Страница 463 из 583 Первая ... 453461462463464465473 ... Последняя
Показано с 9,241 по 9,260 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9241
    Петербург
    Ну раз shkal и я рекомендую статью к прочтению, значит таких (вместе с автором) как минимум трое.
    ОК
    На мой взгляд фамильярность при изложении научной и технической литературы как раз способствует усвоению, меньше шансов уснуть на первой странице.
    Просто я не раз встречался с такими случаями "популяризации", когда "для простоты" выхолащивается сама суть проблемы.
  3. #9242
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Согласен, но при такой манере изложения закрадывается сомнение: правильно ли автор понимает то, про что пишет.
    Ааааа Прежде чем такое писать, неплохо бы поинтересоваться, кто такой есть Бруно Путцейс.
  4. #9243
    Петербург
    Ну, звукорежиссёр, и что? Мало ли звукорежиссёров, которые ни черта не понимают в электронике?
  5. #9244
    Ru
    Бруно Путцейс.
    Заслуженный генератор радиопомех класса D, из-за которого трижды экранированные кабели нужны?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 01.03.2022 в 16:29.
  6. #9245
    Москва, Russia
    Тебя и в гугле забанили ? Эзотехник и то справился )).
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.03.2022 в 16:57. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  7. #9246
    Петербург
    Я с Вами на брудершафт не пил, и до Вашего Бруно мне как до лампочки. Прошу в игнор.
  8. #9247
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    из темы про ослов
    нашел проблему, пролезает:
    -мастерклок
    -внутренняя частота PLL от ADAU1701
    Всё синхронно с фронтами сигналов. Лечится шлейфами, разводкой и фильтрацией питания транспорта/ДСП
    В моем случае шумит выходной I2S SRC4392.
    Пробовал отсоединить от его платы все кроме питания и 2-х проводов с MCLK, этого достаточно для радиотрансляции этой чудо-платы.
    Больше всего лучит в эфир кстати, не MCLK а BCLK. Надо проверить еще питание от батарейки.
    Хочу попробовать перейти на FFC шлейф с шагом 0.5 мм.
    Остальное хз, разводку там уже не переделать. Питание шунтировано нормально.
  9. #9248
    Самара
    Важно ещё резисторы ставить на выходе генераторов и у входа цап/АЦП. Я поднял номиналы до 100ом, на относительно длинных проводах это немного улучшает форму. В целом лучше конечно обходиться без шлейфа, на разъёмах или все на одной плате
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    BCK кстати бродит по плате как по обычным проводам, хороший повод изучить литературу по вопросу правильной трассировки и согласованию таких линий (имхо я сторонник согласования КСВ, можно попробовать подобрать согласующий резистор тем же NanoVNA)
    _________________
    Евгений
  10. #9249
    Да очень просто, два залитых слоя питания и земли образуют линию передачи с очень низким волновым сопротивлением.
    Игорь, поясните, пожалуйста, этот момент. Если можно (не коммерческая тайна) на примере картинки.
  11. #9250
    Voronezh
    Видимо, речь о высокой переходной емкости между слоями земли и питания при большой площади залитых полигонов при, одновременно, крайне низкой эквивалентной индуктивности этих полигонов. Получается очень низкое волновое сопротивление попросту шунтирующее генераторы импульсных помех.
  12. #9251
    Ru
    А межслойные переходы в эти "идеальные шины" сверхпроводящими станут?
  13. #9252
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    станут?
    А как же!!! С массированным излучением на головы...
  14. #9253
    Ru
    VladimirV, вам всё хиханьки, а деградацию побитно совпадающего сигнала при прохождении через DSP тов. Lynx осудил и заклеймил ещё в 2004 г. на форуме audioworld.
  15. #9254
    Voronezh
    Маладец! Можно пирожок с полки взять! Ага.
  16. #9255
    BLR
    Не ну емкость там ничего не шунтирует, ввиду крайне малого номинала (максимум несколько пик). А вот индуктивность да, получается низкая. Т.е. распределенные шунты превращаются в одну большую емкость суммарного номинала.
    Но для этого надо как минимум 4 слоя, и хорошее качество плат (в частности переходных отверстий). А при большом кол-ве шунтов придется еще и глухие отверстия использовать, иначе на переходы просто не останется площади. Плюс, надо правильно выбирать слои - те между которыми меньше расстояние (они не всегда одинаковы).
    В общем, это все здорово, но если корпус и габариты позволяют, то практичнее использовать 2-х слойные платы и ставить локальные шунты рядом с пинами без переходов. Это сильно проще и дешевле.
    Ничего хитрого там нет, просто два сплошных полигона по микросхемой. На один через переходы подключаются все плюсы, на другой - все земли питания. А шунты размещаются примерно равномерно по всей площади и переходами так же сшиваются с этими полигонами.
    Для примера можете посмотреть на любую компьютерную плату с мощным BGA процессором. Там как правило на обратной стороне под ним куча керамики, иногда в параллель с полимерами.
  17. #9256
    Древние японцы по 2 резистора последовательно ставили с выхода ЦФ на вход ЦАП
  18. #9257
    Самара
    так и сделано
    _________________
    Евгений
  19. #9258
    Рязань
    Уфф, отправил плату в производство.
    Интересно, что получится в результате...
  20. #9259
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Крепёжные отверстия не близко к компонентам?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #9260
    Рязань
    допустимый диаметр шляпки винта 6.2мм. должно хватить, а так плотненько все, да. Только сборка покажет конструктивные косяки.
    SMD я не люблю, но без него уже никуда. Все в размере 1206, кроме DIR9001.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 03.03.2022 в 13:18.
