смог понять - если на другой канал берется такая же плата, то почему не вывели DOL от м/cх фильтра на разъем - ведь тогда проще довести до второй PCM перемычкой с DOL на DOR на разъеме и разрезав DOR перед разъемом cо стороны фильтра на второй плате ?
  12. #9271
    Рязань
    Выбор канала осуществляется впайкой соответствующего резистора (SMD)
    Выбор сигнала LE (или DG) тоже через запайку одного из резисторов - R50 или R51
  13. #9272
    ...Выбор канала осуществляется впайкой соответствующего резистора (SMD)..
    Ясно, спасибо (просто на предыдущей картинке был только верхний слой).
  14. #9273
    Наверное Эдвард хотел продемонстрировать другое - не столь топологический приём разводки земель, а компоновку узлов на плате - сигналка идёт в ряд от источника к выходным разъёмам, а питание подводится сбоку, ортогонально врезается к сигналкам. И компактно, и минимальная площадь пересечений.
    Ремонтопригодность не страдает, а наоборот - облегчается, т.к. снять модуль расширения можно без пайки и заменить на заведомо исправный. Затрудниться может только в случае пайки этого модуля на основную печатку, как это делают со всякими РЧ модулями - пайка за полутырки.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 05.03.2022 в 17:46.
  15. #9274
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ещё один экстенсивный вариант - отдельный полигон под аналоговую землю, по которому будут бегать только сигнальные земляные токи. При небольших габаритах платы и соответственно, самого аналогового полигона - вариант вполне эффективный. Для примера могу свою плату на РСМ1702 показать - там именно так и сделано.
  16. #9275
    Покажи пожалуйста.
  17. #9276
    Покажи пожалуйста.
    Пожалуйста.
    dortonyan, что скажете по разводке?
  18. #9277
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это было в т. ч. в рекомендациях по трассировке от Сергея Агеева. Если преимущественное направление сигнальных линий ортогонально преимущественному направлению питающих, то наводки с питания на сигнал будут минимальны. Но надо понимать, что это общая рекомендация, в деталях многое может быть оптимально делать иначе.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 05.03.2022 в 19:25.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #9278
    Какая-то божья коровка... сине-красная...
    в т. ч. в рекомендация по трассировке от Сергея Агеева
    Читал, но не запомнил такого приёма, только про ведение питания парами или тройками, собранные шиной т.е., а не по обе стороны от ОУ. Искал недавно это собрание рекомендаций, не нашёл, можете уточнить ссылку?
  20. #9279
    Это я до сих пор не научился нормально из Альтиума файлы экспортировать. Как-то без надобности всегда было. В принципе, основное и так видно.
  21. #9280
    Чрезмерная звездявость в слаботочках не является необходимой вещью, особенно если после ещё стоят шунты у потребителей. Про это же можно найти было мнение АДВ, отвечавшего на дуй аудио, где его справшивали про здешний заског всё разводить ездой.
